Резултати от 16 до 30 от общо 45
Колко мощен климатик да се вземе?
    Jan 2011
    #16
    Re:Колко мощен климатик да се вземе?
    За мощността на климатика ще споделя като ползвател от едва няколко дена в режим охлаждане. Това ми е първи климатик и ето къде и как работи- Тухлен блок, среден етаж, запад, стая + коридор + кухня- общо 35 м2. Ползват се ролетни щори и слънце вътре не пече. Досега без климатик в стаите около 27-28 гр. , рядко 29. За да ми поддържа 25 гр. в основната стая, в другите малко повече, инвертора 9-ка работи в режим он-офф. Излиза че минимума му, който е 1.1 kw идва голям. А на номинал (2.5) и максимал (3.5) надали ще работи някога. Казвам само за лятото, за зимата положението е друго. Така че за мен за охлаждане, и климатик 5000 btu щеше да върши работа. Друго за което имах съмнение е дали ще се усеща течение в стаята. За съжаление усеща се. Въпреки че съм вдигнал клапите най-нагоре, и въпреки че духа на възможно най-слабата степен- quiet. Като чуя че някой стои на 23 гр. и настръхвам. Аз на толкова съм с дълъг ръкав. Я кажете при вас как е положението.
    May 2008
    #17
    Оле, оле ! Даже и не помня да съм пускал тази тема ! По-лошото е че не се сещам и за кой съм я пуснал .
    Иначе аз от скоро съм с 9-ка LD. С охлаждането никакъв проблем - охлажда целия апартамент - 3 стаи, голям коридор, малък коридор, тоалетна, баня, кухня . Ама тя и шибаната Осака преди ги охлаждаше. То всеки климатик си охлажда, проблема е отоплението. Ще го видя моя тази зима как ше се справи с температурата в хола, но от това, което знам за този модел мисля, че не би трябвало да има проблем. И да, когато охлажда дори и да е на най-слабата степен на вентилатора(тих режим) струята пак си "бръсне", но това в спалнята не се усеща . Все пак е през 2 врати и коридор.
    Jan 2011
    #18
    За всички, които се чудят климатик за основно отопление с каква мощност им е необходим. Вариант 1- Викате специалист на място да ви изчисли.
    Вариант 2- Отивате в тема 'Колко ми харчи климатика'. Търсите помещение, което е като вашето, град, етаж, изложение, изолация, кубатура, желана температура. И гледате за най-студения месец ( януари, или февруари ) месечно колко kwh ток консумира. По консумацията разбирате за топлозагубите на помещението.
    Пример- Месечен разход 250 kwh, това средно е 350 w. Умножено по COP примерно 4, равно на около 1.5 kw. Това означава, че е топлоотдавал в диапазона 1-2 kw. Слагате и резерв 1-1,2 kw за по-студено време и получавате, че в тоя случай ви трябва номинална отоплителна мощност около 3-3,2 kw.
    Sep 2002
    #19
    И аз да пусна едно запитване. Квадратурата на помещението е около 22 квадрата първи етаж от къща, изложение север-североизток. Височина на помещението 2.5 м. Тук трябва да направя малко уточнение, че помещението всъщност е кухня и трапезария разделени по средата (без врата). Дограмата е стара алуминиева. Едната стена е изолирана, другата е долепена до друга къща. Конвенционално хитачи на 8 години с максимална мощност от 3.5 кв. не се справя с отоплението. Като най-удачен вариант ми се струва Daikin 50, но нямам идея кой точно модел. За другите марки пък въобще не съм на ясно. Няма да е лошо ако климатика притежава някакви по-специални филтри или обезмирисители понеже в помещението се готви.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от MAKAPOB
    Викай Aruba_man, той знае какво да направи така, че хитчито да заработи както трябва и да топли дори в помещения 27 квадрата при -12 градуса(че и надолу температура).Това е най-евтини вариант.
    Ти си типичен пример за "пострадал" от оразмеряването на климатик и избор на марка такъв..
    А какво разбираш под "топло"?????Колко градуса става "топло"-то според твоето усещане/разбиране???
    Всъщност имам едно разумно предложение за теб в сферата на дайкин 50-ките: FTX50GV .
    За "по специални филтри" приготвяш по-специална сума": toshiba-402pdr или това panasonic-cs-409xb
    Иначе ако си навит и тaзи тошиба ще върши работа за отопление и за разграждане на миризмите от готвенето за 2-3 часа от спирането на готвенето.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #21
    Погледни Макаров,фуджицу 12LDC ако го намериш-ще имаш запас от мощност и плазмен филтър,за неутрализация на миризмите от готвенето.
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Още 1 въпрос към МАКАРОВ:
    Непрекъснато ли работи този климатик, когато са ниски температурите или го включваш примерно сутринта и го изключваш няколко часа по-късно?
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    Не правете това в къщи-не е добре нито за климатика,нито за вас!
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #24
    Въпроса не съм сигурен дали е до мен(аз целогодишно живея в Шатрата на Кадафи) и ми изглежда отправен до мен като безсмислен, но:
    Влючвам го края на септември.Ако е топъл месеца(октомври, ноември или част от декември) го пускам само вечер от 16.30 до 24.00 часа.Под ТОПЛО разбирам външната температура да НЕ ПАДА под 13 градуса 24 часа, тоест най-ниската температура е 13 градуса.Има ли прогноза за падане на температурите под 13 градуса включвам климатика и не го изключвам до началото на май месец(тази година валя сняг и през април).Мисля че миналия декември след като го бях програмирал постоянно да работи, го изключих за 10-на дни тъй като температурите стигнага 19-23 градуса през деня, което е нетипично за декември.
    Sep 2002
    #25
    Климатика не се изключва с изключение за на 5 часа през ноща, когато няма никой (но при много студено време го оставям да работи цяла нощ), защото ако се изключи тогава съвсем няма да може да стопли. В студените дни температура под -5 едвам успявам да стигна 18 градуса в помещението. Климатика почти през цялото време работи на максимална мощност. Нормалната температура за мен лично се движи около 22 23 градуса.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    Бе пич, климатика изобщо не трябва да се изключва.Иначе ще предаде богу дух след 2 до 5 години ломене(това си е чисто издевателстство на климатика).Хем не смогва, хем го изключвате.
    Аз съм в апартамент и вече отвсякъде имам съседи, затова миналата година есента съм си позволил да го изключвам при температури 19-20 градуса.Първата година изобщо не съм го изключвал.
    С това изключване -включване все едно да набираш автомобила си всеки ден със скорост 180-200км в час в продължение на няколко часа.Колко ще издържи така според теб???
    Нито ти писа, нито те попитаха, от коя част на България си, какъв район планински или равнинен(то най-добре да посочиш град ако искаш).Добре че поне писа за температурата.
    П.П. 50-ка е много за твоето помещение, но като приемем че е къща и че хитачито (с или без изключване) не може да затопли повече от 18 градуса, то мятай се на 50-ка дайкин и си готов.Взимай докато са на промоция, защото като приключи ще се бръкнеш едни 500 лв още.
    Jan 2011
    #27
    МАКАРОВ, трябва да уточниш какво е Хитачито. Първо казваш че е конвенционално, после че работило дълго на максимална мощност 3,5 kw. Ако е конвенц. или инвертор с максимум 3,5 kw, слагай инвертор с номинална отоплителна мощност 4 kw и цена поне 1300-1400 лв и ще седиш на 22-23 гр. без проблем.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Е как да работи при недостиг на мощност,и големи загуби?
    Jan 2011
    #29
    Виновен е този, който ти е монтирал конвенц. 12-ка в 55 кубика и то в къща. До минус колко градуса го дават модела. Ако е до минус 5, ти какво очакваш при минус 10. Да не би ти сам да си го избрал. Иначе голяма реклама за Хитачи, при такъв 8-годишен тормоз още да работи. Браво. Досега ремонтирван ли е.
    Sep 2002
    #30
    Не, климатика си работи без проблеми, просто и аз стигнах до извода, че не е достатъчен за помещението. Гледах Ururu Sarara с номинал 3.6KW, на книжка всичко е много хубаво, но във форума четох малко противоречиви мнения, което ми се стори странно за машина струваща близо 3000 лв. Мисля да погледна и Mitsubishi, Toshiba. Голямата питанка е дали да се вземе по обикновен инвертор за 1500 1700 лв или да се заложи на нещо по-хубаво и два пъти по-скъпо. Като правя груба сметка за икономия от ток нещата идват на кантар.
  1. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  2. Отговори: 11
    Последно: 19-06-08, 01:05
  3. Отговори: 5
    Последно: 22-12-07, 15:11
  4. Колко се пести с инверторен климатик?
    От Loreta във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-08-07, 12:36
  5. Колко е живота на един климатик?
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-02-07, 11:12
