Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 49
Дайте съвети за избор на климатик
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #31
    Re:Дайте съвети за избор на климатик
    Първия и третия климатик ги забрави само ядове ще си отвориш след време.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    +1 Напълно подкрепям колегата Велев.
    Sep 2011
    #33
    Какво е мнението за Gree има опити да бъда убеден за една инверторна 18ка
    http://hitclima.com/index.php?step=m...cat=121&lang=2
    която има показатели на отопление като Panasonik http://hitclima.com/index.php?step=m...cat=104&lang=2
    фирмата вероятно ще е Hitclima защото се навиха да поцинковат горещо стойката преди да я монтират но имат високи изисквания към второто идване за монтиране на климатика (нали първо ще дойдат да поставят тръбната разводка и стойка, после след изолацията ще монтират и външно и вътрешно тяло.
    Или да тичам в Техномаркет и да купувам една 15ка Panasonic (ако имат и да се моля да намеря кой да я монтира на нормална цена)
    Дайте съвет кое да си избера.
    благодаря предварително.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #34
    BAT_GOIKO, в предния си пост споменаваш бюджет максимум 1200лв. и че със сигурност няма да дадеш 1500лв. Сега обаче посочваш модел на Панасоник, който е над 1700лв. в тази фирма, а на други места може да го намериш и по-евтино с 200-250лв.. Кажи си максималния бюджет с монтажа и ще получиш предложения.
    Между другото това Грее е достатъчно за охлаждане.
    Sep 2011
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Здравей gnf, прав си за посочения в началото бюджет но той не включваше монтаж (на два пъти, т.е. тръбен път и горещо поцинкована стойка, и в последствие външно и вътрешно тяло. До 1.500,00 BGN с монтаж в рамките на гр. Пловдив е позволено. Очаквам предложения.
    Поздрави
    BAT_GOIKO
  7. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #36
    Здравейте на всички,
    трябва да купувам климатик за отопление на стая с размери 7*3*2.60 м. помещението е със западно изложение, шесткамерна дограма, изолрано отвътре и отвън ( самата стая е вътрешна) отоплямемо от горе и долу. Бюджет около 1000 лв. В ТМ има промоции на Daikin i Sharp с включен безплатем монтаж. Дали си заслужава? Очаквам Вашите предложения и предварително благодаря за тях
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #37
    За да коментираме изобщо... кажи какви са тези модели дето си ги гледал, и каква температура очакваш да поддържат в съответното населено място. Няма да хвърляме боб сега... И на прима-виста, бих си приготвил 1800 без монтаж, ако искам нещо прилично, а не Панасоник или Хитачи.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от HIV
    колко според трябва да извадя за климатик и какъв,
    който да ми върши работа?
    Предвид добрата изолация, която имаш всеки от долуизброените модели трябва да ти свърши работа. От там нататък всичко е въпрос на мощности, екстри и личен избор. Всички цени са с включен стандартен монтаж.
    1. GREE GWH12KF - 929лв.
    2. TOSHIBA RAS-137SKV-E3 - 1299лв.
    3. PANASONIC CS-E12MKE-3 - може и 9-ката да ти е достатъчна, но трябва да се прецени с оглед на помещението - 1589лв./1389лв.
    4. SHARP AY-XP12GHR - може и 9-ката да ти е достатъчна, но трябва да се прецени с оглед на помещението - 1699лв./1569лв.
    5. TOSHIBA RAS-10SKVP2-E - 1945лв.
    Успех!
  11. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #39
    Благодаря за предложенията.
    Колко според Вас средно ще изхарчи за отопление ( ако изобщо има начин да се изчисли)
    някои от предложенията, които сте ми дали? Интересува ме най вече Шарпа.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #40
    Между 15 и 50лв., в зависимост от начина на експлоатация.
  13. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #41
    Имам възможност да взема TOSHIBA RAS-137SKV-E3 за 1000 лв.
    Според Вас заслужават ли си 500 лв. повече за Шарпа?
    #42
    Ако действително имаш такава оферта за нов климатик (а не втора употреба) няма какво да мислиш,Шарпа няма шанс.
  16. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #43
    по принцип той е с дефект по корпуса ( Пукнато му е съсвсем леко пластмасата от дясната страна, но по4ти незабележимо)
  17. Тук е от
    Oct 2011
    #44
    Здравейте!От известно време ми се върти една идея за климатизация на къщата , но дали е осъществима ?
    Къщата е еднофамилна , в Чирпан , тухла с външна изолация , вътрешна изолация на тавана , PVC дограми .
    Четири стаи с общ коридор , около 64кв.м./ 160куб.м.Зимата се отоплявам с локално парно.
    Иска ми се да монтираме един климатик в коридора за хладно през лятото и евентуално за топло през преходните периоди (това с топлото малко ме съмнява). Климатика , според мен , трябва да е поне 18-ка , желателно инвертор и да не е съвсем "слънчоглед" марка. Като бюджет - 1500-1600лв.
    Та как мислите " ще яде ли Асан баница или не"?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #45
    Не, Асан ще се размине с баницата. Може да пробваш, ако лятото не е много жега, може да имаш ефект. Това значи и спящите да спят на отворени врати?
  1. Таблети / FAQ - избор, съвети, мнения
    От hristoslav2 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 156
    Последно: 02-03-26, 11:10
  2. Съвети и помощ при избор на климатизатори
    От IzueL във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 08-10-14, 18:48
  3. Дайте съвети за избор на климатик
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-11, 12:41
  4. Дайте съвети за една идея за Форума.
    От Bibi във форум Програмиране
    Отговори: 11
    Последно: 26-10-06, 15:12
