Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 92
Бърза класация за Кредит Енергийна Eфективност
  1. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #31
    Re:Бърза класация за Кредит Енергийна Eфективност
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Сигурно 9-ката е огън плазма, но мен ми е нужен малко повече пауър, т.е 12. Затова гледах за ge35va, но доставчика му за ВТ излезе несериозен. Затова се спирам на 12 ЛЕК-а и следобеда отивам към банката.
    Ямбол
    #32
    А, тя тази 9-ка не е 9-ка .Развърта се до 6,1 кв.
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от doxr
    MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-GE35VA 1,6-4,0-5,3 kW
    FUJITSU GENERA ASYB09LDC plasma 0,5-3,6-6,1 kW
    FUJITSU ASYG-12LEC 0.9 4.0 6.5 kW
    Така наречената 9-ка е по-мощна от митсубишито! И 3-те са със сходни показатели, аз бих заложил на ЛД-то -доказал се климатик! Ти си решаваш, да споделиш после как се държи ЛЕК-а
    Oct 2011
    #34
    Колега сподели как се развиват нещата с вземането на климатик по програма за енергийна ефективност!
    Чудя се и аз дали да се пробвам, трябва ли фирмата от която е взет климатика да е в удобрения списък на програмата или е достатъчно само климатика да е от удобрените модели ?!
    Иначе след колко време връщат въпросните 20% , ако кредита от банката се взема за възможно най-кратък срок, примерно 6 месеца или 1 год. за да се спести от лихвите !?
    Jun 2010
    #35
    FUJITSU ASYG-12LEC 0.9 4.0 5,6
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от slavi_1
    Ако го върнеш веднага пичелиш. И са по-скоро 10% Иначе ти се връзва горе-долу безлихвен.
  9. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #37
    Taka..вече поадох в банката, с 12-ката на ГФ. Ще споделя идните месеци държи ли се мъжки.
    А за кредита..както при всеки - питат те и за майчиното мляко. Става така че за да получиш кредит трябва да докажеш че нямаш нужда от него и се оправяш чудесно с финансиите.. Щом опряха до пенсията на баба ми..
    Оперативно: има 3 стъпки > носиш оферта+бележка за дохода > попълвате в банката книжата, подписваш и чакаш > одобрява ти банката кредита, вземаш парите и плащаш на фирмата > тя ти монтира и даба ПП протокол > носиш в банката и кандидатстваш за помоща > РЕЕКЛ ти я одобряват и превеждат 20% по сметката ти > живееш щастливо с новата придобивка и си плащаш редовно лихвите.
    Те тва е приказката, ако има щастлив край
    Dec 2010
    #38
    Колега през коя банка го теглиш? На мен от Прокредит ми казаха, че не може да се върне веднага, минимум 6 месеца трябва да се изплаща. Чудя се дали лъжат и дали има наистина директива от Европа за това.
    Aug 2005
    #39
    6 месеца е минималният срок за теглене на кредита. Тоест ти подготвят погасителния план върху минимум 6 месеца.Не виждам как могат да ти откажат предсрочно погасяване.Единствено им дължиш 0.5% върху остатъка.Казвам това от опит в Прокредит
    Aug 2009
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4
    Има Закон за потребителския кредит.
    Според него можете да върнете заема в 14 дневен срок, без да дължите такси и неустойки. (Това в случай, че не ви одобрят кредита от РЕЕКЛ или друга причина. При това, без да е нужно да давате мотив за действието си.)
    Също така, не се дължи такса за предсрочно погасяване, ако лихвата по кредита е плаваща. Това означава, че можете да подадете заявление за предсрочно погасяване още на 15,20 и т.н. ден от усвояването или месец ....
    "Случаите, в които се начислява или не таксата, са кратко и ясно описани в чл. 32 (4) от Закона за потребителския кредит. Алинеята е пределно ясна - щом в периода, в който се погасява кредитът, лихвата е плаваща, тогава такса не трябва да се дължи."
  13. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #41
    Oпит като клиент или служител?
    Мен ми казаха че мога да погася чак след 6-я месец, с 0,5% лихва.
    Aug 2009
    #42
    Няма основание да се откаже предсрочно погасяване на кредита, когато и да е, ако е редовно погасяван. Условията са описани в договора за кредит.
    Когато се интересувате от условията за ползване/получаване на кредит, от финансовата институция са длъжни да ви предоставят информацията в писмен вид. Там е описано доста подробно какво получавате, какво дължите и как ще го погасявате - нарича се "европейски формуляр". Можете да поискате инфо за различни варианти - срок, сума ...
    Това го споделям като клиент и служител.
    Dec 2005
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Аз взех от Райфайзен, като директно им обявих, че в момента, в който ми преведат парите от Reecl и им го връщам.
    Хората казаха - няма проблеми.
    Ето ти цитат и от договора:
    Чл.5.8. Кредитополучателят/съдлъжникът имат право да погасят предсрочно главницата по Кредита - частично или напълно, след представяне на двудневно писмено предизвестие до Банката, в което посочват размерът на предсрочно погасената сума. При предсрочно погасяване пълно или частично на Кредита, Кредитополучателя/Съдлъжникът не дължи комисиона за предсрочно погасяване.
    Mоже и тука да погледнеш:
    http://rbb.bg/Repository/documents/bg-BG/FK090188.pdf
    Ако Прокредит се правят на ..., бягай в Райфайзен.
    Не ми е ясно и за какви 0.5% от остатъка говорите.
    Mar 2010
    #44
    До колкото помня при приравняването на нашето към европейското законодателство, залегна и това, че при предсрочно погасяване на кредит, финансовата институция няма право да иска наказателна лихва за това. Демек би трябвало във всеки един момент да можете да си изплатите предсрочно кредита, като за това да дължите само остатъчната главница. Ако някъде ви отказват предсрочно изплащане на кредит или ви искат наказателна лихва може да се обърнете към комисията по финансов надзор - http://www.fsc.bg/
    Mar 2006
    #45
    Подадох документи в Прокредит за 2200 лв. , след получаване на заема и връщане след 6 м ще ми останат реално към 240лв.Неможе да върна заема веднага налагали неустойка в размер на 500лв за тази сума.
    Такса за разглеждане на искане за кредитна сделка : 30 лв.
    Еднократна такса за отпускане на кредит : 55 лв.
    Месечна такса за обсужване на разплащателна сметка:24 лв. (сума за целия период на договора)
    Сума на лихвата за целия период : 85.79 лв.
    Обща сума на разходите (главници лихва и такси) 2,394,79 лв.
  1. Кредит енергийна ефективност - как стоят нещата?
    От boiski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 292
    Последно: 07-11-17, 00:11
  2. Кредит енергийна ефективност от техномаркет
    От dinko69 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 53
    Последно: 24-10-12, 20:34
  3. Класация
    От zapitvashtia във форум Телевизори
    Последно: 11-05-11, 16:00
  4. Samsung AQV12MSA с кредит енергийна ефективност?
    От rumo във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 12
    Последно: 18-12-07, 18:04
  5. Отговори: 24
    Последно: 28-11-06, 16:58
