Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 73
Избор между два климатика - Дайкин и Мицубиши Електрик
  1. Moderator
    Nov 2006
    #46
    Re:Избор между два климатика - Дайкин и Мицубиши Електрик
    Аман от фенщина!
    Тошиба V серия не може да се сравнява с никой домашен сплит на пазара в момента!!!
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #47
    Като характеристика за класа си (размера) не може, като цена може Има еквиваленти много Най-евтината 5-та серия струва колкото Нокрия Това е един от многото примери
  4. Moderator
    Nov 2006
    #48
    Аз ти говоря само и единствено от техническа гледна точка. Цена и т.н. не коментирам.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #49
    Това си е така, да. Доста гъвкав компресор/контрол... Моделът е доста "изчанчен"...
    Този е най-близо според мен (освен че е 600 лева по-евтин...):
    http://www.**********************/klim...ai-5-781.html#
    http://www.**********************/klim...x-s-1065.html#
    Има ли откъде да вземем TOTAL CAPACITY-то и на двата. Не разни графики колко мощност се запазва по номинал и тн, ами TOTAL CAPACITY при дадени температури?? Щото все си мисля, че е горе-долу еквивалентно. Тошибата е по-мощна, а MHI-то пък с малко по-малка мощност, но по-устойчиво на студ. Просто различна политика на компаниите.... Ще ми е интересно да се дискутира това Някой нещо може ли да "изкопа" от нет-а за това?
    Ето още 3 добри модела (пак 9-ки, пак не се коментира цената):
    http://www.**********************/klim...9ldc-809.html#
    http://www.**********************/klim...09lt-880.html#
    http://www.climamarket.bg/?p=6028
    А ако цената няма значение, защо не и това...
    http://www.**********************/klim...5sx8-987.html#
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #50
    Колегата @Mega е качил една хубава снимка тук https://forum.setcombg.com/index.php...51743.126.html
    Ако някой види подобно нещо при Дайкин 9/12000btu нека качи снимка и ние да видим.
    Ако разликата в цената е само 230лв. всякакви коментари са излишни - мое мнение.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #51
    Няма да има друга такава снимка. ще му строши манометъра.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #52
    Edit-нах си поуста, вижте по-горе Има доста достойни машинки на ДОСТА по-ниска цена А ако цената не е важна както казвате, има и Hitachi със същия капацитет като на Тошибата. Просто различните компании си имат тяхно си виждане за продуктите си Затова и всяка машина е уникална по своему. Не че Fujitsu не знаят как да направят климатик с нисък минимум Спорът е излишен... По-скоро да дискутираме и да подкрепяме твърденията с факти - кой климатик топли повече и кой по-малко Някой наема ли са да извади Total capacity-то на някой от горните клими примерно ?
    Не казвам нищо лошо за Тошибата. Просто не обичам да се генерализират нещата и да се отрича така с лека ръка.
    Ами ако не гледаме само 9-ката, ето как стоят нещата
    http://www.**********************/klim...x-s-1067.html#
    http://www.**********************/klim...ai-5-783.html#
    И въпреки това НЕ можем да заключим че MHI просто са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ и нищо друго не може да се сравнява с тях! Това искам да кажа
    Има още много примери:
    http://www.**********************/klim...12lt-881.html#
    http://www.**********************/klim...ai-5-782.html#
    И:
    http://www.climamarket.bg/?p=4158
    p.s. Пак не коментирам цената...
  10. Junior Member
    Dec 2011
    #53
    Момчета, много ви благодаря за всички мнения - били те по темата или не чак до там Дайкинът ftxs35j ще е моята нова придобивка. знам, че има и по-добри и по-лоши, но като цяло, ако мога да съм обективен всички, които се изказаха за него имаха по-скоро положително мнение, но както всяка друга джаджа и той си има трески за дялане. Аз почти нищо не разбирам от климатици (този ми е пърия ) така че след годинка ще мога да съм по-компетентен. Не знам дали успях да разбера всички показатели, които ми дадохте, ама свърши..каквото било било. Можете да затваряте темата. Още веднъж дълбоко съм ви признателен.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #54
    Взимай смело. Ако не ти върши работа, аз ще ти го купя на 1/3 от цената после :P :P
    Шегувам се Според мен ще върши работа, ако не търсиш мн висока температура в помещението. Хора с Мидеа се топлят цяла зима, защо висок клас Дайкин да не се справи
    Моля те, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пиши после!! Интересно ми е какви са ти впечатленията.
  12. Junior Member
    Sep 2010
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    Разлика в КОП-а от 4.65 до 5.10 в полза на твоята Тошиба спрямо твоя Дайкин + по-високия минимум на Дайкина-а не може да обясни това, че Тошибата ти харчи 2 пъти по-малко.
    Просто според мен там където е Дайкина имаш доста по-големи топлозагуби.
    Не може да ме убедиш, че топлиш 18 м2 + коридор с 1200 - 1300 вата отдадени (разхода на Тошибата умножен по КОП-а), а в същото време за по-малко място - 15м2, Дайкина ти харчи два пъти повече. Ми то излиза КОП = 2.
    За мен по-вероятно е в стаята с Дайкина загубите да са драстично по-големи.
    От твоята сметка нищо не е както трябва ,как го сметна КОП=2.Просто му трябва мощност за да стопля,коп -а е без значение може би е висок но няма как да замериш.Просто климите не се спират когато трябва Тошибата се развърта за да стопли след това консумацията драстично пада и само поддържа температурата в момента е на 280 вата. и така е цял ден .Когато се затвори вратата вечер около 225-250 вата това е.Докато при Даикин съм наблюдавал не е така развърта се към 800 вата и след това пада на 450-500вата и то около 4-6 градуса външна зададени 23 градуса и даже и да изключи са 60вата след това пак се развърта над 600вата и пак пада.Доколкото до загубите са еднакви аз нямам изолация на апартамента имаме дограма последен етаж 3-стени външни и една вътрешна това е.Вечер и 2-та климатика са на еднакви условия разликата е в 3-те кв/м.За това не ми се мисли за ftxs35 от къде ще изкара неговият КОП и как ще обръща и въздуха на другата стая и запаса му от мощност къде е ?В реалните условия нещата са други .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323971903[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от mbialkov
    Честито ...дълго и безаварийно ползване .
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #56
    mbialkov
    Честито! Машината никак не е лоша. Дано имаш късмет да случиш на свестни монтажници
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #57
    babati Зависи за какво помещение го взима да отоплява и каква е желаната температура.Защото като чета дотук и той не е много наясно какво иска-да топли 1 помещение от 20кв или две с общо ~37 квадрата.
    Този дайкин за отопление на 20-те квадрата при зададени 24 градуса и нагоре и външна температура <2 градуса е умрял от дефрости.Аз съм с подова 50-ка в 29 квадрата та съм наясно. Дайкин са едни от най-тихите може да са и най-тихите климатици, но със сигурност не са най-топлещите.Според мен на пъвите 2 места без да ги подреждам защото нямам впечатления от тошиба са тошиба и фуджицу, след тях нареждам мицубиши, след него дайкина.
    Не казвам, че дайкин не топлят-топлят си, но в един момент при съвсем малък недостиг на мощност в режим отопление следва верига от необосновано чести дефрости.Ако не бяха тези дефрости може би щеше да го класирам преди мицубиши.Не съм срещал друга утвърдена в света марка за климатици която да прави толкова неоправдани дефрости.
    На дайкина му лисват 2 неща за да е близко до идеален климатик:
    -дефрости само когато е необходимо или най-често веднъж на 4.5 до 6.5 часа
    -плазма филтър
    Като казвам плазма не се бъзикам, защото днес след работа като излезнах цях да си изкашлям дробовете от пушека във въздуха + студа.Когато се прибрах още се давех и веднага влезнах в спалнята където работи почти денонощно плазмата.С няколко вдишвания в рамките на 20-25 секунди дробовете ми се успокоиха.Имам ли малко пари в излишък в хола ще сложа плазма-оцених я едва след като в спалнята не я бях ползвал близо 10 месеца поради това, че си мислех, че е повредена.За сметка на това я изчистих перфектно и сега няма да казвам как работи-по-добре откогато я купих.Това лято което идва ще ги разглобя нацяло отново поне плазма касетата на фуджито и ще кача подробни снимки да онагледя как се почиства.Решетката на плазма касетата е мръсна още с идването на климатика.
    Жалко, че фуджицу повишиха цената и махнаха плазмата-те губят.Сега се усеща липсата на сравнително качествен климатик с плазма в средния ценови клас-1500-1900лева.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    babati Зависи за какво опмещение го взима да отоплява и каква е желаната температура.защото като чета дотук и той не е много наясно какво иска-да топли 1 помещение от 20кв или две с общо ~37 квадрата.
    Да, ясно ми е... Аз просто не исках да се генерализира така, че това или онова било най-доброто и просто нямало място за сравнение. Доста са марките дето се борят за царският престол и конкуренцията е голяма!
    Dec 2005
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    230 лева е разликата между професионална 35-ца Дайкин и Тошиба 10-ка. Според мен ако ще се сравнява 10-ка трябва да е с 25-цата на Dайкин, а там разликата в цената е 480 лева.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #60
    10-ката на Тошиба (от високия клас) ще се справи по-добре отколкото 12-ката на Дайкин-а в 20 квадрата! Като видиш и колко е малко разликата между номинал и максимум при FTXS35 ще видиш колко е изпържен.
  1. Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 83
    Последно: 12-02-26, 22:42
  2. Избор между 2 климатика
    От HePoH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 17-10-13, 23:44
  3. Избор между Дайкин и Мицубиши
    От nelii_71 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-12, 17:46
  4. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Последно: 12-02-11, 01:07
  5. Голяма чуденка за инвертор - Мицубиши, Шарп, Дайкин.....
    От Tonita75 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-05-10, 15:16
