Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Първоначално публикувано от Cllay
Е добре де, да речем до към 1200лв.Кое е най-доброто като съотношение цена качество и да е икономичен и тихичък ;)
На практика цената изключва всички останали изисквания защото 1200 лева за 25 квадрата не е # на качество, икономичност и тишина.
Освен това, за да има качествен отговор трябва поне и въпроса да е "качествен" и разкриващ конкретната ситуация
Климатик отговарящ само на критерия цена и без да се ползва зимата за отопление понеже няма такова поставено изискване към него би могло да е това LG S-12AT .Ако се ползва за отопление зимата може да издържи 2-4 години и да angel тъй като е слаб за 25 квадрата.
Друг климатик може да бъде panasonic-cs-cu-te12hke или panasonic-cs-cu-te12dke при по-сурова зима обаче и постоянно напрягане да стопли и панасониците могат да "си заминат" ...
Колко пари минимум трябва да се заделят за климатик за да е тих и икономичен?
Ще се ползва и за отопление да речем към 22 C поне.
Този става ли SAMSUNG AQV12KBAN/X?
Cllay, ако дадеш повече подробности за помещението, ще получиш повече отговори на въпросите които задаваш.
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
-Жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
-Цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
в) квадратура на прозорците;
г) изложението на помещението;
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
-южен дървен двоен стъклопакет
-4кв прозорци
-спалня
-южно изложение
-апартамент тухла
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
-Стара Загора
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
-24/22 C
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
-Няма изолация
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
-Телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
-1200лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
-15 C/45 C
Cllay, за това помещение, определено ако си се насочил към нова машина, бюджета ти е доста орязан за нещо читаво, което да покрие твоите изисквания на 100%...А иначе, тези 25m² ще бъдат прекрасно охладени през горещите дни и отоплени през студените дни от машина с такива параметри...
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.9), 9600 BTU (1700 ~ 13300)
Консумирана електроенергия: 495 W (55 ~ 940)
COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 8.1), 13600 BTU (1700 ~ 27600)
Консумирана електроенергия: 680 W (55 ~ 2000)
COP: 5.88 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.9 kW, 20100 BTU
COP: 5.77 (средна стойност)
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура:
Отоплителна мощност: 4.9 kW (16700 BTU)
Преди 18 месеца можеше за около 1250-1270 лева да си купиш климатик Gree
GWH 18 KF който може евентуално да закупиш от тук на цена без монтаж 1169 лева и от тук на цена 1369 лева с монтажаи той сигурно щеше да те отоплява и при -15 градуса под нулата.Нямаше да е икономичен колкото климатик за 2000-2500 лева(например фуджицу 12LT или тошиба 13 дайсекай 6), но и цената му не е такава.Сега този модел Gree e изчерпан в повечето фирми и където го има е на късмет.
Другата възможност е тази която Александарс посочи К2У(климатик втора употреба)- там има доста добри предложения, въпроса е дали сте склонни на компромис(втора употреба).
Здравейте. Най-надлежно си попълних отговорите във въпросника. :)
1. жилищно
2. цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
3. Каква е:
а) 20 м2, 52 м3
б) ПВЦ, троен стъклопакет, нискоемисионно + високоенергийно
в) квадратура на прозорците ~ 4 м2
г) изложението на помещението - юг
д) етаж – 2, 6м външна стена
е) спалня-всекидневна
ж) апартамент - панел
4. Североизточна
5. лято/зима – 25/20
6. изолация – не /за сега/
7. електрически уреди – телевизор, десктоп компютър, UPS, цифров приемник, осветителни лампи
8. Сума – 1000-1200лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? -30 +40
Тъй като до сега не съм имал климатик, нямам никакви впечатления от марки, модели, типове и т.н. Дали е добра идея за тези пари да търся втора употреба с по-добри характеристики?
Благодаря на всички, които ще си загубят времето с мен. :)
Здравейте, казвам се Димитър. Няколко дни чета темите за климатици, но днес ми се наложи да се регистрирам и да помоля за съвет, защото ми се събраха доста термини, понятия, мнения и пояснения от многото теми и сега ми е една каша - все едно нищо не съм чел. Надявам се да получа съдействие за правилен избор.
Стая 11 кв.м., 2 външни стени, камък 60см. - имазани без изолация, алуминиева дограма с термомост и стъклопакет, таван 2,30м., партер, някаква стара изолация на пода под паркета.
Желана температура през зимата 23-25 градуса. Понякога ще се отваря врата към коридор 6 кв.м. до 2 часа.
След 3 години ще се местя на нов апартамент, ще е възможно ли да се премести климатика. Обстановка на другия апартамент:
Ново строителство, 2 етаж, стая 16 кв.м. таван 2.50м ако не бъркам, 5 камерна ПВЦ дограма, изолация, 2 външни стени, юго-западно изложение. Желана температура през зимата 23-25 градуса. В стаята на апартамента под нас се поддържа 22 градуса, а над нас - неизвестно.
Очаквам вашите предложения за марка и модел. Разполагам с 1200 лева(за климатик + монтаж).
Желателно е да ми препоръчате нещо, което да закупя от Асеновград. С други думи - от ТЕХНОМАРКЕТ или http://www.megaklima.eu/toshiba.html Дано линка не се сметне за реклама.
Дано не съм се натрапил много с първото си мнение.
Благодаря за отделеното време и внимание!
Първоначално публикувано от justify
По-добре е да си е чисто новичък.Тези които е препоръчал гледам са доста икономични но предполагам, че са й доста пара!За помещение от 25кв.м кое е най доброто като избор при по-ниските цени.Този самсунг има ли негативи за него, грабна ми много окото.
Бягай мноооооого далече и мноооого бърдже от марка като самсуняк откъм климатичните й "изпълнения",ако искаш да те топли. Това,че са лъскави и мязат на скъп климатик ,не означава че топлят . Поогледай колко са негативите в раздела за самсунг зимата.
ти новите модели на самсунг видя ли ги? или караш на стари отзиви? я кажи един нов модел на самсунг как му е абревиатурата?
Не искам и да ги виждам дори на OLED дисплей....Виждал съм сърдечна операция по Дискавъри,искаш ли да ме пробваш като хирург ?
Преди два дни обаче видях заедно с мераклия за Самсунг нещо суперинтересно - как модели,които продаваш ти и КиК ,ги няма в сайта на Самсунг ! :-memnon
На коя марка и модел да се спирам?
Първоначално публикувано от stelaartoa
и кои са тези модели? и в кой сайт си гледал?
Едва ли имат няколко различни...
