Първо отделете пари за цялостно саниране, след това климатика.
И ако не е санирано,какво ??? Ще спре климатика ли ??? Като си купя кола,да си асфалтирам улицата ли,че по-малко да се разбива....
Климатикът нама да спре, а електромера още по-малко. Да слагаме 12-ки в 14м2 студена стая или 9-ки и да чакаме да видим какво ще стане, вместо да си намалим топлозагубите и да си монтираме правилно оразмерен климатик, който да работи незабележимо. Всеки сам си решава, дали да инвестира в енергото или в собствения си комфорт, който не се изразява само в сметката за ток.Цитат:
Първоначално публикувано от stelaartoa
Здравейте колеги.
Имам следният проблем:
Един мой приятел, иска да си смени стария климатик.
Защото много натоварвал зимната сметка за ток.
Машината е монтирана и отоплява две преходни стаи с обща квадратура 28m² -- 75m³ ( прилагам нещо като скица )
Апартамента е на 1 етаж, външна изолация на двете външни стени, ( другите са вътрешни ).
Прозорците са : нова PVC дограма.
Тихо и затворено място ( не е чак толкова ветровито през зимата ).
Та, идеята е :
Да се монтира нова (по-икономична) машина в тази стая.
За сега сме избрали на тези модели:
MITSUBISHI --- MSZ-GV281 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=892
Fujitsu AS-E40V --- http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/24-fujitsu-as-e40t
Коя машина ще ни препоръчате?
Ако има и други предложения ще са добре дошли.
Ефекта, който се търси е : Да се намали разхода за отопление.
Бюджета е : 1800 - 1900 лв.
Предварително благодаря.
Фуджицуто има по-голям шанс да се справи, но поне да беше казал на каква температура го държи зимата да поддържа и колко градуса иска да е в едната стая и съответно в другата.
Два климатика е по-добре за този случай, още повече че вътрешното тяло не е срещу вратата.
Първоначално публикувано от kjanev
Panasonic CS/CU-RE12NKX + Panasonic CS/CU-RE9NKX ще ми стъпят на 2200 с монтаж. Имате ли лични впечатления от тези машини?Цитат:
Mc Queen ,по добре да ни осветлиш за въпросния климатик какъв е,защото е голяма вероятноста да е обвинен несправедливо,а да е сгрешена концепцията с един куршум два заека...и да се вземе една хубава 7ца и всичко да си дойде на място.
А при по лошият вариант с един климатик,това MSZ-GV281 го забрави-доста слабо е за теб.
Първоначално публикувано от justify
И аз предложих за два , ама не му се дупчи във втората стая.
Температурата, която се изисква ще е около 23°-24° максимум.
Старият климатик е: Sanyo SAP-E40A6Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
Мда,не е първа младост,с ЕЕR-3,36,но е хубаво да се види в какво здраве е.Цитат:
Първоначално публикувано от Mc Queen
Как ги решавате тези "замяни" на един климатик с друг не знам...
Най-вероятно зимата иска 22-24 градуса и в спалнята, но когато климатика е в другата стая и не е срещу вратата(то и да беше пак щеше да е трудно) каквото и да сложи няма да получи желаният резултат.
Наистина е по-добре да си остави саньото и да купи друг климатик, а ако не иска да дупчи за втори климатик има и инфраред панели...
По скоро е как му викат ''3-та възраст''. :laugh: :laugh: :laugh:Цитат:
Не бе колега 22° -24° се търсят в стаята с климатика.Цитат:
Много ясно, че в другата стая няма да е толкова, а и не е се търси да е толкова, по-скоро да е ''пречупен'' въздуха
Както и да е, да не спорим.
Малко обновление
Мицубиша отпада.
А, какво ще кажете за :
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=107
или
http://www.tehno-lux.com/index.php?p...art&Itemid=171
На първият цената надхвърля посоченият таван. ( ще се помисли над това ).
Но ако вторият ще се справя защо да не е той?
Та,
Кой е за предпочитане?
Без съмнение Нокрията!Просто е създадена за по голями помещения,но твоят човек трябва да е наясно с неудобството при избора на един климатик за нуждите на две помещения,но нали и досега така е бил.
Дойде време за купуване на трети климатик за дома.
Преди две години за хол и спалня избрах Daikin FTXS20G и 35G, сега стягам детската стая и трябва да избера машина и за нея.
Стаята е с площ от 16-17кв.м и височина от 2.5м. Северно изложение, външна изолация 5см, дограма - 5камери/к-стъкло. Две външни стени, едната почти цялата е прозорец, като изключим стената под него от 50-60см. Втората външна стена е с размер 5 на 2.5м височина, за нея съм решил да направя и вътрешна изолация вата+гипсокартон. Вътрешното тяло ще бъде монтирано точно на тази гипсокартонна обшивка. Относно монтажа имам някакви притеснения, може и да са неоснователни, така че ще очаквам Вашите коментари.
За климатик смятам да отделя до 1200-1300лв без монтажа. За момента съм се спрял на следните:
Климатик / COP / Цена
FUJITSU ASYG-09LEC 4,27 1099
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA 4,57 1199
Panasonic CS/CU-E09MKE-3 4,63 1389 /вкл монтаж/
Моля за Вашите препоръки.
Поздрави!
Аз бих сложил ПАНАСОНИК-а.Не се притеснявай за монтажа, моята ТОШИБА е монтирана на такава външна стена, която изолирах с вата и дървена ламперия.Вътрешното е хванато с видии за ламперията, тръбите излизат назад.С короната се прави отвор, после се пробива стената и пакета излиза отзад към външното.
И аз бих предпочел Панасоник-а. Виж тук, според мен има по-добри цени, освен това са и с нагревател (въпреки, че е малко спорно дали е икономично) http://www.climamarket.bg/стенен-кли...82;-e9mke.html можеш да разгледаш и Нордик серията, която е по-добър вариант.
