Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  За твоето помещение ~30 m³ е необходима машина отдаваща 2.5 ~ 3.0 kW номинално на отопление при 7°С външна температура и 20°С в помещението. Разбира се, модели с подобни параметри имат максимално развъртане ~ до към 5 kW. От моделите на фуджицу или фуджи, като нещо което работи мога да посоча LDC и LGC (като трябва да бъде оразмерено правилно според помещението и да бъде монтирано както трябва - примиряваш се с факта, че може да се разсвири втулка или лагер след време, но не мисля, че са фатални неща - отстраняват се). Колкото до модели за японския пазар, има хубави нови машини които отговарят на условията на помещенията, но не отговарят на финансите които си заделил.
				Първоначално публикувано от Dimitar01
 RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
RAS-10PKVP-E - Super Daiseikai 5 -има ли голяма разлика между двата или който и да купя няма да сбъркам ако се стигне до купуване на 1 от 2та
     Няма да сбъркаш,който и от двата да вземеш.Иначе са с различни компресори,като дайсейкай 5,има възможност да работи с единия ротор и да слиза до по ниски минимуми,а 6 е по мощен,по нов модел,заместил дайсейкай 3.
А някой по евтин ти би ли препоръчал да харчи малко и да топли при -15 +24 ?
     Касапа ти беше подхвърлил като идея...
  Дълго се чудих дали изобщо да пиша, но  ако не ти се дават~ 2000 лв за 10-ка(тошиба или мицубиши) има още една алтернатива с всички екстри на МЕ плазма серията, която е с външно тяло на GE серията на мицубиши за 1583.87 лв без монтаж можеш да вземеш Мицубиши илектрик FD- Deluxe standart inverter  което ще върши идеална работа за 13 +6 квадрата стая + коридор и ще има плазма и сензор-око и ще достаъчно мощен да топли дори -15 за тази малка стая+ коридор.
Така ще спестиш 250-350 лева.
Още по-евтина алтернатива е вече предложеното ти фуджицу 9LD .
 Успех в избора.
				Първоначално публикувано от justify
 Успех в избора.
    Би ли написал точния модел на Мицубиши илектрик FD- Deluxe standart inverter ,който ще е достаъчно мощен да топли дори -15 за тази малка стая+ коридор :)
(Този ли е вътрешно-MZS-FD25 VA външно-MUZ-GE25VA 1583,87лв)
Мерси колега мнения за модела на Мицубиши?
  Къде точно е келепира да се вземе вътрешно FD с външно GE и защо да не се вземе тогава GE + GE комбинация? Ако е за едната плазма, мерси! Плазма за 400+ лв :yikes
				Първоначално публикувано от deian
    Препоръчай модел климатик за 11,50 квадрата с изолация и дограма северно изложение за толене.
  11 квадрата е доста малко. 7-ца на Panasonic от високия им клас. Или нещо подобно ...
    Панасоник, че са най-тихички (20dB), да. Примерно тоя:
 http://www.climamarket.bg/?p=3020
Малко по-шумни (23-24dB) са тия два Sharp-а:
 http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TxxKEoFlTct
 http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TxxKMIFlTcs
Ако не ти пречи он оф работата, може ей тва Дайкинче, фрашкано с екстри:
 http://www.**********************/klim...s20j-800.html#
или:
 http://www.**********************/klim...25va-817.html#
Ако пък съвсем не ти пречи он оф работата, може и конвенционални он оф климатици:
 http://www.sofclima.com/page.php?n=64226&SiteID=687 - на -10 му остават около 1.9kW
 http://www.**********************/klim...5vb-1043.html# - капилярка, на -10 му остават около 1.9kW.
 http://www.**********************/klim...-hg-s-142.html - има Филтри - естествен ензимен филтър, фотокаталитичен миещ се филтър, 24 часов йонизатор, има EEV вентил, на -5 му остават малко над 2kW топлинка. Малко по-шумен е - 28dB.
В 11 квадрата според мен всичко ще ти работи он оф... Дори и Панасоника със своите 0.7 квата минимално топлоотдаване...
Най-много съм за Sharp 9LSR аз, колкото и да ме нахранят сега всички тук :) ) ) ) ) ) ) ) ) Доста е тих, тръгва плавно от най-ниската степен на вентилатора (която е 22-23 dB), не си затваря жалуза при дефрост или при спиране на работа, сравнително нисък минимум (0,9), йонизатор, двоен топлообменник, 5 години пълна гаранция и НАЙ-ВЕЧЕ - ЦЕНАТА:) Не си струва за 11 квадрата да дадеш 1500 лева според мен:)
Негативите са: тайвански компресор (не китайски;), за контролиране налягането е използвана навита тръбичка(капилярка), а не вентил, който се управлява от електроника(така е и Панасоника обаче;), ниско качество на пластмасите(но все пак пукат доста по-малко и по-меко и приятно от MHI и ME :P).
Ето я темата за Sharp-а:
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53248.0.html
  deian-е келипира всеки сам си преценява какъв му е,защото и парите които харчи са си негови.За мен е важно да има избор, а за тази малка стая + коридор дали ще FD+FD  или FD +GE няма значение за отоплението защото мощността и на двете е повече от достатъчна.
Ако иска да пести пари само ME GE, ако не иска да пести тошиба дайсекай 6, ако иска нещо по средата в ценово отношение, то предложеното FD+GE е един от вариантите с плазма + око.
Както се казва "За всеки влак си има пътници..."
  Daiseikai въпреки ниския си минимум е прекалено мощен за толкова малко помещение. При мен работи on/off до -7. При това времето на Off хич не е малък. За толкова малки помещения по-добре да гледа нещо много малко. За това препоръчах 7-ца.
				Първоначално публикувано от Mega
    Евала за обективността!
				Първоначално публикувано от Kasap
 1. Така си формулирал въпроса.
2. Нямах идея, че тези пари желаш да ги похатчиш до стотинка.
3. Купи си 12 ЛДЦ или дори ЛЕйКА. Само да знаеш, че бебетата нещо не ги харесват тези модели.
4. Хайде със здраве. :Drinks:
    би ли ми обяснил защо бебетата не биха харесали 12 ЛДЦ? И какво точно няма да му харесат? Благодаря.
   :offtopic:... Вероятно, защото не иска да пуска мляко. :016:
				Първоначално публикувано от babati
    Обективност - трънки!  :taz
Имам 7ца, която работи нон-стоп в 9,5м2 и същата он/оф в 16м2.
				Първоначално публикувано от new one
    Ам, че питай ги... Поне аз ако бях бебе не бих го харесал заради високия минимум.
[/quote]
Това е най-важното,да тръгва плавно а не да се Форсира и след това да намаля.Така режима ОН-ОФ става на практика незабележим и не дразни.Като си избираш климатик акцентирай на този начин на работа и кои марки и модели работят така,а не на ниският минимум.
