Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  След като моделите са закупени, платени и монторани, става "След дъжд качулка" и единственото с което се сещам, че мога да помогна е да препоръчам да си направи допълнителна сериозна качествена изолация, иначе не виждам как може да се увеличи мощността на климатиците му.
 И по хипермаркетите продават качествени климатици, те не са различни от тези които се продават в климатичните фирми-няма кой да произвежда специално за хипермаркетите, друг въпрос е какво си е купил вашият познат и кой му го е монтирал...
Другият "начин" е смяна на модела/марката/капацитета на климатиците...
 А защо решихте, че "ще му се размине" само с покупката на един климатик??? :)
Пък може би вашият познат сега като помръзне ще оцени качествената преценка на нуждите на помещенията му от отопление и последвалата правилна препоръка и може би след като не може сам да прецени ще има мотивация следващия път да си заплати за това.
  Джъсти, /ако ми позволиш така да се обърна към теб/ описаната изолация е съвсем прилична. Хубаво е да се видят моделите на климите, но архитектурно къщата си е доста "разчупена" /ако правилно съм си представил по описанието/ и не е мн. лесна за правилно оразмеряване... Трябвало е още в началото да се подходи по по-друг начин - термопомпа въздух/вода + котле на пелети /примерно.../ за такова студено време като сегашното...
По въпроса /без да съм специалист/ ми се струва, че със спалните проблеми няма - или почти, проблемите са долу. Демонтира се 12-ката от по-големия обем долу и се монтира в кухнята. На нейно място 14 или 18 Нокрия, 16 Дайсейкай 6 и чака голям студ, за да провери дали ще му е топло. Ако пак не стига - започва да продава 12-ките една по една и да ги подменя с 13-ки Дайсейкай 6 /10-ки за спалните/... :) :)
П.П. Смайлитата са 2 бр., което не е случайно... Да ги правя ли повече, или няма нужда? :)
  Шегата настрана - добре си описал нещата и правилно съм си представил разположението на помещенията. 14 Нокрия е на добра цена и разполага с отличен запас от мощност, 18-ката се отличава молко от нея като техника и повече - като пари. Дали комбинацията, която предложих /на шега/ ще е достатъчна - възможно е, особено щом Панасониците са се справяли при "по-нормални" температури. Но Джъсти е прав - наистина е уместна и консултация на място с /доказан!/ професионалист...
  kokovanev, благодаря за мнението и предложенията! Наистина това с разместването е добро предложение!
Първоначално и аз го пъсъветвах човека, че му е нужен ДОКАЗАН специалист, обаче за жалост и той бързо се е запознал колко доказани непрофесионалисти има в БГ покрай строежа на къщата (Човекът живее и работи в Канада, тук си идва само за зимата, защото по-принцип е по-мека, а и няма мн работа за него по това време в Канада); Та ми се оплаква, че "всеки казвал, че всичко е ок, а после не било ок"! И реших да се обърнем за мнение първо към Вас, членовете на форума, които малко или много си имат вземане даване в тази сфера.
  Ами аз съм само потребител, но твоят човек трябва преди да попита за климатик да си отговори на някои въпроси https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53690.0.html или поне на тези на които по горе няма отговор :)
Климатиците му са добри, но за това помещение на няколко нива иска доста по-силни климатици в режим отопление.
Да чете внимателно и да помисли два пъти по -внимателно какво ще отговори, защото според отговорите и климатиците...
Ако не му се отговаря мога д а кажа само, че оразмеряването трябва да е според японските стандарти за климатизация с които 95% от българските фирми за продажба на климатизатори са скарани...
 ...то и поради това резултата е такъв...
Ако обичате сметнете задължително и кубатурата която трябва да се отоплява, че като гледам снимките без това няма да се мине.
  Кубатурата са я сметнали, не е малко. Отделно - таваните са мн. високо, остъклената площ също е доста и въпреки добрата изолация задачата не е лесна... Може би - демонтаж и на 2-те 12-ки /1-та отива в кухнята, другата - резерва или продажба/ и монтаж на 2 силни, преоразмерени /взети заедно/ машини, евентуално - подови... Но пък за подовите "изваждането" е още по-голямо и ще се наложат повече строително-ремонтни дейности... И при монтаж на стенни машини също не е 100 % сигурно, че ще се избегне "мазалото" - особено при евентуалната смяна на тръбен път с нов с по-голям диаметър на тръбите + захранващ кабел в зависимост от избраните машини и разположението на захранването в момента...
  Както казах по-горе - да взема 2 духалки + 1 калорифер и да не го мисли. Щом го топлят при -5о, до края на седмицата ще се нормализират нещата. :Drinks:
  Дано да се нормализират, нокато гледам или сняг или студ http://sinoptik.bg/sofia-bulgaria-100727011/10-days
Аз съм против подовите.
За тези~220 кубика и желана за поддържане температура 23-26 градуса независимо дали навън е -10 или -25 градуса бих направил следното:
 - или 2 нокрии 14 ка +24-ка + един от старите панасоници
-или 3 дайсекая 6 13-ки(пари за 16-ка/и не бих дал, защото разликата е само софтуерна и в маскимал е 7.7 за 13-ката срещу 8кв за 16-ката
Ако търси по -голяма ефективност от климатиците по-горе то:
- два такива http://translate.googleusercontent.c...lN1cmR7tPkqrhA + един от старите панасоници.Плюса на тези е че продължават да топлят докато дефростват и си самопочистват филтрите.Разбира се топленето при дефрост не със същия капацитет, но не спират да отопляват и така запазват постигнатата температура.От по-голямия модел няма смисъл защото разликата е софтуерна.Проблема е с резервните части и сервизирането.Стария панасоник е "за всеки случай".Хубаво е всичко да е на долното ниво-топлия въздух сам се издига на горното ниво.
- или два такива http://global.rakuten.com/en/store/a...item/as-z40a2/-имат самопочистване на праховите филтри и събиране на праха в кутия която се изхвърля вендъж на 3-4 месеца.Няма топъл дефрост
За старите тръби да забрави да ги ползва при монтаж на нови климатици ако иска всчко да е както трябва.За Нокриите със сигурност нови тръби-те са с различен диаметър.
Естествено в преходните сезони ще му се случва да се отоплява в зависимост от темpературата само с един или два включени климатика, а когато настанат температури като сегашните -пуска всичко.
Може да пробва и нещо друго- слага на всички прозорци външни ролетни щори -има такива с топлоизолация и слага една Нокрия 24-ка.Вечер и през нощта когато температурите падат ще спуска щорите и без това навън е тъмно и няма какво да се гледа, така ще ограничи топлозагубите през прозорците, а когато стане светло ще ги вдига.
То направо еdин VRF да си бе сложил :016:
  Kasap +1
в това огромното раздвижено помещение как не са предвидили място за една камина ???
па да я запалят пекнат, пържолки и вяти суджуци, да налеят по едно червено вино и след месец два да си заминат у Канада да пазят топли спомени за България.
аз от мизерия се топля с клими щото е евтино. ех ако имаше местенце ...
				Първоначално публикувано от estqwerty
 Kasap +1
     +1 ; Наистина идеята е била да се направи камина, но като се е стигнало до въпросът със замърсяването и чистенето, женското тяло е било против! А и като са остановили, че при нормални температури е ок...
Самият той е наясно, че за да постигне сигурност, че няма да му е студено, климатиците искат смяна...
Като за първо време смени този в хола с голям и да сложи в кухнята...
Посъветвайте от къде в Пловдив може да се вземе Нокриа 24(или нещо от този клас и размер)... и да я монтират както трябва разбира се! :)
Благодарности на всички!
  От вносителя , но едни противовибрационни тампони  няма да са излишни и да се внимава къде монират стойките-да не дупчат в бетон, че доста често бетона усилва и най-малките вибрации.
За цена не знам-Има телефони.Ако искате може да ползвате един съфорумник за монтажа Aleksandars -ще си свърши добре работата.
За камината е трябвало да обещае, че ще наеме чистачка да чисти всеки ден :rolleyes: -след като направи камината и да не наеме в студове като я палне и е топло женското тяло сами ще я чисти...иначе няма топло :grin:
П.П.Може да се окаже, че една 24-ка е достатъчна и няма да са необходими дори щори.Защо да маха панасониците-да си ги ползва докато устискат.
  При камината няма толкова много чистене, нито хамалогия:) Има си тава за пепелта отдолу, има си нарязани дърва в малки чувалчета (но са малко по-скъпи). Кофтито на камината и преотопляването и това че може да се наложи зимата да отваряш прозорците отвън да влиза хлад :)) Друг кофти момент е пушекът... Винаги по малко се задимява помещението, няма как... Иначе не е толкова зле. Като се загреят помещенията, по веднъж на 12 часа слагаш по 1 цепеница и си готов:) Ако пък имаш голямо мазе, направо едно комбинирано котле или пелетна печка и те си дърпат патрЯл и си знаят:) Дори температурата контролират прецизно.
Ама климите са си по-добре според мен;)
				Първоначално публикувано от babati
    Ти ползвал ли си камина да ги пишеш тези глупости? И за каква камина точно говориш на водна риза с вентилатори или обикновено огнище?
Смисъл в постовете виждам само с външните щори, аз ползвам такива вдиган градусите поне с 3.
И в монтиране на нови по-големи климатици, като Нокриите определено са оферта.
Естественно отопление с пелетно котле е друга работа.
				Първоначално публикувано от Anubis
    Имам в апартамента си камина, да;) Тип открито огнище, като мисля да я преправя с горивна камера да се вдигне КПД-то малко. С нея съм се топлил години наред:)
На вилага имам и камина с горивна камера и знам как топли и за какво иде реч;)
