Послушай колегата edi1 и помисли за два климатика в голямото помещение. С два климатика ще имаш по ниски сметки по равномерна температура и по тихо ще работят. За спалнята ти трябва климатик с нисък минимум японче на 100 волта.
Разгледах за Е12 LKE-3 и го намирам на цени от 1450 до 1570.Машинката като параметри ми харесва,остава да го намеря.Вчера гледах едно mitsubishi ge35va на цена 1400 лв. та затова попитах за него,но сега виждам,че то е с малко по-висок коп,но номинала му е по-нисък,а и панасоника има доста повече екстри.Може би ще се ориентирам към панасоника.Някой има ли идея,как се справиха тези панасоници тази зима?Имам и едно Фуджицу в спалнята и съм доволен от него,само че то си е голичко,само с едни филтри за прах.Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
Има, има-а-а-а-а...:Цитат:
Първоначално публикувано от vortx
1. панасоник CS-X402C2 -самопочиства филтрите от прах ...
2. панасоник CS-X632C2
3. панасоник CS-RX400C2 -този не спира да топли докато размразява ...
4. панасоник CS-X712C2
5. тошиба 402 JDR
6.тошиба 562NDR1- с този си "гукате" докато го няма гаджето/съпругата ...
7. тошиба RAS-562DRN -"държи гореща и под око" гаджето/съпругата ти докато не си у вас :evil:
Кой избра :) ???
ако продължаваш да се взираш и по-евтино ще го намериш...
JKE, LKE, MKE сеириите са с едни и същи външни тела и се справят перфектно вече няколко зими...
Питай тука, може и да го имат.Цитат:
Първоначално публикувано от Features
Здравейте!
Моля да ми помогнете за избор на климатик.Става въпрос за хол 17м2,48м3,южно изложение на 4-ти последен етаж с външна изолация 8 см.,пвц дограма с к-стъкло(около 6м2).Стаята е топла като цяло(в най-студените дни тази зима температурата не падна пад 15-16 градуса без да се пуска никакъв електроуред,а когато е около 0 вън вътре е 17-18,а когато има и слънце около 20-21)Досега се отоплявахме с духалка само вечер,защото през деня няма никой,като духалката работеше за около 1 час на 2-ра степен,а после на 1-ва само да поддържа температурата 21-21 гр.Обаче сега чакаме бебе и ще има човек по цял ден вкъщи.Та въпроса ми какъв климатик да избера(мощност,нисък минимум и тн.)Искам също така да има КОП над 4,да е сравнително тих и надежден.Имам известни наблюдения във форума за TOSHIBA и MITSUBISHI но не мога да преценя кой модел ще ми върши работа.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334927819[/time]_________________________________________________
Добре.Ще огранича избора до два модела а именно Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA и TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6.Ще могат ли да поддържат 23-24 градуса при ниски температури (-10-15) за помещението което съм описал горе.Приемам и други предложения :)
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA от 3г. го полэвам в 40куб. в големия студ успява при нужда да подържа 25гр. преди години когато не се ползваше стаята съм вижал темп. да пада до 2-3гр. без отопление.
Два много добри климатика :bravo Има много писано за тях, основната разликата е в минимума. Въпрос на лично предпочитание.Цитат:
Аз съм за FD :rolleyes:
Доколкото разбирам при теб е доста по-студено.Няма ли да работи най-вече в он-оф режим Митсубишито при мен?Тошибата не е ли по-удачен вариант в моя случай?Само да кажа,че не съм предубеден :)Цитат:
Първоначално публикувано от valjeval
И двете машини са перфектни, която и да вземеш, няма да сгрешиш.Заради голямото външно тяло, и минимума бих предпочел ТОШО 6.
+1Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
ако търсиш климатик с нисък минимум то ТОШКО е вариант но защо не погледнеш и новите модели на LG...[url=http://www.lg.com/bg/klimatici-otoplenie/split/LG-H09MW.jsp] ЦЪКЦитат:
Първоначално публикувано от animal
Шума от външното тяло на новото LG модел Athena H09MW го дават 65 децибела бре???? Да не конкурира прахосмукачка ?
Не знам колко е на тошибата, но едва ли ще е толкова.Тя моята подова 50-ка на дайкин е с максимум 48 децибела.НА ЛГ-то при -7 му остава в номинал на отопление 2.7кв мощност.
То според сервизните данни, LG слага Toshiba и Mitsubishi в малкия си джоб. При -7: LG 85%,Toshiba 60%, Mitsubishi 65% от номинала. :rolleyes:Цитат:
Но на практика не ми се вярва много :jamaika
:offtopic:
То не се сравнява така, ама както и да е.
В режим отопление 12-ката на това най-ново LG e с мощност колкото 10-ката на дайсекай 6 = 6.5квч .Така сравнението директно отива: 10-ка на дайсекай 6 с 12-ка на LG тъй като двете са равни по върхова мощност(номинала всеки да си го прави колкото иска със софтуера).
Излиза, че 12-ката на LG която е със същата мощност като 10-ката на тошиба запазва 52.4% от мощността при -7 градуса ...
Пък като гледам ЛГ-то няма плазма, а плазма клъстър за йони, което не е същинска плазма ....
Та това е сравнението при еднаква върхова мощност в режим отопление.
