Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
				Първоначално публикувано от justify
  За тези пари които си отделил компромиса е неизбежен.Остава ти утехата, че не си се вкарал много пари.
Ако бях на твоето място грабвам LG-то което посочих, бягам и не се обръщам назад...
Ако трябваше да избирам между LG и мидея, определено бих избрал LG.
Няма много място за умуване, защото за тези пари малко са инверторните климатици които имат шанс да топлят зимата.До -20 -15 се съмнявам, че ще те топли на +25 градуса, но ако много се каниш може да се окаже, че цената е вече друга ...
А, бре защо все на мен се пада ролята на :taz ???
    в един друг форум понякога давам съвети на хората какви компютри да си вземат и от опит знам че за малко повече пари винаги можеш да вземеш нещо по добро но никога наи доброто за това саветвам хората да си вземат е на ниво и ще ги изкара 2-3 години минимум,та затова и се каня толкова!!
  Е все пак поне 5-7 години да работи че да придобие смисъл купуването на климатик.Иначе за компютрите, и аз притежавам 10 годишен лаптоп IBM T-23 без забележки и проблеми в работата си ама му минава и времето де.
				Първоначално публикувано от mkosama
 помещение 20кв.м. панелен хол на 1 ви етаж без изолация с 1 външна стена в Търговищки регион (северна България) по принцип с доста ниски температури (-10 до -24) :cowboy:
    Какви са температурите в стаята без отопление при горепосочените външни?
По-добре би било с част от наличния бюджет да се направи поне вътрешна изолация на външната стена, пода и тавана и след това да се ориентираш към климатик. Тогава комфорта ще е несравним, отколкото сега ако се хвърлиш да купуваш климатик за 900лв.
  Много правилно gnf! За съжаление малко хора разсъждават така...
				Първоначално публикувано от gnf
    Температурите в стаята без отопление при горепосочените външни са около 4-5 градуса,а иначе бих си направил изолация ако апаартамента беше мой но в случея няма смисал :)
    Явно си на квартира.
Освен препоръчаното LG, друг вариант е GREE GWH12KF. Провери при Радеви дали ги предлагат двата модела и който си избереш. Когато дойде време за монтажа искай задължително да вакуумират тръбите, имаше писано във форума, че не го правили.
Имам една дилема в избор на климатик, най-вече заради бюджета.
Помещението е офис - 25м2, изложение изток, изолирано, дограма + топлят отдолу/отгоре.
Сумата, която наемодателя отпусна (понеже ще остава за него) е около 700лв (без монтаж).
Знам, че са малко парите и ще е компромис цялата работа, но какво да се направи.
Ще съм благодарен на предложения.
Също не знам какво точно продават в Технополис, но ползвам не лоша отстъпка там и ако има някоя оферта, може да е около 800лв.
Благодаря предварително.
ps - например: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-AQV12PWAN/X ?
Като гледам в тея пари трудно ще влезем, та може да е без монтажа 700-800лв
  4-5 градуса без да работи печка...според мен направо GREE 18KF, защото вън като стане -10 и ще си стоиш на студено
  Къде да го намери това Грии? Като отдавна го няма при вносителите.
  BornToDrink добре е да кажеш още нещо  по твоя проблем ...
П.П. В допълнение: самсунга е слаб и е спорно дали е климатик :)
    Съгласих се.
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин   и т.н?
 Офис.
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
 Цялосезонно.
3. Каква е:
а)  квадратурата и кубатурата на помещението; 25м2, около 70кубика
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ (друго не знам)
в) квадратура на прозорците; 8-10м2
г) изложението на помещението; Изток-Север
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? 1-ви жилищен, отдолу има действащ магазин, отгоре апартамент населен
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; Офис.
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо - Велико Търново
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 22*C зима, 24-25*C лято
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация (предполагам 5см стиропор), вътре няма, тавана е окачен гипсокартон 10-тина санта разни фигури
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - 2-3 компютъра + монитори
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. - 900лв с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? Зима -15, лято ... 40*C
Помещението има една особеност, има преградна стена (без врата), която съм нарисувал на скицата, както и предполагаемото положение на вътрешното тяло:
  "Преразгледай" изискванията за желана външна или вътрешна температура, квадратурата на помещението или увеличи бюджета.
 Иначе да отвърне въздуха за тези пари има някакъв шанс до около -5 градуса ето този климатик = lg-s-12at
Защото като гледам минали години държат студове по 1 месец под нулата , а и сегашната прогноза не е благоприятна
 Другата възможност е да подкрепяш климатика с една духалка  и сметки от 100-на лева декември-март при зима като сегашната...
  ЛГ-то не изглежда зле, благодаря за бързото включване.
Иначе вижте, на мен ми е ясно какво е добре да се купи, просто бюджета ограничава.
А и както преди споменах, ще има компромис, върпоса е кой е най-добрия компромис. :)
За 1-2 месеца с текущите температури все ще изкретаме, дори с допълнително отопление.
Важното е при по-нормални температури да не "гълта вода" и да не е абсолютна пръчка. :)
Та, ако няма други предложения, може би ще се ориентираме към това LG.
Ако беше за нас, веднага щяхме да отнесем някоя 18-ка от изгряващото слънце, но не седят така нещата.
PS - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-UE12JKE
Мнения спрямо ЛГ-то? Леко по-дебел бюджет, но пък мога да се възползвам от някаква отстъпка.
  Този Панасоник е до -5 съберете още 200лв и вземете това http://www.bulclima.com/product/klim...eral/asha12lkc убеден съм че е доста по добър избор от ЛГ и Панасоник а да не говорим за Самсуняка.
  според мен добави още няколко стотака на предния пост и си вземи нещо свястно,а може да изчакаш още няколко коментара че сумата да стане по сериозна,винаги е така.когато имаш 1000 лв трябва да се каже нещо за 500,че да ти препоръчат за твоя бюджет
