Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
При HITACHI RAS/ RAC 35 FH6 има ли възможност да регулирам въздушната струя сам, тъй като май ще се наложи да го монтирам в една част срещу спалнята ни. Дали ще ми се получи фокуса, тъй като при някой знам, чувал съм, че си гласиш посоката, но климатика сам си обръща пак. По този начин смятам няма да пречи лятото климатика? ;)
Първоначално публикувано от Aleksandars
Забрави го...вземи тошибата - 221UR
А той ще може да работи при -20, че продавачите твърдят така, но от изчетеното из форума разбрах, че неможе да им се вярва много?
Първоначално публикувано от estqwerty
въпроса е ще стигне ли за зимата в 25м2, но си мисля че 12-ка ще се справи, в краен случай не изхвърляй печките.
иначе би трябвало да е тих. поинтересувай се за нагревателче за дренажа щом ще е монтиран на север и особенно ако няма да имаш дстъп до външното.
http://www.**********************/klim...5VA-1118.html#
Да колебая се м/у тоя и тези двата http://www.**********************/klim...p-s-1464.html# http://www.**********************/klim...2012-1428.html . Изчетох форума , но ми прави впечатление , че всеки се опитва да ти пробута нещо независимо какво е (важното е да реализира пробдажба ) ... Няма оплюта марка или модел ... Всички са хубави явно ...
Пример : бившото Ауди А4 има невероятен климатроник , постига и подържа зададената температура без да вдига шум и да духа некомфортно , за разлика от сегашното субару ( шум , виелица , куци фабрични настроики на клапите )
с този спестяваш 300 лева просто е миналогоришният модел , новия е аналогичен, а ще останат парички за тока за една зима.
няма я екстрата за дневна светлина но в северна стая няма да трябва. за мицубишито нищо не мога да кажа сорри.
http://www.**********************/klim...011-1087.html#
Първоначално публикувано от Dodolin
Здравейте!
С помощта на форума си избрах телевизор и е време за климатик, че това лято ни подпука яко вече.
Та, търси се климатик само за охлаждане. Може да се пуска и на отопление ако навън е +10 +15, но за истинския студ си имам парно.
Ще се ползва само за 1/2 от тухлен апартамент, което представлява хол, трапезария и бокс и между тях няма стени. Общо ги сметнах 93 м3, като изложението им е югозапад, два прозореца дървена дограма. Изолация няма. Ако и ма значение: отдолу са гаражи и не се топлят, отгоре също не се топли.
Бюджет: до 1100 с монтажа. не подлежи на прераглеждане, толкова ми е лимита на кредитната карта.
Ходих до 2 фирми (Свищов):
В първата ми предложиха ми 12-ки: Нео за 550, Мидея за 690 и Осака за 650 лв с монтажа. Точни модели не ми казаха.
Във втората ми предложиха само мидея 18ка, но нямаха нищо налично, само по заявка карали, а точен модел: "според каквото има".
Вариант е и техномаркет, но гледам не се изказвате ласкаво за техните монтажи, обаче знам с 99% сигурност че монтажите ги правят двете фирми при които ходих.
Други идеи? Помагайте...
имах бая грижи тия дни и прегледах май никой не ме е упътил, та да опитам пак...
18-ка,може и конвенционален.Две 9-ки още по-добре.Според каквото намериш.Добре е EER да е по-висок.
пробвай VeleV.Klima, на близо ти е /70км/ и предполагам може да ти препоръча добри модели които да ти свършат работа.
Ха вчера бяхме на 15км от Свищов с.Божурлука.
мен също ме интересува нещо само за охлаждане :
17м2, юг, добра изолация и пвц прозорци.
да е тихо.
цена до 600 макс 700лв.
Решил съм да си купя климатик , който да ползвам целогодишно / охлаждане + отопление / ,но за съжаление тази техника ми е малко непозната .
Стаята за която ми трябва е 15 кв.м , северно изложение , с една външна стена / тухла без доп. изолация /
Основните ми колебания са за зимата - т.е. дали ще ми върши работа да речем при -15 градуса .
Спрял съм се на този модел - PANASONIC CS/CU-UE12JKE - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-UE12JKE
или FUJITSU ASYG-12LECA NEW - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=755
Ще помоля за мнение по въпроса или някакво друго предложение .
да е тихо.
Предполагам че това GREE ще удовлетвори изискванията. За конвенционален много тихо работи външното няма го това буботене като при повечето конвенционали.
Нещо ефтинко за 25кв.Тухла и южна външна стена с дървена дограма.
Първоначално публикувано от Cllay
Ефтинко в карфур и железарийте продават вентилатори.
nik75 от 2-та аз съм за Fujitsu-то.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Е добре де, да речем до към 1200лв.Кое е най-доброто като съотношение цена качество и да е икономичен и тихичък ;)
