Никой не може да ти каже колко живот му остава, защото има много индивидуални особености или може би, чрез въпроса си искаш да демонстрираш как нищо няма да му стане на уреда дори и да не се ползва според указанията на производителя.
фуджицутата не съм сигурен дали всички ,но поне някои имат подгряване на компресора.
също и най-често си патят от тази функция - имаше поне двама изревали от студен старт.
Или по-скоро от "недоносения" /тошиба/ компресор :wink:Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Добре какво да кажем за конвенционалите стоп-старт! Има хора си ги ползват по над 10 години и си ги спират и пускат ама изобщо без да се съобразяват? А и не само конвенционалите ползват така!
Ако производителя не е предвидил този режим на ползване тогава е проблем!
Не споря кой режим е по-добър а за това, че
Дай стойности на понятията студ и скоро!?Цитат:
спирането и пускането на климатика в студа води до бързото му износване. Може, не е проблем, но се приготви да го смениш с нов скоро!
Само да вметна, че аз съм само консуматор и си ползвам машината точно така вече 3-та зима! Знам че ако не го спирам е по-добре ама не ми пука!
Нали трябва да даваме работа на фирмите за поддръжка :)!
Спокойно, те така са изчислени, че да си изкарат гаранцията. После минаваш в другия отбор на пишещите по форумите. ;)
Ако ще изкарва до гаранцията другия път да си сложа от 500 лв. те и те толкова карат!?
функция 10 градуса HEAT е предоставена от производителя! Така де не говорихме точно за това!Цитат:
Стига сме драскали, че е извън темата, макар че може да помогне на някой! За спора и истината!
Здраве хора!
Здравейте!
За велигденските празници пътувах и се прибрах на 16 в понеделник сутринта,след цяла нощ пътуване.Вдигнах предпазителите в апартамента,излязох и напазарувах,хапнах,къпах се и около единадесет си легнах.Към 14ч. се събудих от силни шумове и викове навън.Станах да погледна какво става и видях пред прозореца облаци черен дим идващи откъм терасата на хола.Изтичах веднага и ....ооооо цялата тераса гори.Загасихме я,но единия от климатиците ми си замина.все още незная какво се случи точно,защото не съм разчиствал заради застраховката на апартамента,но освен всичко друго по ремонта,ще ми трябва и нов климатик.Стаята е хол 6х4 и два и седемдесет висока.Изложението е източно с ПВЦ и изолация от гипсокартон.До сега я отоплявах с един хаер HSU 14 ON-OFF.Горе-долу успяваше да подържа 22гр,но в студове под -7 се предаваше и харчеше толкова колкото отдаваше.С оглед на всичкожкоето имам да правя сега,няма да мога да отделя повече от 1500лв за климатик.По принцип предпочитам да е нов,и съм се насочил към някоя 12-ска Mitsubishi,но честно казано нямам идея и моля за съвет.Може и втора употреба,макар че съм малко скептично настроен към машините втора ръка.
п.пАпартамента е на последния етаж и над мен е тавана на блока,а отдолу не живее никой.Ако не отоплявам зимата,температурите са не повече от десет градуса.
Малко сложно ще се подбере машина.За МИЦУБИШИ няма да ти стигне бюджета.Ако намериш някъде все още ПАНАСОНИК Е12LKE на промоция сигурно ще се събереш в 1500 лева.Друг вариант е китайския ДАЙКИН FTXN50K.
ПИЦУБИШИ е Мицубиши с баща Панасоник ли, Еди? :016:
Хих :)), хич не съм видял какво съм ги сътворил, поправям грешката.
Е 12 LKE-3 мисля че шети се вмъкне в бюджета имаго и на промоция Също и фуджи RSG-12LEC също става
Ще купувам климатици.... моля за помощ в избора,
Марките към които съм се ориентирал са Fujitsu, MHI, но приемам всякакви предложения...
Апартамента се намира във Велико Търново, 6ти етаж,ново строителство, запад-юг.... в момента май никъде около мен не се топлят :)
Едното помещение е 43кв.м с 23кв.м стъклени витрини :ole
Другото е 14кв.м
Климатиците ще бъдат за основно отопление,
Предлагат ми Fujitsu Nocria 18 ili Beaver SRKS40E5J2-W за голямото помещение(Отказахме се от Daikin, защото мястото където ще се монтира вътрешното тяло е с шир.94см)
За другото помещение Fujitsu 12LEC ili 9LEC ili японска 10ка
Моля посъветвайте ме, кое ще ми върши работа, има ли по добри варианти и кои са те?
Както всички.... искам да топли(24 градуса), да харчи малко ток, да е надежден и да е тих :016:
Не пишеш за изолация, но в това голямо помещение и с тези витрини и НОКРИЯ трудно ще се справи.Варианта е с две машини в голямото помошение.Според мен е добре да ти направят оглед на място.Ако е хол две машини 12LEC.Малкото спалня ли е.Ако е спалня добре ще му дойде ГЕ25 на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК или 9МКЕ на ПАНАСОНИК.Не е лошо да дадеш бюджета, който си си определил.
Не си споменал имали външна изолация ?? Ако няма нокрията маи ше емалка за голямато помещение в големия студ ше види зор и стия мноого стъкла от там ще имаш доста топло загуби За голямато помещение наи одачно ше е колона но ако нямаш място по добре се презапаси с мошност с 24 нокрия Също е одачен вариатна и с мулти сплит с едно външно и 2 вътрешни стига да иамш място кадето дасе сложат вътрешните А за малкото помещение 12 LEC става А ако ти е спалня както казва колегата или мицибуши или панасоник
Да има изолация,
И да- другото помещение е спалня.
Колона не искам - много са шумни(лично мнение)
Има ли марка, модел която е по-подходяща за голямото помещение?
