Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Ами той човека това си е решил, ама реших да не му напомням и аз приказката "от трън на глог". И след време пак тук с нов въпрос за смяна на Мидея с друга марка.
Той обаче го иска предимно за охлаждане до колкото разбрах а за това става всеки климатик.
Наясно съм, че при тези параметри са нужни поне 2000 лева за много добър и качествен климатик. Но това е прекалено висока цена за нас.
В момента единия вариант е да се ремонтира стария климатик за 500 лева (което е горе-долу 50% от цената му) и който се оказва, че не е подходящ за големината на това помещение. Другия вариант е да се намери по-подходящ климатик за кубатурата и да се помисли за защита в случай на чести спирания на тока.
Иначе, сега погледнах за 24-ка Мидеа, доколкото виждам, цената не е много по-висока от 18-ка, може да обмислим и такъв вариант.
24-ка определено е по добро решение. Искам да ти кажа че аз до скоро ползвах 17-ка Осака за охлаждане и чат пат за отопление в такава квадратура също в къща и нямах проблем до малко под нулата, по надолу спира да топли.
Напомням ти че за тия пари можеш да вземеш много класна машина втора употреба.
Мога и да ти дам Осаката, така ми стои в гаража :Drinks:
Какви варианти имам, ако се насоча към климатик втора употреба при този бюджет?
Ами добри бих казал, аз тия дни купих един който е модел 2009 на половин цена.
Стана ми любопитно какво му се е повредило на Самсунга ти че ремонта ще е толкова скъп?
Може би трябва да уточня, че съм в ролята на посредник. Става въпрос за къщата на родителите ми, затова тук вече не мога да съм съвсем конкретен. Доколкото знам, изгорели са платки и трябва да бъдат сменени. Гаранцията, която дават за ремонта, е 6 месеца. Не мога да цитирам и модела на Самсунг, знам, че баща ми го е купил от Техномаркет, и че е инверторен, и би трябвало да е по-малък от 18-ка.
Ами то при "игра" на напрежението нагоре-надолу гаранция няма, а при япончетата цената на резервните части е :yikes щото пристигат от Джапан...
...Но ако ти сложат свестен трансформатор(може би тороидален), тогава може покупката да излезне удар в десятката ...
Нищо не пречи да се застраховате с един ппредпазител на ниско и високо напрежение-български-някъде в Пловдив ги правеха и са добри точно за такива случаи.
За над 95% сигурност мисля беше коментирано във форума за катоден отводител или нещо такова .
Най вероятно повредата е от токов удар или мълния за да е тия пари а не от неоразмереност, но да не правим грешни изводи.
Сега баща ми му обясни какво са му казали за ремонта на Самсунга. Вътрешното тяло не може да разпознае външното. Заради това, трябва да се смени една платка. Цената на ремонта е 450 лева, майстора е в Козлодуй.
Това обяснение ми се струва странно, явно някакъв софтуерен проблем при който тая цена ми се вижда малко надута. За тия пари можеш да си купиш цял климатик. Но ако тоя ти е вършил добра работа няма да намериш по евтино решение освен ремонт. Моята препоръка е да опиташ с друг майстор.
Изобщо несе занимаваи даго правиш и да ти сменят платката пак може да изгори обикновено или захранването заминава или силовия модул Шътниго тоя за резервни части на някои и си земи друг климатик но не и от ефтините модели на самсунг Самсунга имат и хубави модели ама цените им почват от 1600 нагоре Така че се орентирам кам някои панасоник фуджи или мицибуши
Благодаря на всички за съветите и за полезния форум!
Ще обмислим какво е най-добре да направим. Определено няма да се прави ремонт на стария климатик. А за новият, ще помислим дали да е втора употреба или да е нов.
След всички изказани мнения, сега мисля, че сме малко по-добре ориентирани в темата "климатици". При предната покупка дори и не сме предполагали, че избора на климатик е толкова сложна материя.
съвет за покупка на климатик
Здравейте.Моля за помощ,при избора ми на климатик.Живея в къща в Пазарджик.Климатикът ще се използва в кухня 15кв.м.-38куб.Дограмата е дървена с външни ролетни щори.Изолирана е с изолация от долу защото е пристройка.Отвсякъде е открита,югозападно изложение е.Таванът също е изолиран и едната стена.Покривът е от ламарина.В другите две стаи сме с midei msg-12ar и сме много доволни,но чета в постовете, че нещо са ги изкалпазанили.Четох хубави неща за gree.Моля за съвет какъв да взема.Да не е много скъп,да не се обледява и да е 12-ка.
Добър ден :)
Регистрирах се, за да потърся малко помощ за избиране на климатик.
Условията са следните: помещение около 20 м^2, висок таван, затворено.
Бих желал климатикът да е не по-скъп от 800-900 лева, но не за сметка на качеството. Основна функция охлаждане, но бих се радвал ако през зимата топли на 20 градуса.
Разгледах предишните постове, марките Daikin/Fujitsu бяха най-споменати, бих желал да си купя такъв. Ако цената е по-висока бих добавил още 100 или 200 ако се брои монтаж :)
Разбира се предпочитам, да не кажа непремено искам тип инвертор, климатикът в другата стая е японски Panasonic на 11 години, който едва преди няколко месеца си поиска ремонта.
Предложете оферти за град Пловдив, допустимо е и междуградски на добра цена на климатика.
За тези пари които би могъл да отделиш, можеш да се спреш на японски употребяван климатизатор. Определоно, ако модела е избран правилно, инвестицията си заслужава. Колко е висок тавана на помещението и какво означава затворено? защо не извикаш човек на оглед, за да ти даде компетентно мнение, каквамашина е необходима?
