Re:Помощ за избор на климатик
Да пропуснах да кажа, че съм от Варна. Ето 1 скица и на стаята, с актуалните размери. Обмислям тялото да се монтира над дивана и балконската врата, като е гледа към ТВ барчето,а дивана ще се мръдне към холната врата. А бебешката кошара, обмислям да я разположа, на мястото на бюрото. Лек ъпдейт по темата:
След прочетени много теми във форума се насочвам към Fujitsu asya-12LKC. Подвъпроса ще е само коя фирма да го монтира. Имам насока и към Вулкан 2002, а при ЕкоКлима цената е със 100ина лв надолу.
Благодаря на gnf за мнението.
Ако някой друг има какво да добави, добре дошло е всяко мнение!
100лв са си пари само дето не казваш каква е цената.
1300 лв - Вулкан и ТермоКлима
1210 лв - Еко Клима
Цената е с монтаж.
Замислял ли си се за рециклирани климатици на 100 волта? Като гледам в 2 сериозни фирми (може би най-силните за Варна при "японките") има отлични модели като за твоето помещение. Ако са запазени и с оригинални ДУ ще бъдат 1 много добро попадение.
Все пак ако проявиш интерес ето ги и тях:
1. National CS-28RCX, още за модела и още.
2. Hitachi RAS-EX28V и още за модела.
3. Sanyo SAP-S25N и още за модела.
Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Отново благодаря за включването, изобщо не се бях замислял за този вариант. 1,2 имат 3 години гаранция, а при 3 нищо не пише.
Разгледах набързо и 2те фирми, като идната седмица ще се постарая да ги посетя. От сряда-петък съм в София, като си дойда ще се пробвам да ги посетя, ако не успея понеделник-вторник!
Ще пиша на какво съм се спрял :)
И за Саньо-то има 3г. гаранция. Най-отгоре на страницата има една червена щампа "Винаги 3 години Гаранция" :)
Само да уточня, че гаранцията е 1г. Удължаването й до 3г. се заплаща допълнително. Важи за всички дърти японки.
Помогнете ми да си избера климатик. Помещението е 30кв хол с кухня, изложението е източно с една северна външна стена. Блока е нов има изолация и pvc дограма ,във Варна се намира. Бюджета ми е 2000/max 2500лв с монтажа .Претенциите ми са да е топло, 22гр през зимата и да е максимално икономичен от към сметки за ток .И още един въпрос, тези модели ще ми вършат ли работа Daikin ftxs35j i mitsubishi heavy industries srk35zjx s
Първоначално публикувано от petinka
Заповядай http://powerclima.com/index.php?page=details&id=107
Не.
Благодаря за бързия отговор, може ли малко обосновка на втория въпрос, като мощност ли са неподходящи....Надявам се и на други мнения ...
тия машинки които си избрал отдават тези киловати топло при +7 градуса , когато стане по-студено правят по малко топло и то няма да стигне в тези 30м2. ако ще се топлив с климата до +сови темп само ще свършат работа.
а нокриата ще се справи и с до 40 м2 ще имаш малко запасче :) а и коп моп ток шум е от топ машините. ако стигат парите вземай без да мислиш.
Да,като мощност-посочените модели са 12ки,а за 30м² си трябва повече,а Нокриата е като Кубрат Пулев из Европа. :ole
Именно.
+1 за Nocria-та.Ще останеш много доволен/на/.
Още един глас за Нокрията. Когато има кухня и хол в едно има, и много загуби зимата, защото се готви и работи абсорбатора. За това е добре да има повече запас от мощност!
Кой климатика да избера, помещението е 24 кв. вътрешно със само една външна стена, топлоизолирано с пет камерна пвц дограма. Спрял съм се на тези трите MIDEA MSY-18-HRDN1 или PANASONIC CS/CU-YE18MKX или Daikin FTXN 50K. Може и вие да препоръчате нещо. От Бургас съм и зимата температурите не са толкова ниски. Интересува ме най-вече като надеждност и консумация на ток.Цена на климатика 1500-1600 лв.
