Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 89 от общо 89
Like Tree1Одобрявам
реален cop на климатиците
    #76
    Re:реален cop на климатиците
    Имам тошиба 2518Д и Хитачи 35WX8
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #77
    За хитачито го дават на минимум при отопление 115 вт вход да дава 900вт сиреч коп 7,82 в което силно се съмнявам, защото входа е реално повече
    Купи си качествени ватметър и термометър . Климатика не трябва да работи он оф , нито да има директно слънцегреене по външното и вътр. тяло. Стабилизирай системата на 300 400вт и мери. Освен това при някой клими коп при +7 е 100процента а при +1 може да е 70 .Надявам се твоите да не са такива. Успех
    #78
  5. Junior Member
    #79
    Отговор: Re:реален cop на климатиците
    Здравейте, преди известно време попаднах на един саит и помежду всички други глупости вижте какво намерих ..:: HEETEX : . Моля някой от по-разбиращите да коментира данните в таблицата. Определено прави впечатление по-високия COP, но може ли едно нагряване да повдигне толкова t*
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #80
    Интересна идея
    Dec 2008
    #81
    Отговор: реален cop на климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от georgi46_ Виж публикацията
    ...Отдадено колечество топлина - това е количеството топлина, което дадено тяло получава след като бъде охладено (след като температурата на това тяло бъде понижена). Формулата за отдадено количество топлина е Q=c.m.(t1-t2), където c-специфичният топлинен капацитет, m-масата на даденото вещество, t2-температурата на веществото след понижаването на неговата температура и t1-в началото на процеса (температурата на веществото преди понижаването на неговата температура). Отдаденото количество топлина, както и полученото количество топлина, се измерва в основната мерна единица за енергия J (Джаул) по същата причина, както и полученото количество топлина, а именно че топлината е вид енергия.
    с - при 15гр го дават 1000J/(kg.ºC)
    m - масата на въздуха = плътността му по дебита на вентилатора =1.225kg/m3 * дебита на вентилатора
    t1 и t2 - съответно изход и вход на въздуха от вътр. тяло на климатика
    Получава се Q - топлина в J. Като разделим на 3600 секунди = мощност в Ватове за час
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331041800[/time]_________________________________________________
    W/h = c*1.225*дебита на вентилатора *(t2 - t1)/3600
    W/h = 0.000340278 * дебита на вентилатора *(t2 - t1)
    KW/h = 1000* 0.000340278*(t2 - t1) = 0.34* дебита на вентилатора *(t2 - t1)
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331042815[/time]_________________________________________________
    Вчера при 0 гр направих измервания при me25va - вход на въздуха в климатика 27гр ; изход 37гр. Дебит на вентилатора на вътрешното тяло 2 ра степен - 400м3/h; вход по ватметъра 270W
    0,34*400*10=1360W ; КОП = 1360/270 =5.03 ; горе долу нещата се получават
    Вчера като се поразрових в нета открих че плътността на въздуха при 25гр е 1,18кг за куб метър и от там се получава една малка промяна а именно
    Мощноста във Ватове = (Т2 - Т1) * дебита на вент. * 0.329
    Копа пада с около 0,2 което е нищо ако си с добра машина.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331322467[/time]_________________________________________________
    GE35Va T вход- 25гр ; Т изход - 39,4гр . вентилатор - 400 куб м за час -2ра степен. Навън Т = +5гр.
    (39,4-25)*400*0.329= 1895вт ...
    Сега, ако се поразровиш по тех.литература и справочници, ще се изненадаш от резултата. Само няколко уточняващи въпроса:
    специфичният топлинен капацитет, относителната плътност на въздуха и дебита на вентилатора при каква температура фигурират във формулата, входяща или изходяща?
    относителната плътност на въздуха при каква относителна влажност е?
    Разликата между това (39,4-25)*400*0.329= 1895вт и резултатите от картинката, можеш ли да ги коментираш?
    Не мога да разбера това, някой да се опитва да убеди някого в нещо, дето и на него не му е ясно.
    Тава се отнася и за HEETEX. И формулата и HEETEX, сме ги "дъвкали", май...
  9. Junior Member
    #82
    Извинявам се за спама, късно видях че има отделна тема по този въпрос. Моля​ админа да разчисти
  10. Junior Member
    Dec 2010
    #83
    Разликите са пренебрежително малки и няма смисъл да издребняваш чак толкова.Формулата си работи -за домашни условия , а тези таблички ти трябва да ги обясниш и как достигаш до резултати Q=2.3 Q=2.4.И си пропуснал да посочиш колко вата консумира климатика.
    Jan 2009
    #84
    Tова май е като за парно и подобни /въздух-вода/
    Dec 2008
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от Svetlin Виж публикацията
    Малки, малки колко пренебрежително малки да са? Зависи тия 400m3/h дебит на вентилатора, при каква температура ги отчиташ, грешката е съответно 470W и 24,8% или 361W и 19,1% спрямо изчислените от теб 1895W. Май си прав, кво са 20 - 25% грешка ...май не са повод за издребняване...Някъде съм го обяснявал, потърси, може и да намериш...
    Mollier каза, че му е все тая, колко консумира климатика.
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto Виж публикацията
    Абе на прав път си, само не разбрах, кое те наведе на тая мисъл,
    дали наличието на две относителни влажности - коя ли е за водата ???
    или дебита от 400m3/h ???
    или ...:rolleyes:
  13. Novice
    Dec 2012
    #86
    Няма как с подобен експеримент да твърдиш ,че си установил реален COP или EER ,просто не става така , но имаш право ,че повечето производители си пишат свободни съчинения на тази тема (особено китайците). Най - сигурното е да си купиш климатик от марка , която има EUROVENT сертификат и тогава можеш да си сигурен ,че това което е написано от производителят отговаря на действителността и не е нужно да правиш подобни опитни установки у вас
  15. Junior Member
    Dec 2010
    #87
    Колега geozap, ако искаш да бъдеш полезен на обикновенните потребители на този форум - като мен, е хубаво да посочиш метода по който извършваш изчисленията на мощността на климатика,да обясниш таблицата дето си съставил,и как получи резултата Q=2364W. За да се пресметне COP ,каквато е и темата, е необходимо да посочиш и колко вата консумира климатика.
    Ето пълният вариант на един от постовете, дето си го прекопирал, но не до края където се вижда каква е входящата мощност и изчислен COP.
    - - - Обновено - - -
    По ватметъра 420вт сор=4.51
    По точно казано - Топли
    Dec 2008
    #88
    Може да погледнеш тук
  17. Junior Member
    Dec 2010
    #89
    Хубав метод, ама трябва да се отчита по сложни графики.Ако се използва относителна плътност на въздуха 1,18кг/куб м - вместо 1,3765 нещата си идват на мястото.При +40 гр стойността би трябвало да е още по-ниска да речем 1,07.:rolleyes:
  1. Екстри при климатиците
    От to4nia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 29-01-12, 23:29
  2. как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 15-07-11, 23:33
  3. Пусков ток на климатиците? :)
    От Pav20 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-01-11, 12:00
  4. Конвертиране на "реален" партишън към .vhd
    От MitkoS във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-07-10, 01:15
  5. Кабелен модем - реален IP-адрес
    От Cko във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-04, 20:39
