Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree1Одобрявам
Защита на климатика
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #16
    Отговор: Защита на климатика
    уау 1800 само за защита , пожелавам да нямаш абсолютно никакви проблеми с него.
    още толкова за толкова парички и соларки и да ти зареждат дурите и режеш кабела към ЕРП-то или помпиш само на нощна
  3. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #17
    Това само в Български форум ще се прочете,
    всъщност как не се сетих за идеята. Почвам да търся соларки и да режа ЕРП-то. Ама сега се сещам и друго, ма тя нощната също е с пари, абе няма ли "лунарки" за целта
    Този пост е редактиран от blekota; 14-10-12 в 22:31.
    Feb 2012
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    За себе си намерих решението, сдобих се с 5KW online UPS изработващ идеална синусоида. Ще включа към него всички по ценни уреди като климатици, хладилник, ТВ, уредба и др. Купих кабел за изграждане на допълнителна инсталация до тези уреди които няма как да отделя.
    Следващата стъпка ще е генератор който ще подбера така че сам да се включи след зададено от мен време при отпадане на захранването. Очаквам идеи от тези от Вас които имат такива.
    Това е най доброто възможно решение. Колега монтира ли UPS-a? Пиши как са нещата, аз също съм мислил за такава идея за къщата. Тока премигва редовно зимата а от тази съм с климатици. Има UPS-и които могат да се настроят директно да изкарват 100V при което можеш направо да подадеш на климатиците и да елиминираш загубите в трафовете но там ще срещнеш проблем с захранването на 220v-те уреди.
    P.S. Дай подробности за UPS-а и от къде може да се намери, за тия пари си е далавера, в смисъл че съм се интересувал как вървят, излязъл ти е на около 1/3 цена.
  5. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #19
    Да ползвам темата - става ли този филтър за защита на инверторен климатик, който максимално консумира около 2900W ел. енергия?
    Предварително мерси!
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    Според мен - ДА.
    Nov 2010
    Бургас
    #21
    По-добре това: Комбиниран протекторWP230W
    Аз съм сложил и на хладилника и на пералнята (инвертори)... и на фурната, че е бая пари, а вече ходи на сервиз от токов удар 3 платки аут.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #22
    +1
    И аз го ползвам и съм доволен
  10. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #23
    Благодаря на всички!
    Поръчах си 2 броя APC P1-GR - оказа се, че мога да го купя на дилърска цена и без ДДС - стъпва ми по-евтино от Sono-то
    Ще пиша отзиви
    Nov 2010
    Бургас
    #24
    Ако има сертификат IEC 61643-1 значи става, на мен ми се видя много леко в ръката.
  12. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Гугъл казва, че има такъв сертификат.
  13. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #26
    Здравейте пак,
    От къде да си купя преход или адаптор, или удължител, или както там се нарича шуко (наш стандарт) мъжко към женско?
    Такова (Разклонител, адаптер, преход P-00242 3-ка Шуко 250VAC 16A сумарен ток), само че 1 към 1 ( с едно женско гнездо)?
    Искам да е право - без никакви издатъци и разклонения.
    Имам тройка гнездо и като поставя протектора в него, не мога да ползвам другите две гнезда.
    Прилагам снимки за яснота:
    Този пост е редактиран от BDK; 09-09-14 в 20:54.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    От всеки специализиран магазин за ел.материали.Също Кауфланд и Метро.
  16. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #28
    Благодаря! А имаш ли идея как се казва тази чичемачка?
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    Такъв преходник, който да реши твоя проблем не съм виждал да се продава. Но няма проблем да си го направиш и сам от един щепсел "Шуко", един контакт "Шуко" за открит монтаж и 20-30см трижилен кабел 2.5мм2.
  18. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Точно това го реших и аз
    Щом при китайците от dealextreme не мога да открия такава джаджа, не знам къде ще може да има
  1. гражданска защита
    От valko10 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-07, 14:05
  2. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 01:35
  3. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 22:36
  4. Защита на информацията?
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-08-05, 16:53
  5. Защита на DVD и CD от презапис
    От Boromir във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-05-05, 14:36
