Страница 66 от 358 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #976
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Нормална ли е работата на климатик Hitachi RAS-2810RX. При самото пускане на климатика и вентилатора стартира започва да духа студено докато компресора не затопли фреона. Духа горещо докато достигне зададените градуси и почва да духа само хладно.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #977
    Цитат Първоначално публикувано от landor Виж публикацията
    Те Хитачитата и новите са си така.
    Feb 2012
    #978
    Ами като си достигне зададената температура духа хладно да ( други изключват ) Като си достигне температурата и работи на минимум покраи 100W само подържа зададената температурата , изходящата струя е покраи 30 градуса ( човешкото тяло усеща 30 градуса за хладен въздух ) Проблема при мен съм го решил като клапите са вдигнати възможно най нагоре FAN AUTO ( духа по тавана ) И да кажа не са само хитачитата а всички климатици с нисък минимум , няма как при консумация 100-150W да духа с над 37 градуса .
    Този пост е редактиран от Madj0; 09-11-13 в 01:03.
    mirandi одобрява това.
  5. Banned
    Oct 2011
    #979
    Разбирам го това но трябва ли да стартира вентилатора веднага като пуснеш климатика.
    Feb 2012
    #980
    Ами ще пробвам някои път като е спряно Хитачито дали така тръгва . Ама то стартирането едва ли е проблем дори и да духа , нали като го пуснеш чак пролета ще го спреш ...
  7. Banned
    Oct 2011
    #981
  9. Banned
    Oct 2011
    #982
    Никой ли не може дa помогне с преводa?
    Този пост е редактиран от landor; 10-11-13 в 17:15.
    Plovdiv
    #983
    Може...Заповядай.
  11. Banned
    Oct 2011
    #984
    Много ти благодаря Aleksandars
  12. Junior Member
    Jun 2013
    #985
    Smile Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте.Както вече някои знаят това лято си купих тошиба 285пдр с идеята само да
    охлаждам лятото близо 40кв хол+коридор+кухня.Да ви кажа честно малко слаб ми се
    видя, трудно си му беше.Преди 2 седмици дойде един приятел и каза че го има същия
    и взе да ми обяснявя как той отоплявал 45кв и плащал малко ток, а аз си мислех, че е
    невъзможно понеже лятото видя зор.И така на следващия ден си купик измервател
    на мощност от кауфланд, сложих го и го пуснах.В кухнятя темп. вече беше 18гр. а в
    хола вече пусках отопление понеже има бебе.Отворих навсякъде и много бързо се
    затопли.Тръгна на 850вт и после слезе на 80-100вт е това не вярвах, че може да е
    истина.Така се искефих, че чак изчетох и трите раздела за к2у да видя някой дали
    го има същияСега искам да питам мога ли да намеря ориг. дист. , че моето било
    от wh-f16 за 285gdr, и дали има смисъл вижте стр 48, също така колко кила е
    външното и вътрешното тяло, и компресора двойнороторен ли е.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #986
    Какво се чудиш.Знаеш какви мощности вади на отопление - 4 номинал, 8,1 максимал.При -15 максимала е близо 5 кв.Както виждаш япончетата от тези години не са особено мощни на охлаждане, но на отопление са зверове.Вътрешното е 12 кг, външното 36 кг.Двойнороторен трябва да е.
  15. Junior Member
    Jun 2013
    #987
    Направи ми впечатление също, че като е зададен на 22гр, в най далечната
    точка е 22.7/22.9 гр.Снощи го сложих на 30гр като очаквах да има
    консумация 2000вата но стигна 1350 и повече неще.Това нормално ли е
    или не.Иначе доста често го гледам на 30 вата да стои
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #988
    Иво,щом ви е топло,нито шумно,без течение а и си държи според заданието,и с ниска консумация, всичко е нормално.
    И отделяй повече внимание на бебето,а не на климатика-той си се оправя сам-дайсейкай е все пак.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #989
    И аз да се похваля. Днес монтирах PDR-a! В момента се кротнал на 100 W и свети икономията, два часа след пускане в 15-16 м2. Помещението досега не беше отоплявано. Няма шшшшшш, няма нищо. Като го стартирахме, веднага излязох да отида до банката да тегля пари от картата да платя за вишката. След 10 минути като се прибрах, гледам единия монтажник си слага ухото ту отляво, ту отдясно на външното тяло. Викам си, сигурно не тръгна "изхвърления". Като се качих горе работи на 700W и топли като калорифер. Той(монтажника) се чудел как духа топло пък перката не се върти. Гробна тишина. Даже и струя не се чува. По-безшумен е от Daikin-ите. И вътре и вън. Аз JDR-a малко го изнасилих в 35 м2. Утре повече инфо и снимки, като се затоплят стените и консумацията падне на 45-50W! Станах Тошибаджия!
    Този пост е редактиран от aruba_man; 14-11-13 в 18:57.
    mitak-tv1 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #990
    Това да не е монтажа ти на ПДР а За да поставите климатик, първо... | мРепортер
    aruba_man одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
