Страница 26 от 358 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jan 2013
    Ботевград
    #376
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Благодаря Ви отново за бързите отговори. Да, боядисван е (рециклиран). Някакси не ми изглежда добре в този бял цвят, но това да му е кусура. Иначе съм го закупил от фирма от Пловдив. Ще има няколко въпроса отностно първите ми впечатления от работата му, но ще ги задам по късно.
    Jan 2012
    #377
    Здравейте.Пиша ви да ви се похваля. Преди една седмица ви писах за проблем с един Национал. Е вече е сменен от фирмата (излязоха сериозни хора) и сега съм собственик на Тошиба RAS-285YDR.Моля ви за мнения и подробна информация за този климатик и ако има някъде линк към оригиналното дистанционно . Ще ви бъда безкрайнооооо благодарна.
    Ямбол
    #378
    Здрава машина.Да ти е честита.Виж ей тук и търси - Snimka.bg: ТОШИБА - Други - mmitaka .
    Jan 2012
    #379
    Здравейте пак. Сега обаче имам питания.Колко често може да се пуска плазмения филтър? Като работи той климатика може ли едновременно с това и да грее?Защо когато е на автоматичен режим на диспл. на дистанционното (оригиналното) на мястото на температурата се показват само числата от 1 до 5, какво означава това?Става въпрос за климатик Тошиба RAS-285YDR. Ще бъда много благодарна , някой да може да ми отговори на тези въпроси,
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #380
    Плазмени яфилтър може да работи винаги, без ограничения във времето.За другия въпрос трябва да ти отговори някой с тази машина.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #381
    Re: Втора употреба климатици - част 3
    Сиси дръж го в режим топло,а не автоматичен.Тези числа от 1 до 5 мисля,че са часове за подсушаване и дезинфекция на топлообменника,но най добре със снимка да се види.За плазмата и йонизатора,когато и колкото ти е кеф-зависи от големината на помещението и насищането с озон.
    Jan 2012
    #382
    Благодаря за отговорите. :rolleyes: Ще го снимам и ще го пратя.А сега да питм още: Това Дайсекай ли е?
    Plovdiv
    #383
    Да, дайсейкай е...Колкото до 1~5 - това е диапазона в градуси който може да регулирате при автоматичен режим (по дефолт, автоматичния режим поддържа 24°С постоянна температура, спрямо показанията на климатизатора (датчици)).
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #384
    Така е Сашо-сега като се прибрах в къщи и пробвах.При превключване на режимите,на автоматичен не изписва градусите,но при ''бутане'' на бутона за температурата,се изреждат от 1~5.Никога не съм ги държал на този режим,та ми стана интересно...
    това е дистанционното за LDR:IMG_LDR.JPG
    Jan 2012
    #385
    Вие сте страхотни.Благодаря ви много. Сега ако ми разясните и диодите по вътрешното тяло кое какво е ,обещавам да не ви тормозя още много.А дистанционното и моето е същото.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #386
    Заповядай...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-02-13 в 17:28.
    Jan 2012
    #387
    Благодаря ти мнооого. Ти си страхотен.Засега няма да досаждам повече,за да мога ако възникнат още въпроси да се възползвам пак.Голямо БЛАГОДАРЯ И ВЕСЕЛ УИКЕНД.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #388
    Цитат Първоначално публикувано от Сиси Виж публикацията
    А трябва да е малко по друго/WH-F1Y/,но може голямата визуална прилика да те е подвела-но и разликата е в един-два бутона.
    Сашо,дай и индикациите по панела за YDR на Сиси- подвел си се сигурно от LDR дистанционното.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    #389
    Дистанционното ми е същото като на снимката на diksanal.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #390
    Сутрин ми се спи...Поста ми е редактиран...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
