Страница 172 от 358 ПърваПърва ... 122162170171172173174182222 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,566 до 2,580 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2566
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Съветвам те, ако не ти дадат оригинално дистанционно изобщо да не го взимаш този климатик. После ще си скубеш косата. От коя година е можеш и сам да провериш предполагам в сайта на производителя.
    Feb 2007
    #2567
    Модела е произвеждан от 2005 до 2006 година, мой приятел ползва такъв вече пета година и е повече от доволен.
    Aleksandars и Rumb@ta харесват това.
    Jun 2014
    Бургас
    #2568
    Здравейте! Трябват ми две 9 и две 12 читави,основно за отопление,фирма, която монтира в Бургас без Варна клима.Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-03-16 в 22:21.
  5. Junior Member
    Jun 2014
    Бургас
    #2569
    Какво ще кажете за тези клими,SHARP AY-D22SD и SHARP AY-A28SD,фирмата е от пловдив,но казаха че монтират и в бургас.
  6. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2570
    При мен презимува един такъв мъничък, като първия, само че произведен 2012г. Видът на вътрешното тяло много ми допада - макар само 8 кила, изглежда тумбесто, масивно. Откъм работа - осигурил съм му условия мечта и никога няма да замръзне, та не мога да кажа как размразява, НО това, което не е по-малко важно е, че машината е невероятно тиха, на автовентилатор си бачка незабележимо. Няма мърдане на клапи когато зацикли при топло време. За съжаление минимумът не пада под 250W, но въпреки това машината не се усеща когато започне да включва и изключва. Ако е на добра цена си заслужава покупката.
    Aleksandars одобрява това.
  7. Junior Member
    Jun 2014
    Бургас
    #2571
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,благодаря за мнението и че някой ме отрази.весел празник.
    Oct 2006
    #2572
    Търся инфо за една машина - Daikin AN28ARS-W. Имам възможност да взема такава, но никъде не намирам характеристики за нея....ако може малко помощ....
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2573
    Снимай табелката на вътрешното тяло и я качи тук. Май е по-старичък модел, което не бива да те притеснява, ако е направен както трябва.
    За какво помещение ще се взима?
    Feb 2007
    #2574
    Уруру Сарара от 1999 година СОР- 5.20
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2575
    Малии, от първите. Дано не са си оставили ръцете по него, понеже е тегав за разглобяване външното, а профилактиката е задължителна.
    Oct 2006
    #2576
    Това е етикета. Доста е избелял от времето, затова и снимката е такава. За помещение 85 кубика.
    Feb 2007
    #2577
    2.8 кВт на охлаждане, 4.2 кВт на отопление, 5.0 кВт при 2*C- произведен е 2000 година и е малък за твоето помещение .
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2578
    Климатика е хубав. Японска сглобка. 4.2kW номинална мощност при 7 градуса и 5.0kW при 2 градуса. Максималната му мощност ще е около 7kW. COP=5.25, произведен 2000г.
    Ако е добре изолирано помещението ще се справи, но е на границата. Дай повече информация за него. Има ли оригинално дистанционно?
    С Blue1 сме писали едновременно.
  17. Тук е от
    Oct 2006
    #2579
    Дистанционното в момента не е оригинално. Прикачам изображения. Минал е профилактика, въпреки че нямам идея колко е качествена. В момента машината е монтирана и работи, доста тихи са и двете тела. Има йонизатор, въпреки че не усещам никаква промяна при пускането му. Има и UV (предполагам) лампа, вижда се като е включена. Общо взето това съм успял да разуча. Имам опция за оригинално дистанционно, както и смяна на машината, ако не ми хареса, затова питам, за да си създам мнение - все пак става въпрос за доста стар климатик. Помещението е добре изолирано, но явно ще е на ръба.. Чета, че по-новите модели имат стример, но явно този няма.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-05-16 в 13:36.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2580
    Да, на ръба е. Кофтито е че няма как да разбереш в момента. Ако имаш хубава дограма, изолация на стените и вата на тавана ще се справи.
    Оригиналното дистанционно е с тясен и висок дисплей и голямо капаче по цялата площ на дистанционното. Но най-важното е да ти стига като мощност.
    Относно профилактиката е много важно да е зареден с везна с точното количество фреон и да е профилактирана външната електроника.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
