Страница 175 от 358 ПърваПърва ... 125165173174175176177185225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2611
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Ужас.. Не се прави така! Оставили са си ръцете по тоя климатик и стената.
    Гларус68 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2612
    Монтажниците не са зидаро-мазачи, че да успеят да си заличат следите на 100% от проблема с първия отвор. Това, че някои го могат, не значи, че е задължително за всички. Не е ясно, колко удобен и безопасен е бил подстъпът отвън, за да се доизкосурят още малко нещата. Не е ясно и това, дали клиентът е бил готов да заплати допълнителни кабелни канали. Би трябвало повече да тревожи липсата на защитно алуминиево фолио от UV лъчите. То, поне е евтино и следва да е атрибут на всички монтажници. Не изглежда да са мърлячи, постарали са се. Липсват кабелни канали вътре, което загрозява.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2613
    ДОДО,ти сериозно ли..........абсолютно непрофесионално МЪРЛЯЧЕСКО изпълнение
    spas.slavchev одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2614
    Ти си бил голям естет! Да не си художник? Наясно ли си какво е поискал или отказал собственика? PVC каналите да не са безплатни? Или монтажниците са длъжни да ти ги подаряват? Знаеш ли какво се случва, ако монтажник падне и се увреди по време на монтаж у вас, а ти нямаш договор с него? Видя ли някъде снимка от далеч, за да се види по-добре как стоят нещата? Или ние сме най-най, а тези, около нас, мърлячи?
    May 2008
    #2615
    При 5 монтирани у нас и в магазина клими,съм наясно КОЕ КАК.Никой уважаващ себе си майстор не би монтирал по този начин.Имам уговорена сума за монтаж и дали ще падне монтажника НЕ Е МОЯ ГРИЖА.Сега колегата,ако реши да го прави както трябва,ще му е по-скъпо,но за това той няма вина.а дали съм естет-не не съм,но монтажниците от една фирма са ЕСТЕТИ и ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.Ти би ли платил за този монтаж?
    Този пост е редактиран от avenger; 02-06-16 в 21:13.
    blue1 и vadim харесват това.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2616
    Безплатен монтаж няма! Предполагам и ти го знаеш много добре. Има евтин и некачествен - като на снимките и нормално скъп, подплатен с всичките му екстри- канали, ал. лента, подмазване и др.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    #2617
    Монтажа е много зле, така се е получил защото има разминаване между вътрешната и външна стена на панелките,и монтажниците са се усетили твърде късно.С канал могат да скрият излгацията,ето подобен случай.
    Sent from my "Sony Xperia M4 Agua" using Tapatalk
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
    #2618
    Мда ве ще го крият .. Произведенията на изкуството трябва да са на показ !
    ruuni9 и Asen Ikonomov харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2619
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    ппри 5 монтирани у нас и в магазина клими,съм наясно КОЕ КАК.никой уважаващ себе си майстор не би монтирал по този начин.иимам уговорена сума за монтаж и дали ще падне монтажника НЕ Е МОЯ ГРИЖА.сега колегата,ако реши да го прави както трябва,ще му е по-скъпо,но за това той няма вина.а дали съм естет-не не съм,но монтажниците от една фирма са ЕСТЕТИ и ПРОФЕСИОНАЛИСТИ......ти би ли платил за този монтаж
    След като си наясно кое-как и претендираш, че си с опит, трябва да знаеш, че предварително уговорената сума за монтаж е ориентировъчна. КОНСУМАТИВИТЕ СА ТВОЯ ГРИЖА и ако откажеш някои от тях, би могъл да получиш нещо подобно. Аз бих поръчал канали. Хайде да не коментираме чия е вината, при липса на достатъчно факти. Тъпо е! Ако съм поръчал такъв монтаж, ще си го платя до стотинка.
    Feb 2007
    #2620
    Истината е някъде посредата. Обаче ако някой смята себе си за професионалист не би приел да извърши такъв монтаж.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2621
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2622
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Да не забравяме,че клиента винаги има право!
    @Necata2 според мен са заобиколили бетонова колона, отвън също разстоянието от дупката до ъгъла не е малко!
    Feb 2007
    #2623
    Иван, прав си за правото на клиента, но професионалист -аматьорски монтажи не извършва. Професионалистите в подобни случаи отказват монтажа, иначе се превръщат в обикновени шанаджии.
    DUNDURMA и ivan74 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2624
    Понякога не се излиза на глава с опърничав клиент.
    Feb 2007
    #2625
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    С АО се обозначава външното тяло, с AS вътрешното, ако си пропуснал буквата V в модела значи става въпрос за една и съща машина. Според мен си я пропуснал защото модел AS-283K не намирам в нета.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
