Страница 184 от 358 ПърваПърва ... 134174182183184185186194234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,746 до 2,760 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Aug 2011
    #2746
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Това си е баш боядисано тиксо.Хубавата алуминиева лента е 10-13лв. за 15м.Тия от Практикер заблуждават народа.
    avenger и P.Hristov харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2747
    Всичко, различно от бялото, се нагрява повече от него и предпоставката за конденз е по-голяма. Белият бандаж с УВ-защита е напълно достатъчен, по-дебелата изолация-9мм или 13мм също елиминира конденза по тръбния път.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    spas.slavchev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2748
    Иване, пълни глупости! Алуминиевото фолио пази изолацията от UV лъчи и този ефект не може да се постигне с тиксо. То е за бандаж, помага и предпазва изолацията при провирането на тръбите през стената. Случаят с конденза се дължи на фалшива тръбна изолация. Или прекалено пристегната изолация-менте (предназначена за тръби за вода). Прочетете си инструкциите, там пише каква трябва да е изолацията (колко дебела).
    Jack Krauser и P.Hristov харесват това.
    Ямбол
    #2749
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Затова му викам метализирано.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2750
    Нещо се обърка май!? Метализираното фолио със сигурност ще се нагрее повече от белия бандаж.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2751
    Кондензът се е получил заради смотана тръбна изолация и алуминиевата лента.
    Не е тиксо, точно алуминиева лента е; 2,50 лв струва ролка 10 метра.
    Aug 2015
    #2752
    Горе-долу ми стана ясно какъв е проблема- вероятно съм го пристегнал повече,при навиването на лентата. А как да го излекувам ? Трябва ли да я развия наново или да облека тръбният път с една цяла,нова тръбна изолация както е така,от тези черните- не зная как се казва материала от който са направени и върху нея да навия пак от това"алуминиево" тиксо или пък нещо друго,дайте идеи моля ви ,че то и през зимата ще има намален ефект с тази изолация.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2753
    единственото нещо ,което трябва е да пускаш и спираш климатика.не се вкарвай във филми.
    ivan74 и Гларус68 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2754
    Не си прецакал нищо. Просто изолацията, която са сложили е смотана. Зимата ще имаш загуби на топлина по тръбите. Набързо може да го излекуваш като изрежеш лента от мека подложка(изолация) за ламиниран паркет и навиеш 1-2 слоя отгоре върху алуминия и няма да имаш конденз. Но с времето подложката може да прегори от слънцето.
    Ако ти се занимава може да си купиш по-читава изолация и да смениш старата. Аз за тръбите на слънчевия колектор използвам тръбна изолация 22/9 plamaflex. Малко е широчка, но изолира супер. Върху нея се навива алуминиева или бяла лента да не прегаря от слънцето.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 28-07-16 в 00:45.
    Гларус68 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2755
    Цитат Първоначално публикувано от Гларус68 Виж публикацията
    Това, което можеш да направиш сега, е да премериш диаметъра на целия пакет и да купиш нова изолация, с подходяща дебелина и вътрешен диаметър, по-толям или равен на измеретия. Разцепваш я и я поставяш. Купуваш евтино тънко алуминиево фолио с лепило и облепваш с него среза на новата изолация, а най-добре цялата.
    Успех!
    blue1, ivan74, JOKVN и 2 други харесват това.
  13.
  14. Member
    Mar 2015
    #2757
    Може да пробваш и това http://www.airtradecentre.com/BG/BG/...62731ada8d9975
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2758
    Точно тази изолация от черна микропореста гума K-FLEX не е желателно да я ползва отвън, защото много попива вода. Ако я навали дъжд веднага ще се просмуче и ще подгизне цялата. Сивата от полиетилен е много по-добра за външни условия.
    Mar 2015
    #2759
    Сивата от полиетилен или мерилон с отворена структура НЕ се препоръчва за климатици! Микропорестата гума със затворена структура е ОК за външно приложение само ако се бандажира с UV лента или алуминиева лента.
    dodo_pv, Aleksandars и Гларус68 харесват това.
    Mar 2015
    #2760
    Между другото, мерилона е с по-лоши изолационни качества, а поради това, че е с отворена структура позволява въздуха да прониква до студените тръби и да прави конденз по тях.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
