Страница 194 от 358 ПърваПърва ... 144184192193194195196204244 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,896 до 2,910 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #2896
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    2003г за 1600 лв ? Това за 2-та ако е може ..
    Този пост е редактиран от avenger; 20-09-16 в 13:36.
    Sep 2016
    #2897
    2003г за 1600 лв ? това за 2та ако е може ..
    И двата да.
    От тези кой ще ми е най-добър като основен :CS-E402BH2 ; toshiba ras-365udr ; toshiba ras 405ndr ; toshiba ras-402 jdr (последният е най-скъп), но най-много ми допадна външният вид...
    В крайна сметка
    избрах toshiba ras-402 jdr много ми хареса и го видях в състоянието, в което идва без интервенции и др. Надявам се при профилактиката и тестовете всичко да бъде наред и в понеделник-вторник монтаж.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-09-16 в 23:08.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2898
    Този "малчуган" вече е съвсем друга бира. Стискай палци да излезнат тестовете. Ще останеш много доволен от този климатик. Искай превод на инструкцията за експлоатация, защото без подменютата все едно си си купил базов, а не топ модел.
    ivan74 и nikolowkz харесват това.
    Sep 2016
    #2899
    Оффф... дано всичко е наред-излязох от бюджета, но много ми хареса.
    Извинявам се за глупавият въпрос, но този 402JDR нещо като дайсекай ли е или се заблуждавам? Споменаха, че траф ще се слага при необходимост?!
    Този пост е редактиран от avenger; 20-09-16 в 23:09.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2900
    Стандартът за големина на напрежението е 230V +/-10%. На тези дето ти продават машина работеща на 200V им кажи да не се правят на тапи, за да икономисат някой лев, ами да слагат траф. Той ти влиза в цената. Уверявам те японците нямат навика да си презапасява по напрежение елементите.
    Feb 2007
    #2901
    Не нещо като Daiseikai, ами истински такъв
    nikolowkz одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2902
    Колко ти е голямо търговското помещение? Май трябваше да вземеш 71-цата.... Имаш 8 източника на топлина плюс две врати, башка каквото влезе през стените.
    dodo_pv одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2903
    Сагата не завърши ли с решение за 2 климатика?
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2904
    Два климатика, но при това разположение... трудно. Ако беше за дом - става.
    Преди няколко седмици видях как 40-ка DR серия как се мъчеше, защото човека решил да добави витрини в магазина. Все едно я нямаше.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2905
    Румба, тук ситуацията ще е по-зле. Освен ако монтажниците се сетят да му ограничат развъртането, за да не изтрещи. Дано да става номера при тези модели. ТОЗИ или ТОЗИ щяха да се вместят в бюджета и да решат проблемите с климатизацията много по-ефективно.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 20-09-16 в 21:21.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2906
    Това Трео е върхът! Имам наблюдение над подобна 24-ка от тази марка. Охлажда добре /23градуса/, помещение 18 м2 с монтиран токоизправител и малко оптична апаратура. Вратата /към вътрешно помещение/ се отваря веднъж седмично или по-рядко. През зимата дори го спираме, че става студено.
    Sep 2016
    #2907
    Да-вторият още не е изровен, но до колкото се разбрахме ще има още една тошиба 2011г но 22-ка
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2908
    Цитат Първоначално публикувано от nikolowkz Виж публикацията
    Да ти имам проблемите. Аз пък се чудя, дали да не си купя една Шкода.
  17. Тук е от
    Sep 2016
    #2909
    Ами има осем източника на топлина, които не работят едновременно, но отделят около 1кв/ч - в момента слагам изолация на тавана и стените и ще сменя стъклопакета с енерджи.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-09-16 в 23:11.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2910
    За да не бъда голословен, твърдейки, че не виждаш като гледаш, прикачам две снимки. Помещението е 12 кв.м. с височина 2,40 м. с малко UPS апаратура. Машината е тази на снимката, като през зимата въобще не се спира
    Aleksandars одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
