Страница 234 от 358 ПърваПърва ... 184224232233234235236244284 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,496 до 3,510 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Sep 2011
    #3496
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Един елемент на външната платка си променя параметрите. Проверете го как работи и му направете профилактика и е готов за монтаж. Ще свърши работа за това помещение.
    Как може да стане тази проверка? И кой точно елемент имате в предвид?
    Aug 2017
    #3497
    Здравейте.
    Какво ви е мнението за японските клими.
    Ето на тази съм се спрял Фуджитсо Нокрия за японския пазар. С 18 месеца гаранция.
    Дали ще се справи за отоплението на 30 м2 с български условия. Стая с вътрешна изолация изложение юг/запад 2 ри етаж над него плочата има изолация фибран и скатен покрив.Гр В.Търново.
    Благодаря.
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3498
    Според мен ще се справи без проблем. Но, нека се изкажат специалистите.
    Моето Fujitsu е в 28-30кв., северна стая, първи етаж над гаражи и в тази сурова зима топлеше като звяр. Посоченото от теб е с малко по добри характеристики от моето и затова мисля, че няма да имаш ядове.
    Този пост е редактиран от ruuni9; 08-09-17 в 16:28.
    necata2 одобрява това.
    Aug 2017
    #3499
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Не ми е много ясно.
    Доколкото се ориентирам максимална консумирана мощност при отопление е 1.75 Kw по 6.01 cop се получава на 10kw отдадена мощност...?
    А защо тогава защо на първата колонка е 5.5kw или това е номинална мощност за отопление,а не максимална. ..?!?
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3500
    Номинала на отопление е 4kw /0.3-7.5kw/ Коп 6.01
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3501
    Производителят го дава за 18-19 м2 на охлаждане и 13-15 м2на отопление. Да кажем, че може и за повече, но колко!
    Охл.м-ст: 2.8(0.5~3.9)Консумация: 0.46 (0.21-1.5) kW EER-6.09
    Отопл.м-ст: 4.0(0.5~7.6)Консумация: 0.675 (0.285-2.1) kW COP-5.93
    Машината е модел 2003 г. Има автоматично почистване на филтрите (в кутия за прах), UV-лампа.
    Добра машина, но според мен ще работи близо до мах. в студовете. Ако е добре обслужена и не те притесняват годините и това, че някой умник е изтрил номинала на охлаждане, за да я представи за повече BTU-вземай.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3502
    Тази машина няма да ги усети 30 кв.метра. Но има значение, как е обслужена.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3503
    Браво на мен! Взел съм да ги усещам!
    Aug 2017
    #3504
    А какво е 5.5 ?
    Plovdiv
    #3505
    Отоплителна мощност при 2 градуса външна температура.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3506
    Не съм сигурен, но мисля, че е мощност при определена температура/ около 2гр или 0гр/. Сашо ще каже!
    Опссс писали сме заедно!
    Aug 2017
    #3507
    Ясно .
    Мерси за отговорите.
    А дали ще се справя при -15 /-20 градуса?
    Aug 2017
    #3508
    Има ли информация за колко м2 е предвидена машината?
    По горе имаше мнение за 13/15 м2 ако е вярно моите 30 м2 и идват двойно...
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3509
    Цитат Първоначално публикувано от simeon777stefanov Виж публикацията
    Ясно .
    Сашо ти е отговорил по горе. Щом моя се справя този е с малко по добри данни.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3510
    Това е нокрия, ако ти говори нещо това...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 08-09-17 в 20:28.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
