Страница 196 от 358 ПърваПърва ... 146186194195196197198206246 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,926 до 2,940 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2926
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Може ли някой да ми даде едно '' спешно '' мнение за този модел. - HITACHI RAC-D22W. Ще отопля ли спалня 37 кубика, 1 етаж, северно изложение, добра изолация и дограма? И дали е тих като модел?
    Попитах, почаках и взех за спалнята този -
    Инверторен климатик втора употреба SHARP, модел:AY-M22SB-W
    Японски инверторен климатик SHARP,модел:AY-M22SB-W .Ниво на шум ,консумация на електрически ток,изключително добра работа при ниска външна температура.Коефициент на преобразуване на енергията- отопление (COP) - 5.38
    • Технически характеристики
    • Ръководство за употреба
    Производител Sharp
    Серия Sharp:Japan
    Аспирация Не
    Тип инвертор
    Квадратура 15 - 20 кв.м.
    Ценови клас от 500 до 850 лв
    Вътрешно тяло AY-M22SB-W
    Външно тяло AU-M22SBY
    Капацитет на охлаждане, kW 2.2(0.7~3.0)
    Капацитет на отопление, kW 3.2(0.7~5.0)
    Консумирана мощност: отопление, kW/h 595(130~1190)
    Консумирана мощност: охлаждане, kW/h 425(140~725)
    Коефициент на преобразуване: охлаждане(EER), kW/kW 5.18
    Коефициент на преобразуване: отопление (COP), kW/kW 5.38
    Размери: височина, mm 278/580
    Размери: широчина, mm 198/265
    Размери: дължина, mm 815/780
    Тегло(нето): вътрешно тяло, kg 9
    Тегло(нето): външно тяло, kg 35
    Фреон R410A
    Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz 100V/50H
    Гаранция 24 месеца
    Йонизатор на въздуха Не
    Нагнетяване на кислород Не
    Плазмен филтър Не
    Самопочистване Не
    Сензор за движение Не
    икономичен Да
    Този пост е редактиран от ruuni9; 29-09-16 в 18:32. Причина: грешка
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2927
    Днес ми монтираха въпросната машина! Първи впечатления - супер е! Най ме кефи това, че като достигне зададената температура и спира и турбината на вътрешното тяло и го няма това леко повяване на хладен въздух! Ще видим как ще е в студовете. Но, с този номинал 3.2kw и 35кг. външно тяло мисля, че няма да има ядове.
    Rumb@ta одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2928
    Коя година е произведен и как изглежда дистанционното? Чува ли се циркулирането на фреона?
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2929
    2004г. е. Не съм в къщи, като се прибера ще го снимам, но ще е по-късно. Фреона почти не се чува. На Фиджицуто в хола по се чува. На Шарпа е доста по слабо.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2930
    ruuni9, AY-M22SB е модел 2000 година.
    dodo_pv одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2931
    Всичките малки машини ли в този ценови сегмент са такива дядовци?
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2932
    Ок Сашо, вярвам ти! Дадоха ми го за 2004г. А и по разни сайтове го дават така.
    Plovdiv
    #2933
    Не коректно, че са те подвели. Със здраве да си използваш машината. Модела е от добрите 22-ки - вече няма такива. С компресор на Matsushita Electric, добри параметри. Дано да е окомплектован с оригиналното управление.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2934
    Благодаря за инфото и пожеланието! Ще снимам дистанционното и ще го кача от компа, че от телефона не мога нещо.
    Иначе, като обозначение на дистанционното пише. A499JB
    Този пост е редактиран от ruuni9; 05-10-16 в 08:36.
    #2935
    От тази епоха така изглеждат, доста ретро но да знаеш,че най-здравите истински климатици са производство 92г.-2000г.(трафа изгнива-климатика като нов)след това и Японците вече свалят качеството.
    dodo_pv, blue1 и Rumb@ta харесват това.
  13. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #2936
    Оригиналното дистанционно е A536JB
    bobovo, Aleksandars, tony34al и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2937
    Прекалено много копчета.
    Dec 2015
    #2938
    Здравейте, може ли да дадете компетентно мнение за климатик National CS-X224A-C ? Благодаря ви предварително!
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #2939
    След като отговорите на следните въпроси е възможно да получите компетентно мнение...
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? 3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2940
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov Виж публикацията
    Близо са цифрите, почти е оригинално. В кръга на шегата де.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
