Страница 244 от 358 ПърваПърва ... 194234242243244245246254294 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,646 до 3,660 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3646
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Машината наистина е "голяма" за помещението, но ще има ли някакъв дискомфорт от това при наличието на двойнороторен компресор и минимум от 300W / 50W- електрически/?
    #3647
    Благодаря Сашо! Приемам предложения за конкретни машини,проверени и налични в Пловдив, марката е без значение.
    Plovdiv
    #3648
    Да, ще има. Казвам го опит - машина със същите параметри в помещение 18~20 m², без изолация, тухлен блок, втори етаж, среден апартамент. Разбира се, монтирана по желание на клиента, който прекрасно беше запознат с начина на работа на такъв клас машина. И въпреки всичко, желанието му беше изпълнено. Даже и при доста отрицателни температури, машината работи като включва и изключва. След време беше преместена в по голямо помещение и нещата си дойдоха на мястото.
    #3649
    Точно затова ми хареса ...
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3650
    Ето как е при мен: 361 PDR, 21 m2, панелен хол с една външна изолирана стена с прозорец. В момента работи на 50-60W без да изключва, при външна 15 и вътрешна температура 22 0С. При мен работи малко он/офф само при първото пускане, преди да темперира стаята и външна 19-20 0С. Единственият "недостатък", ако изобщо е такъв е, че трябва да се задава малко по-висока температура, но това е от по-високия монтаж, а не от машината.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3651
    @spst, или нямаш таван, или машината ти е повредена
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3652
    361, хардуерно е същата като 281, затова няма проблем.
    SPSt, Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3653
    Напротив, въпреки, че нямам изолация на тавана, горе си държи 2-3.4 градуса по-висока температура и затова се налага да задавам по-висока. Мислех да слагам изолация на тавана, но явно няма смисъл. Дано още дълги години машината да работи така "повредена".
    Aleksandars, Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    #3654
    Монтажа се пада срещу вратата на 13 кв.кухня, почти винаги отворена.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3655
    Сашо, а ако се намали мощността от подменюто на 50 или 75%, ще има ли ефект? Моята на охлаждане я държа на 50%, а на отопление-на 100%.
    #3656
    Да поясня че съм от пернишкия край, а зимите тука са сериозни!
    Plovdiv
    #3657
    SPSt, тази настройка е предвидена именно заради такива ситуации.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3658
    В инструкцията са изтъкнали други причини, но мисля, че това, което казваш е по-логично-поне за нас, за японците кой знае.
    Sep 2015
    #3659
    Ще споделя нещо, на моята 6-ца на охлаждане няма значение дали е 50% / 100% развърта се до тока в сервизното около 4,2А / 860W. На отопление се ограничава със съответното избиране 50% или 75%. Максималният ток на отопление е около 8,5А и половината от 8,5 са повече или почти колкото максимума при охлаждане. Не знам как е при другите тошиби.
    /Не знам да ли се разбира какво точно искам да кажа/
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3660
    Може и да греша, но ми се струва, че сравняваш номинален ток на охлаждане, с максимален на отопление. Разгледай и помисли. Аз не съм мерил ток, защото на охлаждане, трудно ще достигне дори номинал, но при намаляване тока на 50%, отчетливо се намалява студа, иначе на 100%, много ми мръзнат краката.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
