Страница 348 от 358 ПърваПърва ... 298338346347348349350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,206 до 5,220 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Aug 2012
    Карнобат
    #5206
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Минимума на който може да падне е 60-70 вата според трафа .
  3. Junior Member
    Jan 2022
    #5207
    Явно при тоя модел поне при мен турбината не се намаля когато е на ръчна втора или трета степен.Когато мине в оф турбината продължава със същата скорост да се върти и затова се учудих,вчера на 23* зададени влезе в оф и работеше на 35,40вата турбината се въртеше със същата скорост,външната перка не се въртеше.Днеска падна до 65вата и доста си ги държа при зададени 25* на дистанционното показваше 26 вътрешна и 17 външна,перката и компресора работеха.
    А при вас при изключен климатик от дистанционно отчита ли повече консумация на уреда при мен на тошибата отчита от 40 до 70 ампера и от 4 до 6 вата.На фуджицу отчита 200,320ампера и 5,8 вата незнам защо ампеража е толкова висок.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5208
    Може ли снимка на уреда с този ампераж.
    Няма как да е така. Нещо не е наред. Никъде в климатика няма такъв голям ток.
  5. Junior Member
    Jan 2022
    #5209
    Довечера ще кача че съм на работа и климатика е изключен от контакта.
    Ето ти го.
    Dec 2018
    #5210
    Това мА (мили ампера) демек 0.32А е консумацията
    Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
    Този пост е редактиран от slavimaster; 17-05-22 в 19:10.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #5211
    Ясно е, че се е объркал клегата. Все пак обсъждаме климатик, а не - електрожен.
  9. Junior Member
    Jan 2022
    #5212
    С тока съм на вие,а тогава на другия защо е толкова малко.Screenshot_20220517-171609_Gallery.jpg
  10. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5213
    Имам дилема за закупуване на климатик за панелно жилище на баща ми. Ще се ползва само за отопление. Локацията на жилището е в Родопите обл.Смолян.
    Стая ~19-20кв, с две външни стени и Пвц дограма на едната от стените, северно изложение и без изолация към момента.
    Кой от долу описаните е най-добрия вариант за отопление и нисък разход на ел.
    Toshiba RAS2511D
    Toshiba RAS2810D
    daikin F28LTES
    mitsubishi msz-GU281
    mitsubishi msz-bxv288
    Благодаря ви предварително.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5214
    Mitsubishi MSZ-BXV288
  12. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5215
    Благодаря Ви за бързия отговор.
    Изчаквам още едно предложение за висок клас японски с екстри, но се чудя дали 25-ца ще ми свърши работа или твърдо 28 да е.
    ПС: Загледах и нов srk35zs-w за близо 2к лв с монтажа, но дали е по-добър вариант.
    Този пост е редактиран от rbh; 23-06-22 в 15:24.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #5216
    Цитат Първоначално публикувано от rbh Виж публикацията
    КОТ КАЖЕ САШО..........
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #5217
    Здравейте,трябва ми изолация за компресори за два климатика,ако има някой който се занимава с климатици и има развалени за части.
  16. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5218
    Toshiba RAS2511D
    Toshiba RAS2810D
    daikin F28LTES
    След реално измерване на стаята се оказа 17,5кв.м 5 х 3.5м и обем 45куб. м. Имам дилемата за 25-ца или 28-ца 100V-тов както и къде да бъде монтиран.
    Над прозореца разстоянието до тавана е 39 см като се махне кoрниза и пердето. Обмисля се и размяна на дивана със секцията да се направи скоро.
    Прилагам снимка на помещението, но ме извинете за безпорядъка.
    Ще съм благодарен на мнение по въпроса.
    Този пост е редактиран от rbh; 13-07-22 в 10:40.
  17. Junior Member
    Dec 2010
    #5219
    1 - во и най важно - направи си изолация
    2 - ро - вземи си 28-ца, в Смолян си срава студено. Аз имам 25-ца в подобно помещение, 100 волтово японче. Топли добре но под минус 7 се задъхва. За охлаждане не знам, за 10-на години съм го пускал 3 или 4 пъти.
    3 - то сложи вътрешното тяло над прозореца. Разкарай корниза и пердето. Добре е по възможност да духа по дължина на стаята.
  18. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5220
    Цитат Първоначално публикувано от milenjs Виж публикацията
    Благодаря Ви за отговора. Мислех си същото да махна пердето с корниза и да бъде монтиран по средата, но не знаех дали ще е достатъчно разстоянието между прозореца и тавана.
    Изолацията е замислена да се направи на целия вход рано или късно.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
