Страница 298 от 358 ПърваПърва ... 248288296297298299300308348 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,456 до 4,470 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #4456
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    mimojef, предполагам не си наясно какви параметри имат тези машини? А относно хардуера в тях също...
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4457
    Този пост е редактиран от mimojef; 02-07-19 в 10:39.
    Plovdiv
    #4458
    Аз съм монтирал машина с номинал 2.8 kW в 32 квадрата и го отнася помещението без проблеми. Само че, външното тяло е 48 kg. на мястото на 12-ка Панасоник...Така че, тези мисли ги забрави за тези машини...
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4459
    Прав си Сашо.
    Ще си редактирам мненията, за да не остане някой заблуде.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4460
    mimojef , общо взето високия клас японки можеш да ги монтираш и в големи и малки помещения. Не са като повечето европейски.
    ivan74, SPSt и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4461
    Така е. Видях в сервизно на 221сдр, че японците го дават до 23м2 при масивни конструкции.
    Това в кръга на майтапа разбира се.
    Реално го дават. 11м2 за масивни конструкции и 9м2 за къщи от пъздер.
    Този пост е редактиран от mimojef; 02-07-19 в 11:43.
    Jun 2002
    #4462
    Добре де, без да претендирам за каквото и да е, просто от логическа гледна точка да питам. Щом най-малките модели са уж такива хали, защо въобще се произвеждат и то за японския пазар големите модели от серията на цитираните малки. То излиза по логика, че щом малките са за по 30-40м2., големите трябва да са за помещения с големина на работни халета или "прогимназии", както казваше дядо ми. Пък то в Япония нещо не са такива помещенията по големина.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4463
    Докторе,
    Аз си гледам номиналите и по тях си оразмерявам машините. Реално, обаче, тези машини могат много повече от това, което препоръчват в документацията, за разлика от тук/БГ/, където е точно обратното. Все пак тези високи максимали дават много по големи възможности при отрицателни температури.
    На практика те запазват номиналните си мощности и при -15/20С.
    Aleksandars, Rumb@ta и ivan9494 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4464
    Докторе, големите са за големи помещения със стени от оризова хартия.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4465
    На практика няма смисъл такива машини да се слагат в Европейски жилища. Не, че не може. Просто няма смисъл да се дават толкова пари за такъв хардуер. Те и за това не се продават в Европа машини с такива параметри.(нови имам предвид)
    Разликата в топлозагубите на едно "леко" изолирано европейско помещение 15м2 при (вътрешна 23 външна 7) и (вътрешна 23 външна -15) е макс. киловат.
    За пример бункер 15м2 с 4 външни стени, без покрив и без изолация, с 12см.плоча, стени от тухла четворка с варо-циментова мазилка отвътре и отвън и паркет на пода,
    Топлпзагуби при: 23 вътрешна и 7 външна ~ 2500w
    Топлпзагуби при: 23 вътрешна и -15 външна ~ 5000w
    Ако към уравнението прибавим, покрив + гипскартон на плочата нещата придобиват доооооста различен облик (в положителна насока).
    Та за чии ми е да слагам машина с номинал 2,5 и максимал 6,1?
    В Япония нещата стоят по друг начин. Там къщите са от слама и имат нужда от такива климатици.
    Както казва tony34al машините си ги подбираме по номинал. Всеки да си први сметка какво ще топли и колко топло ще му трябва.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4466
    Сложи си и ще разбереш за чий! Тези машини са много повече от това, което си написал. Говоря за високият клас. Я да видим какво ще кажеш защо имат надписи " Use only in Japan"?
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4467
    mimojef , по номинал се подбират естествено. Но са много тънкостите при японските с които ошамарват европейските, за да ти ги обяснявам. Нови японски се продават в България естествено.
    И да ти обясня си много далеч от материята и няма да разбереш всичко.
    Aleksandars одобрява това.
  16. Junior Member Аватара на Starlord
    Oct 2018
    #4468
    Здравейте пак. Ако трябва да избирам между тези два климатика: DAIKIN R22JRXS (2009г) и DAIKIN AN25GRS (2006г), кой и защо да избера. И двата покриват квадратурата ми 22кв., но единият е за поне още 15кв. отгоре. Гледам, че нямат голяма разлика в номиналната консумация...
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4469
    Цитат Първоначално публикувано от Starlord Виж публикацията
    Здравейте пак.(....... но единият е за поне още 15кв. отгоре.
    Това кой го каза? И базова 25-ца ще стопли 37 кв.м. при -15, когато пръдне бухала. Даже и това Уруро ще се озори, но за 22 кв.м. ще е идеално.
    Този пост е редактиран от SPSt; 02-07-19 в 21:41.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4470
    Това кой го каза?
    Казва го някой, от който не трябва да се купува...
    SPSt и rosswen харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
