Страница 338 от 358 ПърваПърва ... 288328336337338339340348 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,056 до 5,070 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #5056
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Kasap и bobivg харесват това.
  3. Junior Member
    Sep 2020
    #5057
    Благодаря. Сега остава само да го преведа.
    Sep 2015
    #5058
  5. Junior Member
    Sep 2020
    #5059
    Не ми отваря преводача
    Sep 2015
    #5060
    Изтегляш си файла който ти е посочил edi1, записваш го на компютъра. Отиваш на гоогле транслейт и даваш превод на документ. Избираш го където си го записал на компа. Превежда, ама .... Хубавото е че като задържиш мишката над някоя фраза ти показва оригиналният текст, може би ще е по удобно да се отпечати оригинала или да си го превеждаш чингелче по чингелче с копи/пейст
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #5061
    Защо не потърсихте инфо и ръководство от този който ви го е продал?
    И все пак ангажимента си е на търговеца.
    Не че няма да помогнем във форума, ма не се прави така.
    Този пост е редактиран от Kasap; 23-10-20 в 23:05.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5062
    Ми да го напише кой е, може и на други съфорумци и нерегистрирани да помогне форума - да знаят, че от там - в гуглето
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5063
    По мое мнение, като вече превел с Гугъл една-две инструкции, преводът на цял документ от японски е загуба на време. Аз превеждах първо абзац по абзац и като видях какво се получава минах на изречение, като пак трябваше да пренареждам думите смислово. Обратният словоред е направо за разкош. И, Миланов, "чЕнгелче" по "чЕнгелче" също не е вариант. Като подредиш думите на български става интересно, щото нъл знайш, че един йероглиф може да има няколко значения.
    Дайте да не се лъжем.....колко търговци продават японски К2У с преведена инструкция? Най-много превод на дистанционното, който в много случаи е грешен или не за точния модел. Понякога не дават даже и това. Извинявам се на изключенията, ако има такива.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5064
    Не превеждайте с преводача текста на български, а на английски. Тогава работи много по-добре.
    Sep 2015
    #5065
    Превеждайте си, по чЕнгелчета, по редове, през редове, през френски..... Само един ватметър поглеждам, като видя 186W ми държи кефа цяла седмица.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5066
    Цитат Първоначално публикувано от pachozla Виж публикацията
    Здравейте от скоро съм собственик на климатик. Toshiba 281 bars. Доста четох във форума и нищо не можах да намеря за него. Само разбрах че е от 2008г. Производство. Потърсих ръководство за употреба но не намерих. Някой може ли да помогне.
    Toshiba RAS-281BRS DaiSeiKai
    Модел: 2008~2009 година
    Хладилен агент: R410A
    Страна производител: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 3.9), 9556 BTU (1024 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 545 W (50 ~ 1080)
    COP: 5.14 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 7.2), 10239 BTU (1024 ~ 24574)
    Консумирана електроенергия: 530 W (50 ~ 2000)
    COP: 5.66 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17748 BTU
    Консумирана електроенергия: 1780 W
    COP: 5.40 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.1 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Допълнителни информация:
    • Плазмен филтър с озонатор - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
    • Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението свързано с автоматично почистване на въздушните филтри;
    • Самопочистване на вътрешното тяло - напълно автономно почистване на филтрите на изпарителя и изхвърлянето на замърсяванията извън помещението,самодезинфекция на изпарителя чрез вентилация, съчетана с плазмен филтър и йонизиране на въздуха в помещението.
    Genadi80 одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2020
    #5067
    Благодаря много Aleksandars казаха ми че ще отоплява 28кв.м всекидневна в къща . Изолацията е 10 см таваните са с плоча гипсокартон и 5см каменна вата 5дограмата е ПВЦ 6 камерна троен стъклопакет. Проблема ми е че не зная как да настроя тези вентилация, почистване на филтрите и озонатор. Иначе ми дадоха превод на дистанционното управление
    Plovdiv
    #5068
    Оригиналното за модела ли е?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  17. Junior Member
    Sep 2020
    #5069
    Мисля че да ето снимка. Не мога да кача снимки но модела му е WH-F4B
    Nov 2013
    #5070
    Втора употреба на цените на нови, нещо не съм фен... Ако бяха по 500 лева, може би щях да съм по благосклонен..
    kantonaa1 одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
