Страница 350 от 358 ПърваПърва ... 300340348349350351352 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,236 до 5,250 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #5236
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Тези микреци се сменят.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Sep 2022
    #5237
    Здравейте, предложен ми е за стая 20 квадратни метра - с изолация на тавана, при две външни стени sharp с надпис на външно тяло AU-F25DEY, а на вътрешното AY-F25DE4. Беше ми обяснено, че климатика е висок клас. Дали ще работи при минус 15-20 градуса, енергийна ефективност, какъв клас е /говорихме за достатъчен за помещението и сравнително икономичен/. Всяка информация ще ми е полезна.
    denisbelyata одобрява това.
    Plovdiv
    #5238
    Модела ще Ви свърши работа, но не е висок клас, а базов модел.
  5. Junior Member
    Sep 2022
    #5239
    А като характеристики до къде е по близо, до инвертор или хиперинвертор
    Този пост е редактиран от Valex; 24-09-22 в 18:17.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5240
    Стига с това понятие хиперинвертор....Не разбрахте ли, че подобно нещо няма?! Ето Ви параметрите на машината:
    Модел: 2016~2017 година
    Хладилен агент: R32
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 3.1), 8533 BTU (2730 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 690 W (180 ~ 990)
    EER:3.62 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.8 ~ 4.3), 9556 BTU (2730 ~ 14676)
    Консумирана електроенергия:610 W (150 ~ 1270)
    COP:4.59 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 910 W
    EER/COP: 4.1 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Допълнителна информация:
    • Double Plasmacluster Ion - технология на Sharp за дезинфекция, която пречиства въздуха чрез излъчване на положителни и отрицателни йони. Технологията Plasmacluster Ion деактивира във въздуха плесени, вируси, алергени и бактерии. Системата премахва широк спектър от миризми, включително домашни любимци, готвене, боклук и цигарен дим;
    Kasap одобрява това.
    Mar 2002
    #5241
    Мда. Моя превключавтел не работи.
    Може ли някакви напътствия къде има някаква букса, на която да проверя с мултицет дали работи и по какъв начин се демонтира.
    Благодаря.
  9. Junior Member
    Sep 2022
    #5242
    Хладилен агент: R32
    Много благодаря.
    Plovdiv
    #5243
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Благодаря.
    Този микрек е свързан с букса в електронния блок. За да стигнеш до него, е нужно разглобяване.
  11. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5244
    От следните предложени 28-ци кой е по-добрият избор за отопление на ~48-50куб.м стая.
    Sharp AU-Z28SXY (R410 незнам коя година е)
    Hitachi Ras-S28Z (R410 2010г.)
    Panasonic CU-28BEXJ (новия R32 2016г. , но леко външно тяло 21кг.)
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5245
    Шарпа е най-висок клас и с най-голяма изходяща мощност на отопление. Може да е в повече, но може да подържа на доста ниска, така че не е проблем.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5246
    Цитат Първоначално публикувано от rbh Виж публикацията
    За подобно помещение, освен ако нямате зверски топлозагуби, хитачито и шарпа ще са преоразмерени. Панасоника е напълно подходящ, като параметри...
  15. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5247
    За почти изцяло външен панелен апартамент без изолация си има наистина доста топлозагуби.
    Панасоника много ме притеснява това леко 21кг тяло а и на R32-ка затова се чудя за шарпа или хитака ако не е заминал вече.
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #5248
    Аз имам Hitachi от тези години и имам забележки относно алгоритъма им на работа, неадекватно авто, мощноста зависи от степента на вентилатора. Така че отнасяй Шарпа, може да е ОК.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5249
    Red face Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Аз пък имам 7 хитачита от тези години и две още по-стари. Авто режимите им са перфектни, както и комфорта, който създават. От 15-тте ми клими, с които съм си играл, на всички мощността им зависи от степента на вентилатора и така трябва да бъде. Забележки относно алгоритъма на работа имам само на един панасоник, който преместих от правилното помещение в по-малко. Преди това и той си беше перфектен.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5250
    Подвел ме е един сайт за Хитачито... За ориентир кой да е, бих се поинтересувал дали имат оригинални дистанционни. Които имат, от тях избирай.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
