Страница 300 от 358 ПърваПърва ... 250290298299300301302310350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,486 до 4,500 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #4486
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    хол, около 20 квадрата, добре изолиран.
    Според мен, това помещение няма нужда от повече от това....
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.2 ~ 4.6), 12287 BTU (682 ~ 15700)
  3. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #4487
    Ами спрях се на шарпа и очаквам монтаж на 10-ти. Просто нямаше толкова висок клас машини с по-малък капацитет а екстрите са ми важни, понеже аз и единият ми син сме с много алергии. Имам вече 3та година Sharp AY-M28SX и ни се отразява много добре. Ако всичко мине като хората ще се похваля. В противен случай ще се крия някъде по архивните теми на тоя абсурдно добър форум. Благодаря отново за напътствията.
    bobivg одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4488
    Честито. Дано всичко да е наред.
  5. Junior Member
    Aug 2012
    Поморие
    #4489
    имам помещение 10кв.м или иначе казано около 24куб.м. с две външни стени без изолация и прозорец на едната стена (Северна) 1.5×1.5м. Има изолация на тавана 10см минерална вата. Ще се гледа малко дете в стаята. От един магазин ми предлагат следните 2 машини Митсубиши:
    MSZ-EM28 E6 - 1550лв.
    MSZ-GS229 - 1150лв.
    Какво бихте ме посъветвали?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4490
    Цитат Първоначално публикувано от Asgard Виж публикацията
    помещение 10кв.м
    MSZ-GS229 - 1150лв.
    Като начало, да се обърнете към друг търговец...
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4491
    Този пост е редактиран от mimojef; 10-07-19 в 14:36.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4492
    Що го набутваш с нисък клас климатик? 22-та ще му свърши идеална работа за това помещение. Отделно може да му ограничи тока и да го пусне на тих режим, като за детска стая.
    Aleksandars одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4493
    Верно, че едната е 22-ка. Недоглеждане. Извинявам се.
    Румбата е прав.
    Редактирам горния пост.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4494
    В този бюджет, могат да се наместят значително по-подходящи 22-ки, а в конкретния случай е добре да се избира много внимателно. Ограничаването на ампеража тук не ми изглежда правилното решение.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4495
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    В режим охлаждане ограничаването е почти задължително /ако го има/, както и тихия режим. Иначе наистина има и по-подходящи 22-ки, но си трябва търпение и търсене.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4496
    Категорично, не споделям това становище.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4497
    Въпрос на вкус. Тошибата на охлаждане стои винаги на 50%, иначе......бррррр! Знам, че има копче за градусите, но не работи 24/7 и като го пусна се набира здраво и падат пломби.
    Genadi80 одобрява това.
    Plovdiv
    #4498
    MSZ-GS229 е много добър модел. Монтирали сме такъм модел в спалня - работи повече от перфектно.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7508 BTU (2389 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 445 W (150 ~ 720)
    COP: 4.94 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 5.0), 8533 BTU (2389 ~ 17065)
    Консумирана електроенергия: 445 W (120 ~ 1245)
    COP: 5.62 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW, 12287 BTU
    Консумирана електроенергия: 1100 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външн атемпература:
    Отоплителна мощност: 3.3kW, 11263BTU
    COP: 5.28 (средна стойност)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Допълнителни функции:
    • 3D I-see сензор - сензор който сканира пространството в сектор 150° и различни точки в едно помещение и по този начин съставя постоянна картина на стаята, която ще се климатизира. Чрез термографиясензорътулавя и човешко присъствие. Интелигентна технология предоставя възможност за локално регулиране на въздуха спрямо местоположението на хората в помещението;
    • Система за автоматично почистване на въздушните филтри – замърсяванията се събират в контейнер, който се почиства периодично;
    SPSt, toto_toto и Genadi80 харесват това.
  17. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #4499
    Хайде и аз да се похваля. Двата климатика вече са монтирани.
    - Sharp AY-U28SX
    - National CS-S255A
    Монтажът е спрямо обстоятелствата. Шарпът е с 3.3 м тръбен път. Националът с 6 (шест) метра. Ясно е, че истинската оценка ще се даде на зима, обаче съм впечатлен от машините.
    В последствие ще слагам канали и т.н., но първо ще има боядисвания.
    Alexi, SPSt, tony34al и 4 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4500
    Тоя Шарп голяма хала бре...!
    rosswen одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
