Страница 353 от 358 ПърваПърва ... 303343351352353354355 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,281 до 5,295 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5281
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Ясно. Ще влизаш във филми със замервания.
    Тошибката зимата работи като печка с нагреватели. Никога не духа хладка или марна струя. Бълва жега при всяка ситуация. И прецизен контрол на обдухването, естествено.
  3. Junior Member
    Dec 2019
    Пазарджик
    #5282
    Ждр ми е така,колкото по студено става толкова по добре работи. Като съм под него чак се потя.И Хитака ми е така,никога хладка струя.Не се разбира,че работи,а като изключим трябва да имаш ват метър та да разбереш. Става въпрос за модел sv28b. Идеален е за спалня.
    Sep 2011
    #5283
    Здравейте ! Може ли малко помощ ?
    Спрях се на тези три модела
    Mitsubishi MSZ GE2216-W базов модел без екстри
    Mitsubishi MSZ HW283-W на този пише Plasma каквото и да означава. Самопочистване. Малко инфо за тази Plasma. Tова, като йон ли е ?
    И PANASONIC CS28RAE2-W
    Стая 12м3 към нея коридор 6м3 Южна,средна,изолация,пвц.
    За първият модел ми се струва слаб.
    За другите два, кой е предпочитане ?
    Много ми хареса на визия MSZ ZW282-W обаче не мога да намеря.
    Благодаря !
    Този пост е редактиран от dobata7412; 24-07-23 в 06:55.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5284
    Добър вечер на всички.Имам въпрос отностно една машина която имам Hitachi RAS-S40Y2.С времето е ясно че една машина се амортизира,преди малко повече от 6 месеца едното моторче на една от хоризонталните клапи се працака и не иска да я движи,след време същото се получи и при малката вертикална клапа,като при пускане се отваря до крайно положение и не иска да се върне обратно и се налага намеса с ръка за да може да се позиционира и прибере при спиране на машината.Мисълта ми е намират ли се резервни части и струва ли си ремонта?
    Aug 2012
    Карнобат
    #5285
    Здравейте, на един колега му е изписало това на дисплея, някакво предложение. А иначе казва , че нямало проблеми с работата на климатика.
  7. Novice
    Nov 2023
    #5286
    3дравейте моля някой да ми каже дали този климатик Sanyo Sap zk28x с номинал 2.8 при 7 градуса и 3.3 при 2 градуса би ли се справил в стара къща без изолация Cофия 13/14 m2 35m3 две външни стени север запад една стена към неотопляемо стълбище последен етаж алуминиева дограма другите стаи не се отопляват освен на долния етаж
    Този пост е редактиран от snowelmo; 11-11-23 в 23:00.
    #5287
    климатика е хубав ( имам такава 25ца купувана нова преди 16 г ,още си работи ) но е доста стар вече и в неясно състояние .. що не видиш нещо ново от Емага ?
  10. Novice
    Nov 2023
    #5288
    знам аз доста четох за него и може би всичките ти мнения вече го купих днес за 400 лева скъпичко надявам се да извадя късмет за пръв път вземам климатик дал съм го на профилактика да го изплакнат малко че не е бил мит никога беше яко замърсен външното тяло в гараж беше монтирано а гаража не беше чистен никога много прашен което ме навежда на мисълта че е яка машина щом е издържала без никакво обгрижване толкова време и циркулираща цялата тая смрад от гаража като го монтират ще видим ще пиша
  11. Junior Member
    Jan 2003
    #5289
    Имам следният въпрос.
    Трябва да купя за склада ни - (защото някакви кофти персони, разбиха 2-те външни тела на 2-та климатика, които имаше в тази зала, само за да вземат медната тръбичка). Полицията нищо не направи. Това в топ центъра на Варна - на 200 метра от Катедралата.
    Та трябва да купя климатик до 1500 лева без ДДС с монтажа с фактура по банков път. Не повече от тази сума. Помещението е вътрешно и няма прозорци. На партер.
    Между това помещение в 4-те страни има поне по още едно голямо помещение към външния свят.
    Височина 2.5 окачен таван. Квадратура 45 кв.м. Но над 50 % от обема на стаята е пълен с кашони със стока - палети с кашони върху тях.
    Не ми се взема Мидеа отново сякаш.
    Ще има нов монтаж, защото външното тяло ще се сложи от другата страна на сградата (ще е на южната фасада) - ще има около 15 метра разстояние със завоите между вътрешното и външното тяло.
    Основен момент - в гугъл излизат 3 резултата за рециклирани японски климатици. ДЖАПАН КЛИМА, ВАРНАКЛИМА , ТЕМПО КЛИМА
    За всички има някакви доста кофти негативни ревюта в Google.
    Та, моля за съвет.
  12. Junior Member
    Apr 2009
    #5290
    ---изтрито---
    Този пост е редактиран от mdcom; 25-11-23 в 03:08.
  13. Junior Member
    Jan 2003
    #5291
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Та, моля за съвет.
    Спрях се на Варна Клима.
    От наличните модели с най-висок COP е Daikin AN40KNP COP 4.13 Цена с монтаж 1500 лева. Мисля да е този.
    Другите варианти са Toshiba RAS-R401EARS
    Hitachi RAS-NJ40V2
    Toshiba RAS-401GP
    Toshiba 401JV
    Fujistu 405TK
    Моля за мнение.
  15. Junior Member
    Jan 2003
    #5292
    Hitachi RAS-NJ40V2
    Toshiba RAS-401GP
    Toshiba 401JV
    Fujistu 405TK
    Моля за мнение.
    Няма ли някой който да ползва или да има впечатления от тези модели?
  16. Novice
    Jan 2024
    #5293
    Някой може ли да даде мнение за този климатик https://www.olx.bg/d/ad/toshiba-dais...2-ID9hNr0.html
    RAS-35G2AVP-ND това на 12ка ли отговаря и вътрешното тяло RAS-35G2KVP-ND дали е от него или е правен някакъв сбиротък?
    Можете ли да кажете коя година е, на етикетите не пише година. 44кг външно тяло предполагам, че е добре.
    Apr 2017
    #5294
    Това трябва да е Нордик версията на Дайсейкай. Ако всичко му е наред, е много яка машина.
  18. Novice
    Jan 2024
    #5295
    А коя година е и дали е 12ка? Вътрешното тяло изглежда запазено, не би трябвало да е много стар.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
