Страница 304 от 358 ПърваПърва ... 254294302303304305306314354 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,546 до 4,560 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Banned
    Jan 2019
    #4546
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Starlord Виж публикацията
    Здравейте. Предлагат ми климатик TOSHIBA RAS-255 NDR, за моите нужди (по назад съм писал). Нищо не намирам за него, ако може да ми кажете нещо за него и някакви характеристики. Благодаря.
    Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk
    Изглежда ПЕРФЕКТНО
    rosswen и Starlord харесват това.
    Sep 2017
    #4547
    Здравейте, имам нужда от помощ за избора на Японски К2У само за отопление . Става въпрос за детска стая 17 кв2 с таван 2,60м. Първи етаж с една външна южна стена. Остъклена тераса, изолация на пода фибран и ламинат, стени и таван с дебела изолация - каменна вата. Врат/прозорец 2,2 м2 с висококачествена PVC дограма. Като цяло стаята е доста добре изолирана и топла. Намира се в гр. Казанлък. Понякога вратата към стаята ще е открехната към входния коридор на апартамента за да чувам детето. Останалата част от апартамента се отоплява с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA по препоръка от форума ( хол с кухня 33 м2 и отворена врата към спялнята, която не се отплява с нищо зимата-освен топлината достигнала от нокрията ) При нас избора на фирми не е голям и това което ми предлагат е следното (всичко на цена 800 лв с монтажа и 3 г гаранция ):
    1. Panasonik SC-228TB
    2. Panasonik SC-229A-W
    3. Panasonik SC-223CF
    4. MITSUBISHI MSZ-J227-W
    5. FUJITSU AS-E22T-W
    6. FUJITSU AS-E22R-W
    Моля за съвет и помощ при избора , ако има такъв, понеже инфото което аз намирам е доста оскъдно.
    Благодаря предварително
    Plovdiv
    #4548
    AS-E22R
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member Аватара на Starlord
    Oct 2018
    #4549
    Здравейте. Днес Тошибата RAS-255NDR пристигна и ще ми я монтират в сряда, и честно казано съм много нетърпелив. Та въпроса е друг. Къде е по- добре да се монтира, над леглото или до малкото прозорче? Отсрещната стена пак е вариант, там ще монтирам секция а пред дивана ще слагам маса.И бихте ли ми препоръчали ватметър да измервам консумацията, че ще взема иначе какъвто ми хване окото. Благодаря!
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4550
    Срещу телевизора - златно правило.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4551
    Баси, сега ще трябва да си местя или климатиците или телевизорите! Как нямаше кой да го сподели това златно правило по-рано и ся к`во......тря`а да местя 3 климатика.
    Aleksandars, zzz и ivan74 харесват това.
    #4552
    Златното правило е над леглото. Това, с телевизора, е пълна глупост.
    Plovdiv
    #4553
    Мъка, мъка...колко глупости има по света....
    dodo_pv, zzz и Genadi80 харесват това.
  11. Junior Member Аватара на Starlord
    Oct 2018
    #4554
    Обърках се. Над леглото ли е най-добре? За първи път ще слагам климатик, и затова незнам как ще усещам най-приятно работата му.
    Plovdiv
    #4555
    Машината се монтира така в помещението, че въздушния поток в различните режими, да не оказва негативно влияние върху потребителите. Същевременно и да достави максимален комфорт.
    rosswen одобрява това.
    #4556
    Ако клапите на вътрешното тяло са като на европейския дайсейкай 5, под него няма да се усеща струята въобще. Намери снимка на вътрешното тяло и я качи тук. Някои цепеници духат / фучат навсякъде. И размерът има значение, разбира се.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4557
    За кучетата дето лаят.
    За питащия, това е мястото на което най-малко стоят хората и всеки климатик може да духа.
    Този пост е редактиран от bobivg; 06-08-19 в 07:55.
    Dec 2017
    #4558
    Горен ляв ъгъл на снимката(над прозореца), особено ако сте снимал от врата към помещението.
    mimojef одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4559
    Горен ляв ъгъл, ама ще има секция отсреща! А и не е ясно, колко е разстоянието от прозореца до тавана. Има вариант на дясната стена, някъде между спалнята и малкото прозорче.
    Sep 2017
    #4560
    AS-E22R
    Благодаря!!!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
