Страница 357 от 358 ПърваПърва ... 307347355356357358 ПоследноПоследно
Резултати от 5,341 до 5,355 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Dec 2019
    Пазарджик
    #5341
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте момчета.Искам да питам за едни климатици общо три на брой. А пиша от профила на бъдещия ми хазайн..Неми се регистрира защото жената ще види и пак ще ми пили,че ши пиша с други мацки.Та обадих се на това момче за апартамента и мохабет за тва онова. Попитах го с кво се топли апартамента,че е голям, тристаен.Казами ,че го топли целиа с три клими. Били Японски втора употреба. Аз се притесних,че в старата квартира измряхме от студ в една гарсониера,а уж климатиците били мерцедеса. С две 12ки студ даже и духалки пускахме та да поддържаме горе долу 20 21 градус. А сме с две деца малки.Отидох при новото момче да видя квартирата. Апартамента хубав спретнат и верно три климатика. Погледнах ги,видяха ми се малко старички но свжи. Лъснати,чистички и всичките на японски. Попитах го колко са големи..Единия бил 10ка,а другите в по малките стаи 7ца и 9ка.Викам му да ли ще топлят,че са малки и в другата квартира с две 12ски брахме ядове. Момчето ме погледна и ми каза, че ще ходим по къси ръкави в апартамента и в най големите студове. Бил ги взимал от този форум,и ако искам да вляза и да питам за тях тук.Та така в спалнята от 13кв е Тошиба Рас 221BDR. В детската 16кв Тошиба Рас 255JDR. И в хола 24кв маи ми се видя най старичък и по мъничък от другите,Тошиба. Рас 285LDR. Та какво ще ми кажете за тези климатици. Ще ни топлят ли? Да я взимам ли тази квартира?
    Този пост е редактиран от Buxata; 13-05-25 в 02:58.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5342
    Взимай. Истина ти е казал, че ще ходите по къси ръкави.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2019
    Пазарджик
    #5343
    Румба,благодаря за отговора.Ще го взимам. А аз от два дена съм се зачел тука.Голяма краста.Аз даже хал хабер съм си нямал за тези К2У.
    Rumb@ta и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #5344
    Приятели, климаджията ми вика: "Брат, останаха ми само машини на над десет години на трицифрения фреон. Новите употребявани на R32 не стават, много дефекти дават. " И аз какво да правя, взех един Тошо на 11 г., че ми беше спешно.
    Въпросът ми е истина ли е това, което ми каза или не, да знам какво да правя в бъдеще. Преди вземах млади машинки на по 3-4-5-6 г, а сега...
    Oct 2017
    #5345
    Цитат Първоначално публикувано от Buxata Виж публикацията
    Уцелил си като марка и модел много читави машини
    Този пост е редактиран от Бай Танас; 22-07-25 в 23:27.
  7. Junior Member
    Oct 2017
    #5346
    #5347
    Здравейте, да имате идея надписа в жълто какво представлява, панасоника от подписа ми, опитах в нета, дава ми го като таймер, благодарско.
    Plovdiv
    #5348
    Индикацията има две значения. Или има активиран таймер или има проблем с машината и по този начин индикира грешка. При Вашия модел с проверка на информационния бутон, ако има проблем ще изпише грешката на дисплея на управлението. Ако ли не, вижте да няма активиран таймер.
    #5349
    Сашо здр,благодаря, вероятно има и нещо включено, като махна батериите за 10мин, изчезва но после пак се появява и започва да мига, иначе чисти автоматично на всеки 6 часа, искам да махна и това автоматично чистене, тъй като е взет преди 4 години имам притеснения за намалял " агент", намира ли ти се превод на дистанциооното за този модел, било то на английски или Български, мисля модела на дистанциооното е A75C00640( на моя пише A75C4139).
    Plovdiv
    #5350
    Почистването може да се настрои на 6, 12 или 24 часа. Не може да се премахне изобщо. Щом машината работи, явно имате проблем с почистващата система. Нужна е диагностика на място.
    #5351
    Би ли асистирал с някакво меню/превод за да го добутам до 24 часа поне, даден ми е превод на английски но поне за мен е неясен, намам гаранция дали е за това дистанционно.[ATTACH=CONFIG]43067[/ATIMG_20251011_171714.jpgTACH]
    Този пост е редактиран от peter`s; 11-10-25 в 17:17.
    Plovdiv
    #5352
    Трябва да настроихте първо дата и час. След това от бутона на който има символ за почистване на филтрите и часовник се дава час за стартиране на операцията.
    #5353
    От копчето най долу на ДУ(което е горе на А4 листа) влизам в подменото за допълнителни настройки и натискам 9 пъти докато стигна до настройка за време за почистване на филтрите, след което от втората страница А4 има опцията нагоре и надолу и съм избрал опцията без двете коми от втората страница горе, след което съм запазил с третия бутон. Така ли да го разбирам.
    Този пост е редактиран от peter`s; 11-10-25 в 17:37.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5354
    Търся платка за вътрешно тяло Toshiba 225UDR. Става и от по-големите мощности от същата серия.
    Ако някой има за продаване, нека ми пише.
  18. Junior Member
    Dec 2019
    Пазарджик
    #5355
    Здравейте момчета. В по горния пост бях писал,че ще взимам една квартира с три климатика Тошиба. Та взех я преди един месец. Пуснах климатиците на 22гр,задухаха и се кротнаха едвам едвам. За един ден на всякаде си беше 22гр но климатиците си духат много леко и леко хладно. Под всеки климатик има устройство сигорно което мери мощността и на трите показваше по сто и нещо вата. Обадих се на хазяйна да му кажа,че духат хладно,а той ме покани на ракийка и да ми каже за тези климатици. Отидох на гости и още с отварянето от коридора ме лъхна много приятна топлина все едно е на парно. Влезнах е вътре,а той с един климатик в хола с кухня и отворения коридор към тридесет и малко квадрата в къща. Той ми каза,че сега времето е още топло и така работят,били мързелували и като паднат температурите ще видя за Какво става въпрос. Така ли ще е?На тръгване погледнах неговия климатик и го запомних. Някакъв Шарп AY P28XC. Сигорно е корав този Шарп?
    Този пост е редактиран от Buxata; 08-12-25 в 06:34.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
