Страница 307 от 358 ПърваПърва ... 257297305306307308309317357 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,591 до 4,605 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4591
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Евтино е да се топлиш на дърва и въглища. Предимствата са други при термопомпите. @анкетьоре, компресорът сам може да си събере фреона, почти целия. Проблемът е въздуха, който влиза в тръбите на вътрешното тяло. Последващото му изтегляне с помпа не решава въпроса с окисленото масло, което е останало вътре. Затова не е добре да се разкачва често (ежегодно).
  3. Banned
    Jan 2019
    #4592
    Хм, и какво излезе сега - да се топлиш на климатик не било евтино?
    Ако се сметне първоначалната инвестиция определено не е евтино. Най-добре е да се заложи на схемата, че след като изтече гаранцията всичко останало като време което работи машината си е подарък. Т.е. ако машината е с гаранция три години то през тези три години тя трябва да е спестила сумата която стандартно се дава за отопление. Давам прост пример: Ако една машина струва 1200 лева с три години гаранция. Разпределяме тези 1200 лева за тези три години. Пада се по 400 лева на година. Ако машината спестява 400 лева на година за отопляването на същото помещение с алтернативно гориво всичко е Ок. Добавям фактора губене на време за зареждане на печки, камини, зареждане на дърва, добавяме и комфорта през лятото, че може и да охлажда и стигаме до извода, че бедните ползват климатици, а богатите инсталират системи вода-вода. Там комфорта е несравнимо висок, ефективността е много по-висока, както и първоначалната инвестиция.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4593
    Що речи? Заявка за Нобела по физика за 2020?
    От де ще се вземе окислено масло във вакуум?!
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4594
    Какъв вакуум, касапе?? Вътрешното тяло отива някъде на майната си, за почистване. Къде го тоя вакуум? Да не споменавам, че компресорът изобщо не може да събере 100% от фреона, дори да прегрее и изгори.
    P.s: няма вече място в шкафчето за медалите, бъди малко по-критичен в раздаването.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4595
    А колко хубаво би било да пишем неща, които разбираме. Компресора събира всичкия фреон, при това за под минута време. Как мислиш св свалят машини за пълна профилактика? Колкото и не не ни се иска, на нас, и на клиента, все един ден идва това време.
    necata2, ivan74 и dimjek харесват това.
    Dec 2010
    #4596
    Евтино е да се топлиш на дърва и въглища. ...
    В грешка си тука.
    Някакви измервания да имаш?
    Дори на теория няма шанс.
    Щото аз имам сравнение на дърва с климатик-цепеница. И цепеницата убива дървата минимум 3 пъти.
    dddilian и rosswen харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4597
    Поразтушихме се, ма да се върнем все пак на темата...
    zxc0 и ccankov73 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4598
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    В грешка си тука.
    Не е в грешка! Той ходи сам да си ги "бере". ДрЪвата у Балкана, кюмуро у Перник! Къ няма да му е по-евтино?!
    dodo_pv, zxc0 и oska харесват това.
  11. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #4599
    Темата беше за к2у или нов климатик от финансова гледна точка. Аз имам три броя к2у, като и трите още при доставката се разбра, че не са с пълната си функционалност, която е рекламирана от търговеца а две от климите имат техническа неизправност, която не им пречи да работят ефективно, но ме затормозяват като потребител. И в трите случая да се жаля пред разни институции е загубена кауза от гледна точка на резултат, а жаленето пред търговеца абсолютно неефективно. Имам наблюдения над машините на близки и познати. За себе си направих извода, че к2у е най-изгодно да се взема предимно среден клас с по-малко екстри, но висок cop. Не съм се отказал от к2у предимно заради високата ефективност. Не ангажирам никой с мнението си. Това е личен опит и преки наблюдения.
    Plovdiv
    #4600
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    Ето заради такива "търговци", тези машини се гледат с недоверие... Ако искате, пак от тях си купете....
    Apr 2013
    Разград
    #4601
    Ами търговеца ти не е коректен, не всички са такива - за щастие.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #4602
    А язе продължавам само да си чета форума.Вече не помня колко години минаха..........
    Alexi, tequ1la, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #4603
    Оооо, Дунди, живо здраво,........Аз пък нямам никакви проблеми от горепосочените, нито с новите, нито със старата машини.......
    Mega, ruuni9 и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4604
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ако се събира фреона със станция за събиране на фреон, не виждам как би се нарушила херметичността във външното тяло...? Освен това може да не разбирам, но логически така трябва да се събира фреона от машината да се прехвърля в празна бутилка под налягане и да се измерва на контролна везна. Така няма куцо и сакато да се занимава с тази дейност, а само квалифициран персонал - все пак става дума за работа със съдове под налягане. След като се измери на контролна везна фреона се връща обратно във външното тяло. Цялата процедура не би трябвало да разхерметизира системата. След това се свързва с вътрешното тяло и се вакумира преди фреона да бъде пуснат отново. Все пак това би трябвало да се случва не за щяло и нещяло, а при промяна на работните показатели на машината.
    Да не забравяме, че станцията за фреон се обслужва от техник, който не винаги внимава...
    Пълната профилактика не е ежегодно събитие. Тя е по желание, никой насила няма да ви отмъкне тялото за разглобяване. Нуждаещите се , от нея тела , са предимно в хранителни магазини, както и в неподдържани и мръсни домашни помещения.
    Aleksandars, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #4605
    А защо не нова машинка на 100 волта ? не са чак толкова скъпи и има предлагане немалко .
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
