Това си е баш боядисано тиксо.Хубавата алуминиева лента е 10-13лв. за 15м.Тия от Практикер заблуждават народа.
Всичко, различно от бялото, се нагрява повече от него и предпоставката за конденз е по-голяма. Белият бандаж с УВ-защита е напълно достатъчен, по-дебелата изолация-9мм или 13мм също елиминира конденза по тръбния път.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Иване, пълни глупости! Алуминиевото фолио пази изолацията от UV лъчи и този ефект не може да се постигне с тиксо. То е за бандаж, помага и предпазва изолацията при провирането на тръбите през стената. Случаят с конденза се дължи на фалшива тръбна изолация. Или прекалено пристегната изолация-менте (предназначена за тръби за вода). Прочетете си инструкциите, там пише каква трябва да е изолацията (колко дебела).
Кондензът се е получил заради смотана тръбна изолация и алуминиевата лента.
Не е тиксо, точно алуминиева лента е; 2,50 лв струва ролка 10 метра.
Горе-долу ми стана ясно какъв е проблема- вероятно съм го пристегнал повече,при навиването на лентата. А как да го излекувам ? Трябва ли да я развия наново или да облека тръбният път с една цяла,нова тръбна изолация както е така,от тези черните- не зная как се казва материала от който са направени и върху нея да навия пак от това"алуминиево" тиксо или пък нещо друго,дайте идеи моля ви ,че то и през зимата ще има намален ефект с тази изолация.
единственото нещо ,което трябва е да пускаш и спираш климатика.не се вкарвай във филми.
Не си прецакал нищо. Просто изолацията, която са сложили е смотана. Зимата ще имаш загуби на топлина по тръбите. Набързо може да го излекуваш като изрежеш лента от мека подложка(изолация) за ламиниран паркет и навиеш 1-2 слоя отгоре върху алуминия и няма да имаш конденз. Но с времето подложката може да прегори от слънцето.
Ако ти се занимава може да си купиш по-читава изолация и да смениш старата. Аз за тръбите на слънчевия колектор използвам тръбна изолация 22/9 plamaflex. Малко е широчка, но изолира супер. Върху нея се навива алуминиева или бяла лента да не прегаря от слънцето.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 28-07-16 в 00:45.
Това, което можеш да направиш сега, е да премериш диаметъра на целия пакет и да купиш нова изолация, с подходяща дебелина и вътрешен диаметър, по-толям или равен на измеретия. Разцепваш я и я поставяш. Купуваш евтино тънко алуминиево фолио с лепило и облепваш с него среза на новата изолация, а най-добре цялата.
Успех!
Може да пробваш и това http://www.airtradecentre.com/BG/BG/...62731ada8d9975
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Между другото, мерилона е с по-лоши изолационни качества, а поради това, че е с отворена структура позволява въздуха да прониква до студените тръби и да прави конденз по тях.
