Страница 327 от 357 ПърваПърва ... 277317325326327328329337 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,891 до 4,905 от общо 5353
Like Tree2914Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Dec 2017
    #4891
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Колега , как успяха да "измерят" фреона на тази машина ? При положение че той се тегли на везна ...
    gerhar одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4892
    Да пробват вътрешното ти тяло с външно от друг модел или да сложат само компресора на мястото на твоя дефектирал?
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4893
    Цитат Първоначално публикувано от venzak Виж публикацията
    Извинявам се много. Един бърз въпрос. Това какъв компресор е? Инвертор, хиперинвертор?
    Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
    По точно казано скрол,а машината инверторна.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4894
    Хубава машинка е да, но ще ходи на боклука за съжаление.
    Машината наистина си струва да се ремонтира. Хитаците си имат известна специфика, та потърси някой, който наистина разбира.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4895
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Като за начало да спомене от кой край на България е.
  7. Novice Аватара на venzak
    Feb 2020
    #4896
    Пловдив, майна !Искат да сложат друг агрегат, оборудван с компресора от последната снимка. Да тестват няколко дни какво се случва и ако се разберат електрониката с новия агрегат да си стиснем ръцете. Изключително съм благодарен за отговорите Ви и отделеното време.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #4897
    чети БРАТКО.ЧЕТИ.............
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4898
    Това е правилното решение. Но агрегата да е от по-новите модели. Те нямат проблеми. Само е малко трудно да ги подкараш. От 10 само с един може да тръгне...
    Genadi80 и venzak харесват това.
    Dec 2012
    #4899
    Re: Втора употреба климатици - част 3
    На мойто Хитачи европейски модел 25wx8 компресора е eu1011е7 скрул, той е от последните модификации имам едно външно тяло ми беше изпаднало за резервни части, компресора му стои също.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4900
    Запасяване с резервни части май не си струва вече(освен ако не си ги взел без пари). Счупи ли се климатикът - най-добре си вземи нова машина на R32 - близо 30% по-висока ефективност...
    #4901
    Ама някои от нас ползват машините си и за отопление, при което масовите модели на R32 са поне 100% по-ниско ефективни. В превод на езика на джак - поне два пъти по-ниско ефективни. Тези, с панасониците, по-трудно схващат, защото не познават хубавите машини (и аз да обобщя, в твой стил) [emoji846]
    Aleksandars, SPSt и Genadi80 харесват това.
    #4902
    Додо бъркаш се,новите Японки и Европейки на r-32 бачкат по-добре от тези на r-410.Закачи едни монометри и сам ще се обедиш как се разбесняват тези на r-32.Или на машина с r-410 добави малко r-32 да видиш какво се случва,става същото като бензин с добавка.
    Jack Krauser, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4903
    Неката2, друго имах пред вид. Фреонът не е лош, но в масовите модели го намалят като количество, сравнени с тези на R410A. От там падат обемите на изпарителите, съответно способностите им да поглъщат ефективно топлината. И като теглиш чертата виждаш, че си налял в една система някакъв як и ефективен топлоносител, който няма какво да пренася! При високите класове го няма този проблем и само там можем да говорим за ефективност. При ниския и среден клас липсва дори и ефикасност.
    #4904
    Пак не си прав,плътноста на фреоните е различна,една и съща бутилка за фреон събира различно количество на r22-13kg,на r410-11kg.за r32-9kg. за да се изпари или кондензира r22 му е нужна повече площ на топлобменика и по-широки тръби( повече тегло) от тези на r-32.С по малко количество фреон и топлообменик r32 постига по-добри резултати заради по-добрият пренос на енергия.отделно има деректива за намаляване на използваните материали в един A/C.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4905
    Напротив, прав съм! Ти го обясни току-що в горния си пост. При по-малък обем на топлообменника (R32) имаш и по-малка контактна площ (повърхност). Това означава по-висока необходима скорост на преминаване на въздуха, от който се отнема топлината или повече вложена еленергия и шум. Следва по-лесно и бързо заскрежаване ==> по-чести дефрости и по-лош топлообмен. Тези 3 неща сриват ефективността при отопление, когато температурите вън паднат до +2°С и надолу. При +7°С проблемът го няма. Затова хората се връзват на табелки и реклами. Предполагам знаеш, че поради тази причина R32 го сменят с нов.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
