Страница 277 от 358 ПърваПърва ... 227267275276277278279287327 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,141 до 4,155 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #4141
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от repoii Виж публикацията
    инфо за cs-x280c
    Система nanoe - пречистваща въздуха система (пречистване на въздуха чрез активиране на е-йони деактивиращи бактериите и плесените във въздуха), подобряваща неговото качеството и работеща в комбинация с функция меко изсушаване - спомага предотвратяването на рязкото намаляване на влажността в помещението (прецизен контрол върху относителната влажност (Relative Humidity) в помещението при поддържане на зададената t°C);
    Сензори за присъствие - контрол на температурата и предотвратяване на загуби на електроенергия (при отсъствие на хора в помещението, климатикът намалява своята мощност и постига допълнителна икономия на електроенергия);
    Светлинен сензор - сензор за слънчева светлина- при намаляване слънцегреенето се намалява и охлаждането с 1,2 градуса. Това предотвратява излишния разход на електричество;
    Система за почистване на филтрите на климатизатора (свързана с аспирация), както и на изпарителя след работа, предотвратяваща образуването на микроорганизми във вътрешно тяло;
    Patrol sensor за следене качеството на въздуха;
    3D I-see сензор - сензор който сканира пространството в сектор 150° и различни точки в едно помещение и по този начин съставя постоянна картина на стаята, която ще се климатизира. Чрез термография сензорът улавя и човешко присъствие. Интелигентна технология предоставя възможност за локално регулиране на въздуха спрямо местоположението на хората в помещението;
    Няма да сбъркате, но аз бих взел Panasonic-a...
    oska, rosswen и Genadi80 харесват това.
  3. Junior Member
    May 2017
    #4142
    Благодаря,да си жив и здрав.Днес ще питам за цена на Panasonica и ако ме устройва го вземам.
    May 2017
    #4143
    Здравейте,капарирал съм panasonic-a тази седмица трябва да го сложат.Благодаря на Aleksandars ,за съветите и инфото.
    ruuni9 одобрява това.
  5. Junior Member
    Oct 2018
    #4144
    Здравейте,какво мислите за рециклираните климатици?Голям риск ли е и да не рискувам?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4145
    Цитат Първоначално публикувано от UNREALIZABLE Виж публикацията
    чукча не читатель чукча писатель
    SPSt, spas.slavchev и ruuni9 харесват това.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4146
    Някой път и нов да вземеш, може да е още по - голям риск.
    milanov одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2018
    #4147
    Предложете някоя фирма за Варна
    Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
    Jul 2004
    #4148
    На каква цена го спазари?
  11. Junior Member
    May 2017
    #4149
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    1700 лева със монтажа.
    Gyokov одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4150
    Абе хубави са тези К2У-та ама не може да се разчита на тях за отопление мамка му. Едно прекъсване на тока при -10 малко след като тръгнат всички на работа, и ти отив темперирането на помещението по дяволите.
    Няма ли японски с ауторестарт?
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4151
    Купи си една китайска пръчка-всичките я имат тази екстра. Разглеждам климатици-сина търси за кухнята. Вчера му споменах за нов климатик от една нова за тук марка, доста спрягана във форума и днес реших да ги поразгледам. Честно казано изпаднах в потрес-максимум на 12-ка по-нисък от максимума на най-базовата японска 7-ца. Минимум поне х 3.5-4. Няма да е нов-ще е К2У, пък бил той и по-скъп от някое "ново съкровище"! Нека да няма ауторестарт!
    Alexi, Aleksandars, DUNDURMA и 4 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4152
    Ако има постоянно човек вкъщи съм съгласен.
    При нас по два-три пъти на седмица вечер като се приберем от работа часовника на фурната мига. Съответно е спирал тока.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4153
    Няма спор-всеки изгражда приоритетите си според условията. При нас няма постоянно човек в къщи и нощно време спим, обаче токът спира много рядко и от друга страна дори да е спирал, климатиците бързо наваксват температурната разлика.
    Alexi и rosswen харесват това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4154
    Тъсите проблема на погрешно място. Не са калпави климите, а доставчиците на ток.
    SPSt, ruuni9 и chany харесват това.
    Dec 2010
    #4155
    Може би е възможно да се заобиколи тоя проблем при някои модели. Трябва да се пробва при кои.
    Примерно да се тества със зададен timer ON, как се държи.
    При National X405A2 има 2бр. таймери ON и 2бр. OFF, които си остават активни, докато не ги деактивираш.
    Достатъчно е да ги зададеш веднъж. Обаче таймерите са в климатика! Като спре тока не е ясно дали ще се запомнят и дали ще задействат изобщо, или със закъснение според спирането на тока. Трябва да се пробва.
    При Toshiba 365UDR обаче таймера е във дистанционното и е нужно да цели климатика. То ще излъчи сигнала в избраният час. Дали ще тръгне климатика, не знам. Мисля, че не остава за постояно таймера и трябва да се избира всеки ден.
    Трябва да се тества и симулира за да се провери.
    Примерно часа на дистанционното е 18:00ч. да речем и климатика работи, задаваме таймер ON за 18:10ч. Дръпваме щепсъла за 5 мин. и го включваме пак, чакаме. В 18:10 трябва да се включи ако всичко е наред. Възможно е да се включи в 18:15, което е малко кофти. Или изобщо да не се включи.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
