Страница 328 от 358 ПърваПърва ... 278318326327328329330338 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,906 до 4,920 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #4906
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Новите топлообменици са по-плътни с по-тънки тръби но повече на брой за по-добър топлообмен.Не ти трябва висока скорост,а точно обратното в учебниците пише,че при ниска скорост въздуха е по-дълго време в контакт с топлообменика и отдаването на топлина(студ) тогава е най-добро.
    Спирам,че омазахме темата.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2017
    #4907
    Ако другата зима е зима, ще ви споделям как е r32 при средния клас, в по-кофти условия и колко ефективен е.
    #4908
    какво заръча
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4909
    Колега Necata2, напротив, нищо не сме омазали! Дори напротив, тези няколко поста дълго време ще останат най-важните в цялата тема, доказвайки защо хората търсят и купуват К2У. В никакъв случай не оспорвам написаното в учебниците, но искам да отбележа, че написаното там се отнася за случаи, когато изпарителят работи в камера с чист и сух въздух. А ние разглеждаме случаите, когато той е на улицата. Какво се получава на практика:
    - ниската скорост на въздуха около ламелите влошава сублимацията (изпаряването на натрупващия се лед) и той се трупа по-бързо.
    - По-гъсто набитите ламели се задръстват по-бързо с мръсотия, затруднявайки топлообмена;
    - По-тънките тръби имат по-малка контактна площ с ламелите, което е най-големия проблем за изпарителя и заради което тези от нас, ползващи климатизатори въздух - въздух, си купуват К2У. Ето защо е така: Тръбите са медни, а ламелите са алуминиева сплав. Свързването е с пресова сглобка, но при омокрянето се образуват соли, изолиращи ги от тръбата. Колкото тези ламели са по-тънки и колкото контактната им площ с тръбата е по-малка, толкова по-голям термомост се получава. Измиването с алкални препарати влошава нещата още повече в тази посока. Самсунг започнаха да произвеждат монолитни алуминиеви топлообменници, които решават този проблем, но се произвеждат трудно и скъпо, заради високите изисквания за чистота. Всякакви примеси на фосфор и мед водят до пробив и изтичане на фреона. А старите К2У са с дебели тръби и по-дебели ламели, разположени по-на рядко, гарантиращи по-висока ефективност и дълговечност. Новата технология на Панасоник за нанасяне на нанопокритие на ламелите, прилагана след това и при други производители, се оказа неефективна, неустойчива на киселинна среда (киселинни дъждове). Затова в момента се говори за смяна на R32 с R466A.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4910
    Ей така, по темата.....
    Работно напрежение: 200V (compressor output: 2200 W)
    Хладилен агент: R32 (1430 gr.)
    Страна производител: Japan
    Тегло вътрешно тяло: 15.5 kg.
    Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 295x798x370
    Тегло външно тяло: 50 kg.
    Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 693x795x300
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 8.0 kW (0.5 ~ 8.3), 27304 BTU (1707 ~ 27987)
    Консумирана електроенергия: 3000 W (110 ~ 3130)
    COP: 2.67 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 9.5 kW (0.6 ~ 11.3), 32424 BTU (2048 ~ 38700)
    Консумирана електроенергия: 2700 W (100 ~ 3620)
    COP: 3.52 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A++
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.2 kW, 27987 BTU
    Консумирана електроенергия: 3200 W
    COP: 3.10 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 4.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    ivan74 и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4911
    Прилича ми на някой Хитак..
    Изпратено от моят Huawei P30 Lite с помощта на Tapatalk
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4912
    Не...Студено....
    #4913
    Додо прави разлика между външен и вътрешен ТО.При външния няма филтри,и на новите ламелите са на по-широко от там трябва да преминат много кубици въздух,без да се замърси,при вътрешния е обратно,филтри плътно наредени ламели до 5 реда тръби,ниска скорост на въздуха,тишина,топла(студена)струя.За предния ми пост ето една снимка от буквара.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4914
    Не...Студено....
    Сашо, Дайкина е супер! Все го бъркат с Хитачи! [emoji16]
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4915
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Колега, не знам кой го е написал това, но е абсолютно невярно. Топлообменът зависи от температурната разлика между топлинния агент и околната температура. Колкото по-студен става въздуха до ламелите, толкова повече намалява топлообмена, при константна температура на топлинния агент (налягането на изпаряване на фреона). И да, правя разлика между външен и вътрешен топлообменник. Предполагам, писателят е имал пред вид кога е най-ниска температурата на топлинния агент, а тя е най-ниска при максимално влошен топлообмен. А топлинният агент е фреона, който се изпарява. Може даже да си остане течен, ако спре вентилатора.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 23-02-20 в 16:46.
    Alexi, Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4916
    Бе той Daikin-а AN80PRP супер с десетте киловата и кило и половина фреон,
    ама ламелите му как ли са....
  15. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #4917
    Само да споделя, че докараха дядовците и всичко е топ. Саньото е грозно като смъртта (и вътр. и външн. тяло), но бълва огньове. Ще стана фен на марката.
    Този пост е редактиран от Satmar; 24-02-20 в 18:04.
    Kasap и Rumb@ta харесват това.
  16. Banned
    Jan 2019
    #4918
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    ...но бълва огньове. Ще стана фен на марката.
    При каква външна ги бълва тия огньове...?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4919
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Е то имаше “пустинна буря” днес
    което не го прави лоша машина де...
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4920
    20-тина градуса външна, или малко повече. Моя охлаждаше купето днес.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
