Страница 326 от 358 ПърваПърва ... 276316324325326327328336 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,876 до 4,890 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4876
    Нека пише после собстеника как са и колко ще изкарат.
    Това е най - обективно.
    И колко са ефективни да напише.
    Въпреки, че между ефективност и ефикасност има голяма разлика.
    Jack Krauser одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #4877
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Обещавам да давам обратна връзка периодично !
    ccankov73 одобрява това.
  4. Novice
    Feb 2020
    #4878
    Извинявам се много. Един бърз въпрос. Това какъв компресор е? Инвертор, хиперинвертор?
    Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
    Plovdiv
    #4879
    Въпроса е меко казано глупав...Не съм чувал за хиперинверторни компресори?! Тази простотия от къде я чухте?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4880
    Хубав.
  7. Novice
    Feb 2020
    #4881
    Аматьор съм явно . Това ми е в климатика и не работи добре. Стои в хиперинвертор Хитачи. Оригиналният ли е? Как мога да разбера?
    Ямбол
    #4882
    Това е скрол компресор, слаган в доста машини.Кажи модела на твоята.
  10. Novice
    Feb 2020
    #4883
    Hitachi RAS E22S. Нещо компресорът се дъни. Не работи добре. Замерваха го и това казаха. И понеже е втора употреба се чудя дали е оригиналния му или заместен с нещо евтинко и неикономично.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4884
    Оригиналния е за модела климатизатора който имате. Машината Ви е висок клас. Друг е въпроса, дали проблема е в компресора или е по лесно да го набедят....
  12. Novice
    Feb 2020
    #4885
    Звукът му се промени скоро и не може да вдигне повече от 23°. Дойдоха, замериха го и казаха, че не може да вдигне достатъчно ампераж и да нагнети достатъчно фреона. Хубава машинка е да, но ще ходи на боклука за съжаление.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4886
    Цитат Първоначално публикувано от venzak Виж публикацията
    Ако му е намалял фреона, пак няма да вдигне достатъчно тока и температурата. И звукът може да смени. Мериха ли фреона? "Майстори" всякакви- преди години един искаше да ми смени климатика, заради повреден кондензатор на компресора.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Novice
    Feb 2020
    #4887
    Мериха и фреона. Казаха, че е ок. С амперклещи замериха тока на компресора и от там им стана ясно, че не работи както трябва. Аз го ползвам още, но чакам следващата сметка за да преценя дали неработейки добре, харчи повече енергия.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4888
    Ето тук един се е оплакал, че японски климатик втора упротреба - топ модел с коп над 6, при същите условия му харчел повече ток от посредствен европейски модел с коп 3,8
    https://forum.setcombg.com/всичко-за...т-2-a-10.html
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4889
    Шапка ти свалям за упоритостта! Сред всички 1510 поста в тази тема, да намериш негативен от 2012г. за машина, която явно е имала проблем. Явно това го правиш за спорта, защото при машините на 220 V ще ти много, много по-лесно!
    Alexi, Aleksandars, ivan74 и 3 други харесват това.
  18. Novice
    Feb 2020
    #4890
    Предложиха ми да тестват с друг Hitachi агрегат с компресора от снимката. Разликата с настоящия са последните два знака.Не мога да преценя дали си струва цялото упражнение. Не ми е ясно дали ще се получат нещата и ще заработи добре и икономично, като хиперинвертор.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
