Страница 337 от 358 ПърваПърва ... 287327335336337338339347 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,041 до 5,055 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Oct 2018
    #5041
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    То и при мен се справяше една духалка, ама отоплявах една стая. Конкретизирай - възможно най-нисък бюджет. Само монтажа е едни 150 лева.
    Не знам колко са достатъчни,но да кажем 1000 макс ? Според това дали ще може и 2рата стая до някаква степен малко да се охлажда/отоплява.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #5042
    ако говорите като цяло за втора употреба,може и да впишете в бюджета,но ако е за качествена машина -съмнявам се.не бъркайте втора употреба с без пари.не казвам,че няма начин,а че няма да е лесно.
    Feb 2014
    #5043
    Добре, предложете колко ще са достатъчни
    Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5044
    Здравейте, някой може ли да предложи климатик/ци за 45м2, височина 5м – автосервиз.
    Стените са от стоманобетонови панели, дограмата е единично стъкло 20-25м2. (размерите не са мерени точно)
    Идеята е да се ползва като дежурно отопление през нощта и да поддържа 10-12градуса.
    За предпочитане е от Софийска фирма, но е вариант и да се закупят от Пловдив.
    Бюджета е 2500-2600лв с монтажа.
    Ако някой има подходящо предложение нека ми пише на лично или тук за да му дам координатите на собственика.
    Линк със снимки.
    Apr 2015
    #5045
    Здравейте може ли да ми дадете информация за климатик Fujistru AS-V28C 2013 година . Удачен ли е за монтаж във всекидневна ново строителство 26 квадрата ( височина 250см ) , изолация и дограмта , южно изложение . Може ли спецификация на климатика и какви екстри има , базов модел ли е ?
    Mar 2002
    #5046
    Търся си клиамтик за дневна/кухня. Някаква девятка ще свърши работа. Екстри не ми трябват а само надеждна работа.
    Проблема е, че ми трябва за гр. Свищов.
    Дали може да се намери решение на този проблем?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5047
    ala-bala, модела ще Ви свърши работа за помещението което сте описали. Не е базов модел, има хубави параметри и хардуер.
    fantoms, взимате си машина от другаде и намирате някой да е монтира качествено.
    Mar 2002
    #5048
    Някакви предложения за 9ка или корава 7-ца?
    Може и на лични.
  11. Novice
    Oct 2015
    #5049
    Здравейте, 5 години ползвам безотказно к2у Sharp AY-R28XC и съм много доволен. Но днес не иска да включи на топло - в смисъл задавам 24градуса, навън е 14градуса и нищо не започва да духа, чува се че външното тяло прави опит да се развърти, но спира и на дисплея на вътрешното тяло почва да мига (-0 минус нула) и (9 девет) и така ги редува. Сега
    го пробвах на студено минимума е 18, върти вътрешното тяло, външното не се чува да развърта.
    Пробвах да пусна изсушаване на въздуха пак
    само вътрешното работи външното не се развърта,но от 37% за 5мин стана 40%. Пробвах и автоматичния режим,но уви не започва да духа, но чух че външното се развъртя. Включих и автоматичното почистване и след това пак пробвах - климатика не иска да работи и това е.
    Профилактиката от фирмата продавач в първите гаранционни 3 години се състоеше в пръскане с обезмаслител на вътрешното тяло, без проверка на нивото на фреона. Така че последните две години сам си мия вътрешното. Климатика цяло лято си работеше нормално, последно го пуснах на 3 октомври без никакъв проблем си духаше студено. Моля дайте мнение, обадил съм се на доверен техник, но ще може да ми обърне внимание следващата седмица.
    Plovdiv
    #5050
    jibrone, проблема е във външната платка. Свързано е с четирипътния вентил и други неща покрай него.
  13. Novice
    Oct 2015
    #5051
    Aleksandars, благодаря за отговора, като написах поста оставих климатика в автоматичен режим на 25градуса с надеждата нещо да се случи. Току що влязох (2 часа по-късно) пак в стаята и климатика работи перфектно вдигнал е 25градуса. Сега вече незнам какво да правя? Да го пробвам ли в нормален режим само на топло или да го оставя на автоматично( по принцип не ползвам автоматично).
    Едит: Цялата вечер климатика работи в автоматичен режим без проблем.
    Притеснява ме грешката, която даде преди това (-0) и (9). Каква диагностика мога да направя за да знам дали има проблем? Не искам да ме изненада в по-студено време.
    Моля дайте идея.
    Този пост е редактиран от jibrone; 22-10-20 в 08:15.
    Jun 2002
    #5052
    Той Александърс ви даде "идея", че най-вероятно е за "майстор". Каква друга идея очаквате - магическа комбинация от натискане на бутони от дистанционното ли. Ако не сте специалист, освен да го изключите от захранването и после да ги включите, да смените няколко пъти режимите друго какво да ви посъветват.
  16. Junior Member
    Sep 2020
    #5053
    Здравейте от скоро съм собственик на климатик. Toshiba 281 bars. Доста четох във форума и нищо не можах да намеря за него. Само разбрах че е от 2008г. Производство. Потърсих ръководство за употреба но не намерих. Някой може ли да помогне.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5054
    Защо не потърсихте инфо и ръководство от този който ви го е продал? На тъмно ли го купихте?
  18. Junior Member
    Sep 2020
    #5055
    Не на тъмно посред бял ден . Говорихме че ще потърси после се оказа че не е могъл да намери за това търся помощ. Нали за това са форумите.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
