Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree17Одобрявам
Избор на климатик
    Mar 2014
    Избор на климатик
    Здравейте. Предстои ни да си купим климатик. Не сме наясно нито с цените нито с характеристиките. Стария ни климатик е 30-ка (OSAKA), но е отпреди много години и вече сдаде багажа. Помещението се използва като хранителен магазин и е към 150 кубични метра. Бюджета ни е до 2000лв. Можете ли да ми предложите климатик със съответните за помещението характеристики или поне да ме насочите какво да търся като характеристики?
    Благодаря предварително.
    Jun 2009
    Отговор: Избор на климатик
    fujitsu-asy24ub-aoy24ub е вашият климатик.Ще трябва да похарчите +50 лева.Другата възможност е 18-ката на фуджи , която е около 1650 лева, но е с мощност 5.7 кв в режим отопление.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от leo34 Виж публикацията
    При хранителния магазин трябва да се има на предвид и колко хладилни витрини има и други излъчващи топлина уреди както и колко хора има средно чак тогава се добавя и кубатурата. Като трябва да уточните и дали климатика е предимно за охлаждане или и за отопление за да може да ви се даде някво инфо.
    Aleksandars, Mega, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Mar 2014
    В магазина има четири витрини. Климатика ще се ползва предимно за отопление.
    justify, климатиците, които сте ми предложили са конвенционални, не е ли по-добре да е инвенторен? Още един въпрос - посочените климатици са с енергиен клас C/D, долу-горе колко ще е разликата спрямо климатик с енергиен клас примерно A или A+...? Или в този бюджет не може да се вмести подходящ климатик с клас A...?
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    2000 лева за нов инверторен климатик са малко за помещение от 150 кубични метра.При височина 2.6 м 150/2.6 = 57 квадрата. Трябва мощност от поне 7кв за да успява да отоплява зимата.От друга страна според мен инверторен климатик няма да издържи дълго в 60 квадрата магазин, предполагам с големи прозорци.
    Дали е клас C или D когато е в магазин от 60 квадрата няма значение. Значение има натовареността на магазина с клиенти тъй като всеки клиент означава поне 2 отваряния на вратата- на влизане и на излизане което е= на топлозагуби зимата.Колкото повече клиенти толкова повече топлозагуби. Ако има не повече от 5-6 клиента на час и вратата се отваря на 10 минути веднъж тогава може и инверторен, но ако има 10-на и повече клиенти и всеки 6 минути влиза клиент климатикът няма да издържи дълго.
    Има познат с магазин от 60 квадрата и таван на 3 метра височина.Купи чисто нова мидея 18-ка и на третата година след като изтече гаранцията компресора й "сдаде багажа".Цената на ремонта=800 лева го отказа и си купи за 300 лева една 24-ка осака 2-ра употреба. Досега вече 2-ра година осаката работи.
    Според мен основните критерии за преценка при избора Ви трябва да са 2:
    1. Мощност
    2. Надеждност
    Предложената от мен 24-ка отговаря и на двата критерия.Имам непосредствено под погледа си търговско помещение с около 120 квадрата отоплявано с две 18-ки фуджицу и мога да кажа, че повечето време през зимата работи само едната.Температурата е около 20-21 градуса.досега тези 18ки са работили около 8 години не са се разваляли нито един път.
    Ако намерите по-евтини климатици 24-ки от марките General или FUJI electric може да купите от тях те са еднакви с Fujitsu.
    За вашето помещение най-близко до мощността на 24-ка фуджицу(General и FUJI electric) е toyotomi-gan-a240gvr-gag-a240gvr-akira, но доколкото знам този климатик не е автентично Тойотоми, а в произведен в заводите на китайският производител GREE по поръчка на Тойотоми.
    За мен едно конвенционално Фуджицу е по-добро за магазин отколкото едно инверторно Тойотоми произведено в завод на GREE.
    Според мен заложете на сигурното.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    GWH-24MB.jpgИма машини в този ценови клас ето GREE GWH24MB COZY например.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 13-03-14 в 10:44.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Самсунг AQ24TSBNCEE Borocay
    Евтин и корав
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 12-03-14 в 22:54.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Евтин и корав
    С COP 2.8, a пък КЛАС А
    Не ти ли омръзна да рекламираш тези самсунзи не знам.За панасоника хайде както и да е- световна марка са и отдавна правят климатици.
    Отделно че никъде не ги виждам монтирани тези 24-ки самсунг.
    Този пост е редактиран от justify; 12-03-14 в 23:32.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Монтирали сме от този модел и бих казал, че наистина работят...Разбира се, това са странични наблюдения, но пък машината се справя в магазин със завидна бройка хладилни витрини.
    AC_From_Hell одобрява това.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Дано да е така.Като гледам моделът е от 2011 година.Само не мога да разбера инверторен ли е или конвенционален(обикновен)- в нета го има и в 2-та "варианта" и не става ясно какъв тип е.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    При тези условия, в магазин и този бюджет не бива да има предирчивост, а конвенционалния е по-добрия избор за тези условия. COP и EER са последното нещо, което се гледа в този случай.
    Plovdiv
    Модела е конвенционален.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    За самсунга се заяде, ама за грее на велев, което апропо също пише, че е клас А нищо не каза... Да не би COP да му е над 3.6?! Да не би да има сертификат от Евровент?!
    Поне машината е маркова и си идва с 2 години пълна и 3 допълнителни години на компресора...
    Aleksandars одобрява това.
  17. Junior Member
    Mar 2014
    До тук разбирам. Да уточня още малко важни подробности. В магазина сме под наем и не се знае още колко време ще изкараме /1,2,3 години/, затова искахме да е инвенторен, понеже после ще си го сложим у дома в хола и се надяваме да ни помага и за още една стая /спалня/ като двете помещения общо са около 120-130 кубика. Спряхме се на следния климатик Инверторен климатик Fujitsu ASYG24LFCC/AOYG24LFCC, за него можете ли да ми кажете нещо?
    mirandi одобрява това.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    В на Велев линка означението е за SCOP, a вашият е за COP и клас А.Правите ли разлика между двете?
    Погледнете във форума колко оплаквания има от Самсунг(най-вече за повреди) и колко от GREE и тогава пишете отново.
    От GREE имам преки впечатления- фризьорката при която се подстригвам вече 11-та година е с едно GREE 12-ka в 35 квадрата партер и досега топли много добре(дори и в най-студената зима за последните 20-30 години) и не е аварирало. Много корав климатик-конвенционален.
    Опитвам се да предпазя потребителите от проблеми, пък били и "гаранционни". Ако потребителят е умен ще си закупи климатик с по -голяма гаранция и доказан сервиз.Ако е мъдър ще си закупи климатик за който няма оплаквания+гаранция+сервиз.
    necata2 и stanimir197_7 харесват това.
  1. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  2. избор на климатик
    От stiliyan77 във форум Електрическо отопление
    Последно: 01-12-10, 11:54
  3. Избор на климатик за 21m²
    От Redasi във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 03-10-10, 19:34
  4. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
  5. Избор на климатик
    От rozeto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-04-08, 20:45
