Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  Здравейте, нищо не знам за климатици.  Чета някакви параметри, 12-ки, 14-ки, и т.н.  Може ли някой да ми предложи климатик за апартамент в София:
1) Хол от около 18кв.м. -- 5м х 3.6м х 2.6 като искам да държа вратата отворена и топлото да влиза в малък коридор и малка кухня.  В спалнята ми ще имам АДАХ конвектор 2000W
2) Холът е с 2 външни стени, югоизточно изложение, ЕПК, без външна изолация с дограма, предполагам от по-евтин тип
3) инверторен
4) топлото е по-важно
5) бюджет: ~ 1600 лв
Коя марка да се насоча и има ли разлика от кой магазин (Технополис/Вимакс..)
Много благодаря предварително!
  LG CS-12AQ
Toshiba RAS-13SKV2-E Suzumi Plus
  Значи ето допояснението спрямо въпросника :BigGrin И така
климатикът ще се ползва за жилищно помещение (спална)
за отопление
27кв.метра ( 76 куб. метра )
3 камерна  алуминиева дограма
квадратура на прозорците 4 кв
2ри етаж старо строителство ( тухли )
предназначението на помещението е спалня
в апартамент е плануваното за климатизиране помещение
в югозападна България (Бобов дол )
желаната температура за поддържане през зимате е 22 градуса а когато се къпе бебето до 26 градуса
няма изолация на стените но съм среден апартамент
няма електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът освен телевизора
сумата приготвена за покупката на климатик е 2000 лева +  - 200лева
външната температура през зимата може да падне до -20 някъде
Нямам възможност за качване на схема :BigGrin
Имам жена , и дете на 4 месеца :Drinks: също така аз съм болен от астма :081:
 И ето сега се надявам всичко да е точно като по книга :ole
justify
justify
    Justify, мерси много. klimatik-sharp-ay-ae-xp12ghr много ми харесва като предложение, но като зачетох отделната тема във форума излиза че е шумничък. Нещо по-безшумно?
Ето и още малко детайли:
 - ще се позва в хол с отворена врата към малък коридор и отделна кухничка; хола е с кубатура около 45 куб.м.
- алуминиева дограма (цигурно най-ежтината, не разбирам, наемател съм)
 - квадратура на прозорците около 6 кв
 - 10 ти етаж от ЕПК старо строителство
- в София
 - желаната температура за поддържане през зимате е 22-23 градуса; по принцип съм по зиморничъв но не държа да съм по къс ръкав през зимата
 - няма изолация, 2 външни стени, югоизточно изложение
 - електрически уреди харектерни за хол - ТВ, компиутър в помещението в което ще се монтира климатикът
 - сумата приготвена за покупката на климатик е около 1600 лева
 - външната температура през зимата може да падне до -15-20 някъде
 - Нямам възможност за качване на схема
  Г-н Стоичков остават в сила  направените предложения.
   Санчо може и климатик klimatik-mitsubishi-heavy-srk35zjp-s-src35zjp-s, но нали помещението е хол?Какъв е проблема, нали в него няма да се спи през нощта? С мицубишито ще отоплявате спокойно хола, а за най-студените дни може да се наложи да затваряте врата към коридора.С шарпа ще отоплявате целогодишно хол+коридор+кухня).Колко малка е кухнята- 20-на квадрата има ли?
justify
    Да, в хола ще е, притесненията за шума са когато се гледа ТВ/филми, постоянно трябва да се увеличава и намалява звука ако е шумничък.  Коридора е около 3м х 1.2м; кухнята е 3.5м х 2.7м
  Когато гледате ТВ, изобщо няма да забелязвате Шарпа!
И аз да пусна едно бързо запитване за 12-ка /или малко по силен/ например Тошиба или MHI, като аналог или алтернатива на 12GHR. Ще се монтира в едноетажна пристройка към къща 24-25 м2 /60м3/ с гредоред и добър покрив отгоре, тухлени дебели стени, но без изолация с 2 външни стени. Особеното е, че при големи минуси от -10/-15 надолу ще се пали печка/камина.  Гони се ефективност и НЕвисоки сметки за ток. 12LMC хич не ми вдъхват доверие, а 12GHR не съм сигурен дали ще го открия в Русе вече,бих заложил и на Хитачи 14DX3, но вече не се намира и той.
Бюджета е около 1400 с монтажа. За GHR бих бръкнал малко по надълбоко :)
  @V_Simeonov, по твоя въпрос пост 1688 от темата също е в сила.
V_Simeonov
    вариант 1-  Panasonic E12PKE
вариант 2-  LG CS12 AQ
проблема е че и двата варианта надхвърлят бюджета с около 200 лв.
strupi
    Май ще е Е12РКЕ. Поразходих се из града и го препоръчват. Май отивам на вариянта с кредит енергийна ефективност. Харесва ми както казаха - слънчевия датчик и датчика за присъствие/обемния, да смъква и качва температурата с по 2 градуса самичък. Тепърва ще го разуча. Не ми хареса това - гаранция 2 години, но 5 на компресора.
Само за мнения - а този LG D12AK.NSB/S12AK.UL2 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria дали ще е добър избор в случая, че го гледам и той е с максимум на отопление 6,0 kw? Какво мислите за екстрите му? Ще ми струва 1400 с карта с отстъпка. Проверих, и от банката казаха, че няма проблем за ЕЕфективност, ако напишат/попълнят офертата и в частта за монтажа, или че е безплатен монтажа от ф.Х
  без да съм специалист,ма точно тези 2 екстри са безмислени.намалянето на градусите не води до почти никаква икономия(справка ftx 50 gv)
Понеже се замислих за климатик веднага отворих google написах "климатици mitsubishi", отворих един от сайтовете и зачетох описанието на един от моделите. Това, което ме учуди и то много е надписа "Произведено в Тайван". Понеже нямам няколко свободни дена да изчета къде каквото намеря за климатици в интернет реших да пипитам в тази тема:
Има ли климатици произведени в Японя на българския пазар? И защо по дяволите mitsubishi се произвежда в Тайван? Трябва ли да се примиря, че каквото и да си купя ще е тайванско, китайско, виатнамско или турско?
  В Япония се прави Toshiba Daiseikai 5, скоро и 7. А между Тайванско, Турско и Виетнамско има голяма разлика.
  В такъв случай искам да пипитам дали Mitsubishi MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE е добър избор?
Това, което искам от климатика, който избера е да тихи, да няма проблеми зимата в най-големите студове (става въпрос са гр. София) и да има разли благинки.
В този модел ми хареса, че има две отделни клапи за насочване на въздуха - предполагам ще може да се насочи да духа в две различни посоки. Също така искам да може и хоризонталното насочване да се регулира от дистанционното (не на ръка).
Ще отоплявам холче около 18 квадрата свързано с нещо като кухненски бокс около 8 квадрата и коридор 5-6 квадрата. Ще се отоплява всичко на куп, защото просто нямам врати (за сега, някога може да сложа).
Относно цената - не ми се взима най-евтиното. По-скоро ми се иска нещо от по-висок клас, разбира се цената да е в рамките на разумното (над 3000 лв. ми се вижда много).
Ще съм ви много благодарен ако ме посъветвате относно можела, който съм си харесал или ако може да ме посъветвате за нещо по-добро.
