Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Marinefox Ml
За един неук варненец какво бихте препоръчали - 20 м2, север, ПВЦ, една външна изолирана стена, 4 ет. от 16 етажа.
Други предложения са добре дошли. Ще се ползва предимно за отопление.
Благодаря предварително.
Toshiba 10SKVP2 или ME FH25VE.
В диапазон от 2К +/- 100 лева има доста прилични модели.
Примерно - Шарп 12ГХР; Панасоник НЕ-12MKE-Нордик; ЛГ Х-12МВ; Тошиба 13СКВП2-Е; Фуджитсу 12ЛТЦА
pilot
gnf
До 2000 лв какво бихте си взели вие и защо?
Също не съм се отказал от подовите климатици, макар и да са по-скъпи.
Тошиба 13СКВП2-Е - дефрост, когато има нужда; огън и мощ в едно; плазмен филтър.
Иначе от подовите бих си взел това.
Marinefox Ml
Fujitsu 12LTCA.
Почти съм се спрял на mitsubishi-electric-msz-fh25ve/muz-fh25vehz-zubadan. Като ходихме на оглед с човека от сервиза, той също ме насочи към него и казва, че щял да ми върши работа така, както и MSZ SF35VE. Брат ми също ме разубеждава с мотива, че модела от стандартната серия е с по-голям капацитет и щял да топли по-добре (което според мен се разминава много със сравнението на показателите на двата модела). Цената също не е без значение, защото има разлика от 500 лв. между двата модела и ако наистина вършат една и съща работа, то по-добре да не се дават.
Та въпросът ми е - да дам ли 500 лв. в повече с убеждението, че в студа ще ми е по-топло или да дам 500 лв. по-малко и да се радвам, че не съм се минал.
п.п. понеже виждам, че не съм уцелил мястото, в пост 1674 съм писал предния път
Не си писал за какво помещение става въпрос ... Важно е климатика да е оразмерен правилно . От зубадан версията на климатика няма смисъл , по добре обикновения модел MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE .
mirandi
+1 за Fujitsu 12LTCA
Здравейте отново,
много благодаря за съдействието. Може ли да ми кажете все пак с какво този климатик превъзхожда останалите, че така за мен просто е неразбираемо.
Marinefox Ml
Здравейте отново,
https://forum.setcombg.com/attachmen...eraturata.bmp- при -10C Fujitsu-то запазва номинала си от 4кВ При -20 държи малко над 3кВ. Също има доста висок максимум 6,5кВ което предполага добър резерв от мощност на топлоотдаване
tzvtz
FH25 е съвсем друга бира в сравнение с SF35. Много по-мощен компресор, повече фреон, по-тежко външно и вътрешно тяло, повече мощност, плазма филтър, насочване на въздушната струя накъдето ти е кеф и т.н. Зубадан/FH..VEHZ/ запазва уж по-добре мощността си от стандартната FH..VE, а и развърта до 6.3 киловата.
pilot
Нагревателчето помага...
tony34al
Не знам какво помага, не съм ползвал и виждал "вътрешностите" на Зубадан. Има си различен софт, но дали разликата е само в минимума и максимума спрямо VE?...
Обаче, това с включен нагревател е тъпо, трябва да е при нужда...
Здравейте! До сега не съм купувал климатик, от няколко дена чета след работа параметри цени и т.н., разбрах някои неща, но се обърках тотално в избора. За това моля за малко помощ. Става на въпрос за стая около 25-30 кв.м стандартна височина спрял съм се на 12ка до 1200лв с монтажа, идеята е повече за отопление и да е доста икономичен, екстрите не ги разбирам много, надявам се някой да подскаже кое е по-важно при избора. Благодаря предварително!
fermerarak
Малко е!
