Подозирах,че е така наистина,но не бях сигурен.Благодаря за уточнението. Следният въпрос възниква тогава - тези два модела до колко м2/м3 биха могли да отопляват ефективно и безпроблемно?
Поздрави!
Поздрави!
Зависи от топлозагубите аз съм с 28 -ца в 25 кв ( височина 2,6 м ) без съседи изцяло външен апартамент , имам 7 м северна стена с 8 см външна изолация съседи под и над мен за момента няма . Hitachi S28T се справя без проблем изминалата зима , като ги гледаи тези 2 модела дето си ги посочил са с подобни параметри . Ако имаш перфектната изолация и хубава дограма , топлещи съседи може и в 40 кв да го сложиш и няма да имаш проблеми .
Тя и 28-цата ще топли, но разликата в цената с 40 е 300-400 лева. По-добре 40, вътрешното тяло е 2 kg по-тежко, външното 5 kg.
Благодаря на всички за отговорите. Полезна информация. Задавам въпроса за 28-те,защото размерите на стаята са лееко преувеличени(точните предстои да се вземат,но няма да са фрапантно различни),освен това има и един голям скос в единия ъгъл,а като прибавим и че е ново строителство и южен мисля,че може и да смогнат. 40-те май са по-добрия вариант,особено ако се реша да усвоявам и терасата. Крайната дума може би ще имат "съгледвачите".По този повод...Aleksandars,решил съм съм да пазарувам от фирмата,доставила ми предишните две машини - монтажистите са сносни,особено ако им се стои на главата и им се казва изрично кое как трябва да стане. Реклама(или антиреклама) не е нужно да правим тук,но ако имате нещо предвид с това "само фирмата да не сбъркам",то ще съм благодарен ако на лично изясните "фирмата" ... пак казвам ако имате предвид нещо конкретно или отзиви от някоя фирма. Все още не съм прочел всичко във форума и сигурно съм изпуснал нещо.
Поздрави!
Ми не. Сносните се справят добре, когато им висиш на главата. За другите - файда няма... :taz
Дори и Aleksandars, Mega и Velev.Klimа, заедно да ми монтират климатик - аз пак ще вися на главите им. Все пак трябва да стане както аз искам, а не те! :)
Лично аз, нямам нищо против да ми висят на главите - даже предпочитам докато работим, клиента да казва какво иска, а не като свършим, да ми каже, ама аз това го исках така...Защото на това му викам овча работа - българина е цар в това отношение.
правете като мен бре,висете на барбекюто................
За помещение 35 кв.м./2,5 м. височина (6 камерна дограма със троен стъклопакет, тухла, северозапад), кой климатик ще препоръчате:
1. Toshiba RASB16N3KV2-E/RAS16N3AV2-E Suzumi
2. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-SF50VE
Сградата няма ТЕЦ.
От посочените от теб бих избрал 2-рия . Може да разгледаш и този General AWHZ 14LB Nocria .
Колеги ще полагам външна изолация на две стаи и доколкото разбрах е добре да се монтират държачите на климатика предварително и след това полагане на ТИ. Самият климатик ще се купи след месец. Изолацията ще е 7-8см неопор. И двете стаи ще са с качествена пвс дограма на север Трокал троен стъклопакет на юг Трокал двоен с Ка стъка и 4сезона.
Не искам да правя компромис с климатиците тъй като ще разчитам на тях да ме отопляват безаварийно и с малка сметка за ток. Ще тегля кредит енергийна ефективност така, че трябва да са нови. Може да препоръчате и фирма за Варна.
Има ли климатици които следят влажността на въздуха и го изсушават? Във Варна проблема с влажността на въздуха е много сериозен и северната стая ще е критична.
Готов съм да дам сериозна сума за климатика стига да е обосновано.
Стаите са съответно северна 12,5кв.м и южна 17кв.м апартамента е висок 2,7м.
Благодаря!
