Хубаво е да дадеш по голямо инфо за стаята . Примерно стандартна височина колко е това 2,5 ? 2,6 ? Стая 25 кв с изолация е едно в среден апартамент на среден етаж , стая 30 кв във външен неизолиран апартамент е съвсем друго ...
И двамата бъркате :) Възможно е с К2У, стига да няма предразсъдъци.
ЗА 25 кв.м. с монтажа 1200лв.-трудна работа.
Сега разбрах, че съм сгрешил стаята е 20кв.м на 2.9 м височина добре е изолирано само една външна стена има. Бюджетът колкото и да е малко за съжаление ми е дори максимален. Забравих да кажа, че съм от Пловдив.
Ами за нов бюджета няма да стигне . Тоя таван на 2,9 е безумие ... Ако можеш го смукни на 2,5-2,6м тъкмо и една изолация на тавана . Иначе в Пловдив има голям избор на втора употреба с 1-2-3 години гаранция . Може да се обърнеш към колегите Aleksandars или ceco.bojkov те ще ти предложат модел подходящ за твоето помещение .
Ако пък сам решиш да си избираш търси нещо с номинал на отпление над 4 кв
Здравейте отново,
един читав климатик, примерно Fujitsu 12LTCA - какъв живот има - знам, че е и въпрос на късмет, но средно, примерно ако външното тяло е на сравнително закрито и не се ползва кой знае колко.
Здравейте, искам да си взема климатик с цел отопление на 2 стаи - хол и кухня разделени със стандартна врата - обща квадратура 25 с височина 2.6. Апартаментът е на източен на 1ви етаж, саниран и с вътрешна изолация, но изцяло външен - блокът е пирамидален. Има само една вътрешна част към общите части на етажа. Отдолу е коридора на входа, а горният етаж започва от средата на хола/кухнята. Досега се отоплявахме с конверторни радиатори адакс, но сметката при мека зима не пада под 400лв. Поради ограничен бюджет - 1.2К съм се спрял на http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-RE12PKE . Дали има нещо по-добро в този цениви клас?Притеснява ме и работната температура на машинката че е -10 градуса...Друг въпрос е задължително ли е вътрешното тяло да е срещу вратата на кухнята защото стаите са ориентирани по дължина и вратата е по средата на дългата стена. Не държим на високи температура - около 20 градуса е ок.
С този бюджет бих се спрял на товаЦитат:
. Поради ограничен бюджет - 1.2К съм се спрял наhttp://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-RE12PKE . Дали има нещо по-добро в този цениви клас?Притеснява ме и работната температура на машинката че е -10 градуса...
1–http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=755
2) HITACHI RAS/RAC-D14EX3 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
3)http://zora.bg/hitachi/racras-35fh6/18462
хубо де ,плащал си 400 лв. ток пък сега за 1200 за 2 стаи-няма как.моят съвет е купуваш хубава клима за едната стая + духалка за кухнята,а другата година още един климатик за кухнята(ако седите много време в нея).ако стаите са горе-долу по 12 кв.м.,то 1200 лв. можеш да купиш нещо за хола.Номинала да е около 2.5 киловата. с един климатик трудно ще постигнеш еднаква температура в двете стаи.
Общо взето стаите са доста пълни понеже е маломерн апартаментът и чисто кубатурата въздух е по-малка ако това има някакво значение Кухнята е с трапезария 8кв и там се готви често което се надявам да изравни донякъде температурите. Не държа да е еднаква, просто като отидем да хапнем да не ни треперят мартеничките...А и с климатик с надявам семтката да падне поне на половина.
Може и на 10% да ти падне но с Климатик.
