Здравейте Мега,
Какви са +те на този климатик. Като шум как се държи - гледам в показанията пише 26 dB.
И каква е точно тази драма с дефроста на Дайкин - не съм специалист и от потребителска гледна точка как това би ме засегнало?
Здравейте Мега,
Драмата с дефростите не засяга подовите машини.
При подовите проблема е с едно стържене при отваряне и затваряне на долната клапа.
Реално се появява само когато машината работи Он/Офф - сиреч когато навън е топличко.
Тогава може да я караш само на горна клапа, пък като застудее и машината работи нон-стоп си пускаш и двете клапи.
Има из форума чалъми как да се "оправи" проблема с долната клапа: ръчно отваряне, подрязване и т.н.
В момента се оглеждам за втори климатик и съм се спрял на следните модели:
Hitachi RAS-2810LX -- 1120 лв.
Sanyo SAP-Y36H -- 1220 лв.
Sanyo SAP-E28BT6 -- 1220 лв.
Принципно съм добавил и следните:
Fujitsu AS-E28R -- 1060 лв.
Sharp AY-P28SC -- 1080 лв.
Sharp AY-R28TSY -- 1160 лв.
но и трите модела са с по-ниска мощност (3.6-3.8 kW) и реално не представляват подобрение спрямо климатика, който в момента ползвам, за да отоплявам хола -- Sharp AY-P25JSB, който е със същата мощност (3.6 kW). Доволен съм от него, ползвам го вече шеста година - икономичен, безшумен, държи на минусовите температури. Проблемът е, че от две години откакто сме в това ново жилище (квартира), холът, в който е монтиран, му идва по-голям -- 5,50 x 3,30 x 2,70 (45 куб. м.) -- и когато навън температурата падне под -20, го виждам, че се зори. Все пак той е 25-ца и по спецификация е предназначен за макс. 12-14 кв. м., а холът е 18 кв. м., като освен това е първи етаж с две външни стени, макар да са южна и западна и тухла.
Та, този Sharp ще ходи в спалнята (да разкарам конвекторната печка ADAX, нисък клас, която гълта ток като змей) и на негово място ще сложа един от горните модели.
Много ми се иска новият климатик да също да има йонизация -- прекарваме огромна част от времето си вкъщи, работим на компютри и за всичките тези години съм се убедил как йонизацията помага за освежаването на въздуха. Йонизация имат както двата Sharp-a, така и Fujitsu-то, но не мисля, че са удачен избор за ситуацията, в която се намирам.
Собственикът на магазина/фирмата препоръча Sanyo SAP-E28BT6. Не намирам никаква съществена информация за първите три климатика, освен резервни филтри или дистанционни и технически спецификации, които не могат да се изтеглят свободно. Мисля, че годините им на производство за 2003-2006, но не съм сигурен.
Трябва да отбележа, че собственикът на фирмата предложи още един климатик, който според него е още по-добър, но и цената му е "по-добра" -- Mitsubishi MSZ-Z28L. Разбрах, че клас "Z" на Mitsubishi e най-високият им и че машината наистина е "звяр", макар да е по-стара от всички останали - 2002 г. Струва 1300 лв, а аз трябва да добавя и още 100 лв. за размяната на местата на климатиците и това вече надхвърля бюджета ми.
Моля за мнения.
1300 лева за 10+ годишна машина никога не бих дал. Какви са тези цени? :shocked:
:) цените няма да ги коментирам ... 45 кубика по 80 W = 3600 W по номинал, което си е идеално за оразмеряване . Вземи си машина за спалянта ще се климатизира целия апартамент така и няма да се зори толкова този .
От многото изчетена информация и бюджет от 1600-1800 лв. (някои от машините надминават тези цифри, но ако си заслуюава съм съгласен) за по-голямата стая 25кв.м. + 3кв.м. коридор се спрях на следните клими:
1. Toshiba Ras - B13N3KV2 серия Suzumi +
2. Toshiba RAS13SKVP2 Super Daiseikai 6
3. Panasonic CS-E12PKEW/CU
4. Sharp AY-XP12GHR
5. Fujitsu - 12LTC
Знам, че има и други модели, които са добър избор и се надявам да ми помогнете в избора от изброените или някой друг модел.
За по-малката стая все още разглеждам - там бюджета е около 1500. Така, че и за предлагайте смело!
Благодаря!
Ако можеш да си го позволиш избираи м/у 2 и 5
Споменах, че холът ми е на първи етаж, изолацията не е добра, а прозорците са с дограмата от 1978 г. и има сериозни загуби. Sharp-ът в момента вижда зор в най-студеното време, а той е 3,6 kW. Затова ми трябва по-голяма мощност. В идеалния случай с нова дограма, по-малко външни стени и етаж, различен от първия, сигурен съм, че 3,6 kW щяха да са перфектни. Когато купих Sharp-a през 2007 г. обитавахме среден апартамент на 3-ти етаж с остъклена тераса от 65 кв., отдолу съседите топлеха яко и климатикът отопляваше целия апартамент (всички врати стояха отворени) и само в най-лютия студ се налагаше да пускаме за кратко допълнителна печка. Уви, ситуацията сега е друга. Между спалнята и хола няма връзка и няма как двата климатика да си помагат.
За цените съм наясно... Ако се купуваше от София, Варна или Пловдив от директен вносител, щеше да бъде доста по-евтино, ама когато в града има само прекупвачи...
Драмата с дефростите засяга всички маймуни, които кълват на трици. Марката няма никакво значение. Колкото е по-леко външното тяло, а топлоотдаването по-голямо, толкова по-чести са дефростите. А ако ги няма, духа студено в стаята, докато тялото отвън е обвито с лед. Проста физика.
Може ли някой да каже- с какво йонизацията на климатик е повече от един йонизатор ?
Благодаря Кас...и аз така си мислех....Питам понеже, някой от колегите избират климатик според йонизацията....:)
Тези колеги не харесват миризмата на мухал лятно време от вътрешните тела на климатизаторите, затова си избират такива, с йонизатори. Ти не си ли от тях? :rolleyes:
