Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Имай предвид, че Шарпа може да духа доста нагоре/напред при охлаждане и право надолу при отопление - това е Коандата. Панасоника това не го може. И друго - при отопление и достигнати градуси, ако намалиш температурата с 2-3 градуса, след определено време вдига клапите нагоре, все едно в режим охлаждане. Това е важно, ако в стаята има легло/спалня и има капризни на течение /като моята жена/. Това го пиша, понеже не разбрах какво е основното предназначение на помещението!
Motek
И последно спрях се на MITSUBISHI - MSZ-FH 35 VE и Fujitsu AWHZ14LBC - Nocria , кое от двете е по - добро, гледам цената е една и съща, за Mitsubishi-to пише е хиперинвертор, а за нокриата на места хипер , а на други само инвертор ?
нямаш много джамове, сега като сложих една нокрия в 25м2 мога да ти кажа че доста духа. по скоро мицубишито. не е никак лоша машината. ако искаш да се презапасиш нокрията. копа на мицубишито е малко по-добър но нокрията е по-голяма като размер машина няма как да го докара - толкова по хипер въпроса.
нокрията е уникална машина , направо няма равна за парите си . супер е гъвкава , може да духа и малко и да е икономична , може и много , ама много :Д сигурно е по-шумна от мицубишито , но има голям запас от мощност ,като същевременно е с доста нисък минимум.
Моля за съвет! Налага се спешно да купя климатик! Бюджета е ограничен до 1200лв. с монтажа!
гр. Видин;блок-5-ти етаж от 6;тухла;не помагат съседи.
Детска стая 14.4кв.м. или 36,7куб.м. почти квадратна.
Стени-една външна с 3,5кв.м. пвц дограма KMG(обикновена); втора към неотопляема стая; трета към хладно стълбище ;четвърта към коридора.
Изолация има само около прозореца-2 см. фибран отвътре; таванки 0,5 см.; дървен паркет.
Желана температура-23гр.
Изборът ми се свежда до:
Климатик Daikin FTXN35L9 / RXN35L9 Eco Comfort | Ангел Клима
Климатик Fuji Electric RSG-12LLC | Ангел Клима
https://www.technomarket.bg/products...cs-cu-re9pke-3
https://www.technomarket.bg/products...s-cu-re12pke-3
https://www.technomarket.bg/products...-ras-rac-e10ha
https://www.technomarket.bg/products...-ras-rac-e14ha
HITACHI-RAS-RAC-D14EX3-в Техномаркет с някъкъв дефект за 1000 лв. без монтаж.(знам,че е добър и със скрол компресор).
TOSHIBA RAS-137SAV-E5-ако е още на 1200 с монтажа в Технополис,че не им отваря сайта нещо.
Вариант 1 и 2 са от специализирана фирма с много добро име в града!
Варианти 3,4,5,6 разбрах,че монтажника(познавам го за здрасти)отскоро монтира и климатици(мога да му вися на главата,да му доплатя даже)!
Вариант 7-аз избирам монтажна фирма! (да не дойде голям за стаята!)
Вариант 8 -фирмата за монтаж е добра!
Помагайте,моля!!!:)
п.п.- Ще се ползва само за отопление!
Накарай специализираната фирма да ти оферира cs-cu-e9pke, за да можеш да го ползваш и зимата. Имам един талон за 5% отстъпка от друга специализирана фирма, мога да ти го подаря.
karambam
Климатик Daikin FTXN35L9 / RXN35L9 Eco Comfort | Ангел Клима Климатик Fuji Electric RSG-12LLC | Ангел Клима https://www.technomarket.bg/products...cs-cu-re9pke-3 https://www.technomarket.bg/products...s-cu-re12pke-3 https://www.technomarket.bg/products...-ras-rac-e10ha https://www.technomarket.bg/products...-ras-rac-e14ha
Помагайте,моля!!!:)
Климатик Hitachi RAK/RAC 35WPA 12000BTU
ех какъв Санчо ЕХ22Т имат в една фирмичка ,ще се успи в 14 квадрата и е 1000 лв :)
Това Хитачи нещо не ме очарова в началото като го пуснем след монтажа се чудя на студено ли е или на топло.
D14EX3 e най-доброто, дефекта му ако е надраскан панел си струва.
Alexi
Ако е от В@рнаКлима - нямат го, както и повечето качени на сайта.
dodo_pv благодаря ти,но не мога да скоча толкова-ще ползвам лизинг,а имам и друг,че и без работа май ще остана скоро!
mirandi с какво тоя Хитак (освен сензора в дистанционното и отчета на консумацията) си струва 300лв. над https://www.technomarket.bg/products...-ras-rac-e14ha Благодаря ти!
Alexi а какво ще кажеш за (няма саньо тук) http://angelclima.com/sharp-ayae-x12psr/
Сайта на ТП вече е достъпен-добавям и:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-RAS-107SAV-E3
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-RAS-137SAV-E5 ми е фаворит!!!
И не смятате ли,че номинал 3,2-3,4 ще е достатъчен. Падат се по около 90w/м3. все пак?!
Колега от Видин,избягвай ниският клас на Тошиба - Авант,а за тази неизолирана стая+неотопляващи съседи си задължително за 12".За бюджета,вероятно най-добрият вариант е някое Хитачи,Фуд като твоето или ниският клас на МХеви - 35ZJP.За монтажа единствените за съжаление,които мога да препоръчам с чиста съвест са МИ Системс(имам преки и непреки наблюдения от всички в града).
karambam
Ами тя разликата е 210лв , като стойности са еднакви на книга , но по скъпия е с 3г. гаранция пък като припишеш некоя и друга екстра в повече и сметката излиза . Безплатни удоволствия нема а конфорта си струва пари .
stanislav77 благодаря за съвета,но не съм видял някой да се оплаква от Авант,а от Фуджи има доста,затова мисля,че в ниския клас е по добрия избор!?
Не мисля,че Е5 е ще е кой знае колко по зле от Е3 !
За хитаците ме е страх за монтажа и сервиза(знам,че няма)!
Това МХ ми хареса,но за съжаление няма как!
Днес обиколих други две фирми,а на тия МИ системс съм виждал само червените стикери по климите,а никога не разбрах къде им е офиса. Ето и сега като разгледах сайта им не видях адрес-само тел.
Утре ще ида пак до ТМ да видя кво му има на RAS-D14EX3,че много ме блазни скрола! Изненада ме това,че е с едноредов топлообменник,но е доказан модел и казват,че топли яко! :)
karambam
Изненада ме това,че е с едноредов топлообменник,но е доказан модел и казват,че топли! :)
Даже 10-ката е с двуредов.
Това което са сложили го заничахме с колегата и клечахме край него и втори ред тръби не видяхме- утре ще си нося фенерче и ще го снимам!
Имаше задраскана цена 1500лв.:081: и нова 999лв.май беше!:rolleyes:
