Всички клими изсушават въздуха. Не се вкарвай във филми с такава сюжетна линия...
За теб ще бъдат идеални 2 x Toshiba RAS-10SKVP2-E (Super Daiseikai 6).
След като си монтирате стойките, ако не са от неръждавейка, задължително ги минете веднъж с грунд и след това, отново с боя. Постави ли се изолацията, много трудно се лекува появяващата се ръжда!
А и предварително трябва да са уточнени моделите на климатиците за да не е после да не пасва разстоянието на стойките.
Според мене не е задължително сега да се избират климатиците :cheesy: Има шини който се монтират в последствие.
Не е нужно, във всяка тема да се повтарят нещата.
Хайде спри се малко? Или си решил да го постнеш във всяка една тема?
Ами ако дойдат къси рамената на стойките? Удължаване? За сметка на здравината? Нека човекът хубаво да си направи сметката, за да се преправя после колкото може по-малко и да няма ръжда в основата на конзолата след първата късна есен.
Здравейте! Ще си купувам климатик, предимно за отопление и Ви моля да ми помогнете да си избера правилната машинка, както и да ми препоръчате фирма за монтаж( най-вероятно трябва да е софийска). Бюджета ми е 2500 лв. Ето ги и детайлите : гр.Самоков ; стаята, която ще се отоплява е : 36м2, 9м х 4м, височина 2,55. Три вътрешни стени, една външна - 4м; прозорец - PVC, стъклопакет 1,50м х 1,80м. Външна изолация няма, но зидарията + мазилката е 35см. Едната от двете дълги вътрешни стени по 9м е калканна, като за нея има залепена друга сграда , а другата дълга стена е с дебелина минимум 25см( строителството е доста старо и затова стените са по-дебели). Втори етаж - последен. Над мен има подпокривно пространство.Изложение - Юг. Отдолу по принцип е топло. Приоритетите при избора ми са : качествен монтаж , икономия на ток, нисък шум.
Deyan, за Nocria си отсекъде, братчед.
Kasap, мерси за бързия отговор! Nocriata изглежда много добре, а и от форума чета предимно положителни неща за нея. Все пак, ако има и други мнения, бих се радвал да ги чуя. Не на последно място, монтажът ми е много важен. Знам, че тук за добро или за лошо, трудно се препоръчват фирми, но ми се иска не просто да отворя някой сайт за климатична техника, да им звънна по телефона и след това да се надявам, че ще ми пратят добър монтажен екип (ако изобщо имат такъв), ами някак си по-контролирано да стане всичко. Сумата не е малка и ако се опропасти монтажа....кофти. Тук според мен има доста хора с опит, а и такива без опит, но пък с доста инфо, така че с удоволствие бих приел съвети за монтажа а и за избора на машинката разбира се. Естествено, че може и на лични, ако правилата на форума не позволяват такъв вид реклама.
Здравейте,имам нужда от съвет за избор на климатик.Ще го ползвам за отопление и охлаждане и идеята ми е да може да го прави за помещения 13кв.м(2.60)-южно изложение,Варна и 12кв.м,залепено за първата стая с преходна врата-източно изложение.Преди време е било една стая,но е преградено сега.PVC дограма и в двете стаи,предстои външна изолация,бюджет 1800лв.Благодаря ви предварително и ви желая хубав ден!
За Варна гледам много влага , избираи модел дето не дефроства често . Това е сред наи тихите климатици Mitsubishi Heavy, SRK/SRC 20 ZJX-S , но не знам там как ще му се отрази влагата пинципно дефроста не му е по време . Тази тошиба мисля ,че също е много подходяща Toshiba RAS-B10N3KV2-E и гледам и цената е добра 1400 лв
Благодаря ти много,Madj0,ще огледам и двата и ще действам!
Колега можеш ли да препоръчаш нещо и по-евтин ценови клас? Предвид изолацията и дограмата не ми се дават 2к лева за климатик на 12кв.м стая който ще поддържа <20°С тъй като обичам да спа на студено. Не искам самоцелно да изхарча 2х2000лв. , а ги оползотворя възможно най-ефективно.
Благодаря!
Ами коригирай си изискванията, и ще получиш препоръка.
Първо скачаш за висока топка и пишеш, че си готов да инвестираш в хубави клими, после казваш, че не ти се дават пари...
Не искам да правя компромис с климатиците тъй като ще разчитам на тях да ме отопляват безаварийно и с малка сметка за ток.
Не сме шамани за да знаем, какъв ти е бюджета.Цитат:
Готов съм да дам сериозна сума за климатика стига да е обосновано.
