Около 750лв. ми се вижда по нормално. А и не е ли по добре оценките - към май месец.
То и на мен втората употреба дето продавате ми се виждат да са около 250-350лв ама ги търгувате на цената на новите.
Ние продаваме други неща, не климатици...
Здравейте отново :BigGrin,
Обмислям и покупката на 3-ти климатик за наематели ни, но при този подробностите са леееко засукани.:)
Та става въпрос за помещението от снимката по-долу:
Прикачен файл 12007
Помещението е спалня 12м2 в къща в Бояна, с 2,5 броя външни стени, 1 вътрешна стена към неотопляемо студено стълбище, само 1/2 вътрешна отопляема стена и с изложение север/изток. - т.е спалнята с почти 4 външни стени и е доста трудно помещение за отопляне.:rolleyes: Желаната температура е от 17-18 до 21-22 градуса, поне на мен при повече не ми е комфортно да спя. Климатика трябва да е много тих, външното тяло да прави редки размразявания, да работи до -15 градуса и ще се ползва за отопление. Бюджета ми е 1400 лв. с монтажа. Приемам и предложения за К2У, но да са до 4 годишни климатици.:p
Драги mystikalrs, нямам намерение да коментирам статията, защото или не е преведена коректно, или е съчинявана по грешните картинки. От далечната 1995 година имам удоволствието да карам коли с климатици, които работят при всякакви условия. Нито веднъж компресорите им не са правили хидравлични удари, въпреки че те са най-студеното място в автомобила, когато включва климатика в голям студ. Скрул компресорите имат малко общо с автомобилните двигатели, триенето при тях клони към 0 и практически не зависи от температурата, особено ако маслото е синтетично. Ако производителят на битов климатизатор не е убеден в безопасния пуск на компресора при ниски температури, то той ще предприеме необходимите софтуерни ограничения това да се случи, преди да се подгрее. Така че нека всеки сам преценява дали му е необходимо целодневно отопление на помещение, което се ползва 8 часа дневно или по-малко.
Скрул компресорите всъщност са много интересни от гледна точка на мазането...
При тях има по-скоро търкаляне, отколкото триене. И без масло, биха си работили по същия начин, но няма да могат да "избутват" ефективно газа.
Следните няколко биха ли свършили работа?:rolleyes:
HITACHI RAS/RAC 25WX8
mitsubishi-electric-msz-sf25ve
mitsubishi-heavy-srk25zjp-s
panasonic-cs-e09pkew
mitsubishi-heavy-srk25zj-s
От втората употреба ми хвана окото следният модел:
SHARP W28SE (ама той май е вече на 6 годинки, доколкото прочетох), но се чудя дали няма да е мъничък за помещението и най-вече спецификата му...:rolleyes:
Имай предвид, че mitsubishi-heavy-srk25zjp-s е доста по-евтино в Официалния вносител Кондекс.Ако го вземеш оттам обаче може би монтажа ще е по-дебел.Ако можеш да го вземеш от друга фирма на тази цена мисля че е най-доброто за тези пари.
https://www.technomarket.bg/products...-nsb-s09ak-ul2
Какво мислите за този климатик, като показатели ми се струва много добър, има и 5 г. пълна гаранция, а цената е доста добра предвид включения монтаж. Има ли някъде ещо скрито, че ми се струва доста добра оферта.
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/48212-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2013-%D0%B3-post656952.html. Няколко страници по напред е писал собственик на тоя климатик прочети.
Благодаря за бързия отговор, тъкмо се бях зачел, че си изплясках въпроса без да попрочета малко :embarrassed: Направо след коментарите се разубедих тотално от LG. Остава сега да избера между
Инверторен климатик Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE ETHEREA 2013
и
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2013
и
Инверторен климатик General ASHG09LMC/AOHG09LMC
И ако мога да задам едно въпросче само - нали марките General, Fuji и Fujitsu всъщност са от един и същ производител, което означава че и моделите са еднакви, само с разлика в надписа?
Намерил съм в един сайт този модел само че на Fuji и е за 1159 лв. с монтаж?
Вие кой модел бихте избрали?
в какво помещение се каниш да ги слагаш тия маломощни машинки ? само Панасоника има по сериозен резерв от мощност ..
Машината ще се слага в детска стая 13 кв. м., като стаята е с външна изолация, сменена дограма, не сме първи или последен етаж и около тази стая има още 2 стаи, които са с климатици в момента, но те не могат да смгнат да отоплят и нея. Единия е Фуджицу 9-ка а другия е Осака 12-ка. Но съм много недоволен от Осаката. Смяташ че стая 13 кв. м. няма да може да се отоплява от тези климатици ли? В спалнята съм с Фуджицу 9-ка от 4 години, пак беше в тозио ценови клас и съм много доволен от него. А спалнята е малко по-голяма от детската, която искам сега да климатизирам. Между двете сти има малко коридорче.
И какво означава маломощни? Не съм специалист и не те разбирам какво искаш да кажеш с този си коментар.
