Страница 184 от 188 ПърваПърва ... 134174182183184185186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,746 до 2,760 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Aug 2011
    #2746
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    После разбрах че били преоблечени Мидеи ама не устоях на прИмоцията в маркета,беше някъде към 560 с монтажа.Касапе бакалията е в най-мъгливата част на София-кв.Х.Димитър,е вътре бичи и един панелен тецов радиатор който слабо се усеща.
    Dec 2013
    #2747
    Хейл между празниците
    ще се възползвам от жокер 'регистрирах се и почвам с тъпите въпроси'
    за късмет имам някои ясноти
    ще отоплявам жилище, с инверторни климатици 2бр
    трябва ми минимум (общо за двата климатика) около 0,95kw и максимум (пак общо за двата климатика) около 3,4kw
    двата ще са еднакви, съответно ми трябва инверторен климатик да вади между 0,45kw и 1,7kw
    това е според разхода ми от минали отоплителни сезони, като специално миналия беше по-малък (качва до 2,7 за жилището най-много, гледал съм го на месечна база и си имам с какво да доподгрявам)
    сега този сезон ми се струва студен, но реалния разход е дори още по-малък от предния до тук ... накъде отива тоя свят
    целта е:
    незабележимост - това ще рече тишина, достатъчно отдаване на 2ра скорост, читави алгоритми за дефрост (досвидания Дайкин)
    устойчивост на мъгли - София, кв.Малашевци
    на трето място цена - нещо около 1300лв бройката без монтажа ще е ок (имам представа кои са по-препоръчваните фирми за района, само модел ще ми е достатъчен
    не мога да намеря климатици с капацитет по-нисък от 7000btu, предполагам ще е такъв
    нов, по възможност да се продава в България гр.София за по-евтино през гаранционния срок (иначе от Англия идват на същите цени +-100лв, едва ли си заслужава треперенето като е без гаранция)
    за момента фаворита ми е MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 20 ZJ-S
    имам опит с Панасоници нещоси14, в момента са на около 12-16 години, сигурен съм че сегашните нямат нищо общо а са по-зле
    Дженерал около 22кBTU, мицубишита 35 (около 5 годишни сега), едно LG 42kBTU (канално, за сървърно, пак е на около 5 години), мидеи таванни 16-ка ако не бъркам (нз на каква възраст, над 3 години), дайкин таванен 22 (3 годишен), някаква Тошиба от която помня само надписа 'Тошиба'
    става дума за много различни приложения, но мицубишитата, дайкина и тошибата са поносими, другите - не
    особено мидеите са обикновени и е леко ужасно в смисъл такова нещо в общата стая може, но при мен - не
    много ми трябва да не се стига до on-off режим, което е неизбежно за толкова малки нужди, съответно да е възможно най-малко в него
    за късмет или не в преходните сезони единия ще ми е достатъчен иначе казано първоначалното задание е целта както я написах ... освен ако не махам изолация, но по-скоро ще правя въздуховоди и няма да ползвам единия климатик
    да са 2 климатика е първо за простота и второ почти толкова важно трябва 2те помещения да са с различна температура и на отопление и на охлаждане ... става въпрос за психично здраве, мъжете знаят защо ^_"
    охлаждането отново ще е само от единия, за този режим нямам съмнения, да повторя ли, че мъжете знаят защо
    възможни са и още намалявания на разхода за отопление, но не мога да съм сигурен, а и по-маломощни климатици май няма (мултисплит сигурно ще си го бия в главата ако му се случи нещо)
    никакви йонизатори, плазмени филтри, следящи триизмерни очи, овлажнители, изсушители и други подобни
    и още едно, по-странично питане с което принципно ще занимая монтажниците, но да съм психически подготвен
    стойката за външното тяло как се монтира според изолацията, на голо а климатика се слага със съответните сантиметри по-напред, или може на някаква рамка от греди с дебелина колкото изолацията (може би така ще е по-тихо)?
    Весело и успешно, дано моите въпроси са последната глупост за 2013-та!
    Този пост е редактиран от RaveUnit; 28-12-13 в 03:48.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2748
    Цитат Първоначално публикувано от RaveUnit Виж публикацията
    И какво е това помещение, дето ще го отоплявате с 1kW номинал? Кучешка колиба?
    mirandi одобрява това.
    Dec 2013
    #2749
    мне, жилище за 2ма души и разната техника ... примерно компютъра ми дава около 500вата като го ползвам по предназначение т.е. 3-4 часа дневно в другото време само цъкам нета и не прави над 100
    а, всъщност нормално изолирано жилище, нещо доста различно от 5см стиропор и замаска
    следя си разходите в последните години и на парно и ел. радиатор като ми отчитат толкова си въобразявам, че и климатиците трябва да постигнат толкова
    също така усърдно прегледах темата на кой колко му харчи климатика и най-често виждам между 200 и 400 вата за един, с изолации по-лоши т.е. хората реално се отопляват с между 1 и 3-4кв 'отдадена', така го разбирам
    което си пасва с моята максимална месечна около 3,4кв
    не виждам несъответствия за сега
    Този пост е редактиран от RaveUnit; 28-12-13 в 04:07.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2750
    Ако цъкате повече из нета, ще установите че не ви трябва климатик за отопление.
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2751
    да се включа в нощната дослука : kasap-e тоя е само за теб : "много ми трябва да не се стига до on-off режим" , ох има и минимум :"трябва ми минимум (общо за двата климатика) около 0,95kw"
    аз ли да му кажа какво му трябва?
    Dec 2013
    #2752
    теоретично - да, практически обаче отвреме-навреме ми става лошо и трябва да спя, а тогава компа е с по-малка консумация ^_^
    в смисъл опитал съм други методи, вече клоня към години и ми трябва нещо по-изпитано, данке за загрижеността и идеята!
    благодаря на модератора, че ще изтрие ненужните 2 мои поста!
    да, от on-off на мидеите ме боли гръб, врат, от на General също, от на панасониците също
    от на другите не съм го усетил, но къде да търся залежали по складовете модели от преди 3-4-5 години? няма ли да е по-лесно да си купя точния?
    estqwerty моля посочи ми какво ми трябва, ако подписа ти го разбирам AWYZ14LB - 25~26m2 юг + 225NDR -16м2 и в друго жилище AWYZ14LB - 108m3 юг то ми трябват 2 тошиби, е, аз искам малко повече тишина а и искам да не махам поне външната изолация, 3 бона да не ги хвърлям така на вятъра един вид, сложена е вече, красива, тъй като четох доста от твоите рапорти за разходите твоя съвет ще е с голяма тежест
    споменах, че навлизам във възраст и това е реално, мога и съм живял в едни условия, а сега искам други; отделно климатиците ще са основно отопление, но не единствено
    *и още веднъж ще се възползвам от възможността за промяна на мнение
    тъй като нощем схващам по различен начин, дали не ми подсказвате, че ако на табелката пише минимум-номинал-максимум; то това е там при 7'C или колкото ги мерят, в смисъл при -5 до -10 реалното ще е по-скоро обявения номинал?
    Ако това ми пишете то трябва да търся с такъв номинал а не с такъв максимум и тогава мога да взема дори комплект 9kBTU и ще си го пускам на най-слаба скорост и изолацията ще ме радва дори още повече, защото в ъгълчетата дори няма да е голяма разликата?? м, започвам ли да се справям?
    Този пост е редактиран от RaveUnit; 28-12-13 в 05:46.
    Aug 2011
    #2753
    Ще си позволя да ти насоча погледа към друго Мицубиши http://www.**********************/klim...013-1574.html#Опс,не видях ограничението в бюджета-виж втора употреба.
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 28-12-13 в 08:28.
    RaveUnit одобрява това.
    Dec 2005
    #2754
    Тези 1.7kw при +7 или при -7 ти трябват?
    За -10 -15 смятай наповина от това дето пише на табелката
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2755
    По скоро, при машини от около 1300лв., реалното топлоотдаване при -10С е малко повече от половината от обявения номинал при 7С. И понеже твоята система уравнения е с много неизвестни - само ти би могъл да си я сметнеш. Успех!
    mirandi и RaveUnit харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2756
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Тих ще е... може би първия месец
    Ти имаш ли такова НЕО та си толкова сигурен. Аз имам една 12-ка, която кара 8-ма зима и една 12-ка-3-та зима. По-новият не само, че е доволно тих /на ниска степен не се чува/, но и няма пукане на пластмаси или други шумове от външно или вътрешно тяло. Ако имаш лични наблюдения, напиши ги та човекът да се ориентира-то така ще искаш да ти се плати като на врачка.
    Nov 2010
    Бургас
    #2757
    Да имам лични наблюдения от един мой приятел с 2 НЕО и 1 ДЕО. Климатиците се състезават кой повече може да трака и тресе, а на единия му се обледи и прокапа вътрешното тяло. Няма такива боклуци просто. Твоите може да са от ТОП сериите им.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Plovdiv
    #2758
    Това звучи като виц...
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2759
    Мисълта ми беше, че не може да обобщаваш без лични наблюдения. Моите НЕО-та бяха 3. Едното се спомина миналата година след 6 г. работа, но от другите нямам оплаквания, а по-новото работи безупречно в условия в които много машини биха сдали багажа/помещение с огромни топлозагуби/. Сигурно са от ТОП сериите на НЕО и струват 1/4 от цената на тези от които се оплакват от пукане, тракане, преливане на фреон, дефрости по време или без време. В никакъв случай не съм рекламен агент на НЕО, но много хора пишат глупости за бюджетните климатици /по една или друга причина/, без дори да са ги виждали и чували.
    ttanev одобрява това.
    Dec 2013
    #2760
    схемата уравнения е:
    за момента се топля с парно и ел.радиатор
    ориентирам се по каквото ми пращат като месечни сметки
    а то е:
    месец ток_лв дневни_KW нощни_KW парно+вода_лв парно+вода_KW
    април 2011 49,32 193 132 16,60 186,68
    май 2011 27,82 112 70 13,13 215,77
    юни 2011 16,26 70 29 16,08 180,83
    юли 2011 24,01 102 49 14,10 151,70
    август 2011 21,59 84 55 14,71 158,18
    септември 2011 18,01 75 39 11,84 127,39
    октомври 2011 70,87 300 146 48,50 504,72
    ноември 2011 89,35 363 206 97,98 1019,52
    декември 2011 113,77 466 257 120,81 1257,18
    януари 2012 131,09 539 293 151,90 1580,62
    февруари 2012 155,69 643 344 156,46 1628,05
    март 2012 76,25 300 190 84,34 877,63 3491 -18,44
    април 2012 33,97 132 87 49,08 468,06
    май 2012 23,41 91 60 19,07 181,84
    юни 2012 16,96 58 35 17,01 162,17
    юли 2012 18,44 67 36 15,72 145,97
    август 2012 23,99 89 44 8,96 83,19
    септември 2012 21,40 105 3 14,73 136,81
    октомври 2012 30,58 153 0 17,83 165,60
    ноември 2012 74,95 268 152 66,09 613,61
    декември 2012 103,74 374 206 146,01 1355,74
    януари 2013 65,78 239 128 126,45 1264,87
    февруари 2013 47,84 174 93 100,91 1009,43
    март 2013 35,66 142 73 83,10 831,20 1911 -37,88
    април 2013
    37,14 386,22
    май 2013 26,88 109 52 19,15 199,15
    юни 2013 14,12 55 31 22,78 236,90
    юли 2013 20,64 79 41 21,04 218,85
    август 2013 19,90 83 43 17,10 178,41
    септември 2013 18,97 81 38 20,14 210,10
    октомври 2013 43,67 186 88 21,83
    ноември 2013 57,05 238 123 51,78 540,16
    тези изнесените са като минават и отчитат топломерите по радиаторите какво ми пишат като сезонен разход само на радиаторите, съответно парите са какво имам да доплащам в изравнителната сметка
    Септември 2012-та поставих изолация
    сметката за парното е парно + сградна + подгряване топла вода ... явно сградната ми начисляват почти колкото радиаторите
    тъй като летните месеци е само топла вода ми се върти около 200, нищо че зимата се понатопляме в банята сиреч е повечко водата
    сметките които плащам намирам за нормални съответно приемам и че отчетения разход е нормален
    най-тежката зима виждам по-миналия сезон, Февруари 2012-та, когато са ми начислили 643 ток дневна + 344 ток нощна + 1628 парно т.е. 2615 кв ... от тях вадя 100 за елуреди и 200 за вода ... 2315 ... около 3,2кв/ч
    най-лек отчитам миналия ноември (нищо че тоя е още по-лек) 268 дневна ток 152 нощна ток 613 парно и вода т.е. 1033 ... да речем без останалата консумация ще стане 750 за отопление ... съвсем малко над 1кв/ч
    пак повтарям, това ми идва като сметки, така че вярвам на това, щото нали и климите ще са в това положение
    комфорта искам да постигна същия, топли се постоянно, така че на ден 3 си мисля дали е сгрявано с парно или климатик ще е нагрято пак толкова
    този сезон започна с още по-слаб разход
    съвсем наясно съм, че ако не беше юбергадното външно изложение октомври и ноември и март вероятно нямаше да топля изобщо, родителите са в панелка със север-юг и то без засенчване и при тях е така, но на, такова е и допълнителна топлина ми трябва
    имам и още една година назад, но тогава ни беше първа година и са само ориентировъчни разходите, с около 1/10 по-големи са
    те може би затова в по-проектираните сгради правят една централна термопомпа и от нея вече по стаите си се регулира ... е, твърде доста пари ми се струват
    в обикновения случай когато трябва да се избира климатик се тръгва от интуитивно-производствени предположения колко е стаята колко се топли, а тук си имам разхода и тръгвам от него, напълно наясно съм, че задачата макар да е тривиална (чиста математика) е необикновена ... климатика дори размешва въдуха повече от парното ... единствената неизвестна е, че радиатора ми е лъчев, но пък е евтин, изобщо не вярвам нещо друго освен електронното му термореле да прави 'икономии' и си го приемам че като глътне 1кв/ч ме стопля с 1кв/ч както би ме стоплил и конвектор с 1кв/ч
    много гледах в темата за разходите ... виждам максимум повечето хора посочват около 800w/h за един климатик, значи към 1600 за два т.е. реално да топлят тези двата в такъв момент колко, около 3-3,5кв/ч ... което си пасва с моите сметки като бях без изолация т.е. само с вътрешна ... в смисъл всички го правят, явно и аз ще го направя, остава да хвана добре оразмерена машина?
    като е 3,2кв/ч средномесечен то ще имам моменти и с 4 и с над 4, нали, за които моменти ще си ползвам радиатора
    това си го превеждам по следния начин - трябва ми климатик да ми покрие от 0,5 до около 1,9кв/ч, ще ползвам два такива
    вече съм на средна възраст и доколкото ми мятат спомените назад града става все по-топъл, като малък имах зими в които като навали ноември и до средата на март сняг нямаше 2-3 пъти за по седмица-две най-много
    в последните 10 години сняг има най-много 2-3 пъти в сезона за по 2-3 седмици ... въобще да не говорим че температури над 10' сега има по цяла седмица и декември и януари ... това е заради многото хора, ако ида примерно в Божурище нещата ще са с 3-4' надолу (служил съм там и имам спомен) ... но моите условия са такива
    Този пост е редактиран от RaveUnit; 28-12-13 в 14:27.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
